Fender Bassman blackface (ab165)
nasdak
Re: Fender Bassman blackface (ab165)
Message par nasdak »
Oui tous les electeolytiques !
Un condo de filtrage qui se met en court circuit, j'ai déjà vu ca en live, c'est pas joli joli
+Verifier qu'il n'y a pas de tension DC en sortie des condos de couplage
bibi
Message par bibi »
Merci....
J ai ouvert le couvercle où il y a les condos de filtrage de l alim.
J ai édité sur pinterest.
Il semble que 2 ont été changés et que les voisins ne soient pas top.
A l intérieur du chassis je ne change que les marrons oranges ou d'autres ?
Le blanc, les bleus molded?
Ah et je ne trouve pas le death cap, il a je pense déjà été enlevé, le cordon secteur a une terre relié au châssis mais une fiche sans terre !
https://pin.it/q2wdi2lq6fp3h6
Message par bilbo_moria »
Sous le "dog house", mieux vaut tous les remplacer, y compris les rouges (à 10 balles près, hein ?) ; il y en a un qui semble bien prêt à couler, me semble-t-il.
Du coup, au niveau de la plaque électronique, autant remplacer les 2 condos-cartons restant + les autres électrochimiques polarisés.
Ne pas virer les "blue molded", ils sont plein de mojo !!! ;-) (faudra vérifier s'ils fuient du courant, après changement des capas électrochimiques)
Enfin, il faudrait que tu retraces un peu ce qui se passe au niveau des switches on/off et standby là pour remettre un peu d'ordre (i.e. "désactiver le switch ground, bien vérifier l'absence de death cap, mettre le châssis à la terre ...) :
Message par Pote Gui »
Chuis con ou faut avoir un compte pour voir les photos de plus près???
Oui, je crois qu'il faut un compte Pinterest ...
bibi
Message par bibi »
Oui désolé, je ne m en suis rendu compte qu après.
Je peux chercher un autre hébergeur.... si vous avez des suggestions...
bibi
Message par bibi »
Bonjour !
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/znym.jpg
AVANT
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/ex3z.jpg
APRES
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/s111.jpg
condo de bias changé et résistances sous les 6L6
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/kwun.jpg
Après nettoyage, traitement des chromes, recollage de tolex ...
Ca fonctionne , plus de bruit de moteur à réaction , l'alim a l'air correct et bien filtrée , mais :
- gros craquement sur canal bass
- un espèce de son fuzz (abeilles à l'arriière plan ) sur les 2 canaux (plus joué avec le canal normal)
j'ai pensé aux potars mais en fait ça a l'air d'aller finalement en les manipulant. Tout fonctionne.
En fait ca craque beaucoup quand je touche légèrement les lampes de preamp, notament la première.
Je tente donc un nettoyage des pin et sockets (je ne les avais pas enlevées).
- une doute sur le switch deep tout de même (je l'avais pourtant aussi nettoyé) toujours en rapport avec ces gros craquements.
Malgré ça on prend plaisir à jouer avec , j'ai dû me forcer à arrêter pour nettoyer les Sockets.
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/u7at.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/ui43.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/6mq6.jpg
Tiens, je suis intéressé par la provenance des résistances que tu as placées au niveau des condos de filtrage. Ce sont des 1W couche métal, n'est-ce pas? Où les trouves-tu?
bibi
Message par bibi »
Tout vient de chez tube town.
J ai encore qq souci, comme un son fuzz qd j attaque plus fort sur les basses surtout.
Qq craquements sur le canal bass, j ai nettoye les sickets de preamp c est mieux, je siuoconne le switch deep
Des idees? Condos?
As-tu changé ces capas là ? (pas facile, elles sont "doubles", mais on peut placer 2 capas à la place d'une seule ...)
Pas sûr que le "fuzz" viennent de là, mais quitte à changer les capas ... avant de passer à la suite du debug (qui peut être un poil ch*ante, va falloir passer du temps et faire preuve d'imagination ;-) )
bibi
Message par bibi »
Non pas changés, il y aussi le blanc en bas de chimique.... je crois.
Ah tiens? Je ne pensais pas qu'elles étaient si petite dans mon souvenir...
bibi a écrit : 24 avr. 2018, 19:44 Non pas changés, il y aussi le blanc en bas de chimique.... je crois.
Yep, c'est vrai pour le 25uF blanc !
bibi
Message par bibi »
D autres à chznger éventuellement, quitte à re commander chez tt, autant que je prenne tout même si je ne m en sers pas.
Ps les résistances vertes du filtrage sont des 1w metaloxide.
