Ronflement master
fred001
Ronflement master
Message par fred001 »
Bonjour , Je suis donc revenu à mon jim (dont je me sers) mais il à toujours ce ronflement qui apparaît quand le master arrive vers 6 (volume à 0).
J'ai refais sur des conseils nombre de soudures, commandé d'autres tubes mais bon pour l'instant ça ronfle :ouch:
En attente de vos suggestions ...
Merci.
PS j'ai aussi changé le transfo d'alim.
Re: Ronflement master
Message par Pote Gui »
Pour pouvoir t'aider, il nous faudrait un schéma et des photos de l'intérieur de ton châssis.
Par ailleurs, si tu peux éviter de poster plusieurs messages à la suite, c'est mieux. On essaye tous de faire en sorte que les conversations restent le plus lisibles possibles. Tu peux utiliser la fonction "éditer" pour rassembler plusieurs messages en un ou modifier un message déjà publié. Merci!
fred001
Voici deux photos de l'ouvrage .
Message par McColson »
Attention au double post (voir triple post), ils ne sont pas autorisé sur ce forum (cf les règles de fonctionnement en signature de mon message). Il faut éditer son post plutôt que de double-poster.
En plus je pense que tu n'es pas du tout dans la bonne section, donc je déménage ton topic dans la bonne rubrique.
À première vue, je dirais que ton problème réside dans ton câblage (longueur et positionnement des câbles dans ton châssis). Tout ce qui véhicule de l'alternatif secteur, doit être plaqué au châssis, éloigné des zones sensibles (entrées, tone stack, etc) et torsadé quand cela est possible.
fred001
Au départ ils étaient plus plaqués mais on m'a dit qu' ils étaient trop longs alors je les ai raccourcis mais du coup ils sont moins plaqués ...
Message par bilbo_moria »
Tu as bien mis les 2 résistances 100R entre le chauffage et la masse ?
Tu peux virer la 1ère 12AX7 (ok, il n'y aura pas de son;-) ) et monter le master pour voir si le ronflement est toujours présent (ou s'il "nait" autour de V1).
fred001
Première 12AX7 enlevé (v1) , le ronflement est toujours là !
Et au sujet des 100R?
fred001
oui oui bien sur ..on les voient pas sur la photo mais elle y sont
fred001
En attendant que veut dire éditer un message plutôt que d'en poster 2 a la suite ?
Tu cliques sur l'icône "Modifier" (le crayon) sur le message que tu veux éditer et tu complètes ton message.
Pour ce qui est de ton problème, je referai tout mon câblage pour commencer. Si c'est à cause de ta façade que tu as de telles longueurs de câble, il faudra peut-être envisager un autre système qui ne déporte pas autant le panneau de contrôle du reste du circuit, je le crains...
fred001
Merci , j'avais déjà le ronflement avec le montage d'origine ...
Cela dit j'ai enlevé V2 et la plus de ronflement ..
Voila là ça ronflait déjà .
Ton câblage d'origine n'était pas bon non plus probablement. Tu n'as pas torsadé les fils du chauffage filament correctement et il y avait des fils du potar de droite sur la photo qui passent vers l'alimentation... Et pour ce qui est de ta V2, on ne pourra pas te dire grand-chose sans un schéma hormis que ta ronflette est captée au niveau de V2.
fred001
Voici le schéma:
jim-schem_layout.pdf
(384.43 Kio) Téléchargé 172 fois
