Page 2 sur 3
Re : G1 peu la flemme...
Posté : 23 mars 2009, 22:26
par Dr_Rutherberg
alienas666 a écrit :Beau cablage ! Félicitations, moi je n'arrive jamais à faire aussi propre
Bah perso je suis pas 100% satisfait de mon cablage, quand je vois ce qui se fait parfois en matière de cablage sur le forum, ça n'a rien à voir
Maiiiis je dois dire que j'essaie de m'améliorer dans ce sens et qu'il y a une légère évolution
Je suis assez satisfait du peu de parasites que j'ai, même vol et gain à fond.
alienas666 a écrit :Mais ce kit vient de Tube town ! J'y vois des mini switch à seulement 3 plot ; je ne les ai jamais vus sur leur site, seulement des mini switch à 6 plots, ben ça alors, on peut les acheter à part ?
Ce n'est pas un kit de chez TT. Les mini-switch's ne viennent pas de chez tube-town, je les achete chez un revendeur pas loin de chez moi...
Je peux faire une commande groupée si ça en interesse.
alienas666 a écrit :Est ce que je peux faire ce que je prévois, c'est à dire brancher 2 impédances différentes sur le même secondaire mais qui ne seraient pas branchée en même temps ?
Pour moi, c'est possible, mais avec un selecteur d'impédance.
Je ne connais pas ton transfo donc c'est un peu difficile à dire !
Dr R.
Posté : 24 mars 2009, 12:07
c'est bien zoli tout ca!
et la satu alors
franchement avec des gros HB actif ca tape fort et bien gras! faudra que je fasse des samples avec la westone un de ces jours. il sait presque tout faire ce petit G1
te prend pas la tete pour le cablage. c'est pratiquement parfait. il faut garder un petit coté RnR et ps t'aurra moins de regrets le jour ou tu voudras faire une MOD "a la porc"
philou a du bosser pour hiwatt. ca devait etre au black car il ne veux pas le dire mais c'est la seule explication que j'ai trouvée pour la qualité de ses cabalges
Posté : 24 mars 2009, 12:14
Oui on a beau essayer de bien faire au départ, ça peut très bien finir comme ça :
http://picasaweb.google.com/lh/photo/rQ ... directlink
Je crois que je vais le refaire complètement ce petit G1...
Posté : 28 mars 2009, 15:44
par Dr_Rutherberg
charpy a écrit :et la satu alors
Autant je suis surpris par le clean, autant je suis déçu par la satu...
Maintenant c'est ptet à cause du HP tout pourri que j'utilise, faudrait que j'essaie sur mon V30 pour voir...
Mouarf 8O
Alors ça c'est gore
C'est clair que la moindre petite modif, ça tourne au dégueulasse
Dr R.
Posté : 31 mars 2009, 10:41
8O en effet ca sonne pas bien en satu/crunch. je suppose que c'est seulement de la satu de preamp.
il y a peu de grave et encore trop de blocking distortion... bref je comprend que t'aime pas
sur mon G1 en poussant le master volume la satu est au moins aussi bonne que le clean. et le mode pentode donne du gain et du "corps" dans le style d'un AC30. c'est assez spectaculaire avec le footswitch pentode/triode
t'as essayé en poussant l'ampli?
Posté : 31 mars 2009, 11:19
Vite fait pour toi, ça devrait donner ça, rien que sur le préamp : Gain à fond, tone à fond, scoop enclenché, volume à 2-3. Guitare, mic bridge humbucker.
Configuration G1 V3 de base : EF86, 12AU7, 12BH7
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samples/G1_disto.mp3
Et avec l'ECC832 qui finalement avec le scoop enclenché et la 12BH7 passe pas si mal, ça donne ça :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... ECC832.mp3
D'ailleurs pour la V4, je pense la réintégrer, en creusant encore un peu les médiums, ça devrait être pas mal. Je trouve que la disto est plus intéressante, on a plus de réserve de gain. Et comme on va encore enlevé un peu de matière sur certaines fréquences, on devrait être à l'abri de blocking distorsion. D'ailleurs je m'aperçois que c'était surtout la 12AU7 en puissance qui s'en prenait plein la tronche, avec la 12BH7, c'est bcp moins fuzz.
Re: Re : G1 peu la flemme...
Posté : 31 mars 2009, 20:24
par Dr_Rutherberg
charpy a écrit :le mode pentode donne du gain et du "corps" dans le style d'un AC30. c'est assez spectaculaire avec le footswitch pentode/triode
Je dois encore tester ce mod
J'ai pas encore bien pu le pousser, le HP que j'utilise pour le moment ne me le permet pas.
Eh ben c'est déjà beaucoup mieux ça ! Je vais aller faire un tour chez Dirk pour choper ces 2 tubes ! Et surtout mettre autre chose que des EH en preamp...
Merci pour les samples
Dr R.
Posté : 31 mars 2009, 20:31
T'avais pas une V3 ? normalement c'est une 12BH7 dans le kit !?
Posté : 31 mars 2009, 20:35
par Dr_Rutherberg
Non en fait j'ai acheté la feraille séparée, et j'ai commandé qques petites pièces manquantes, dont les tubes.
Seulement je n'ai pas fais attention aux comparaisons de tubes et j'ai pris une 12AU7 pour la puissance.
Concernant le mod triode/pentode, j'ai cherché après un schéma, mais j'ai rien trouvé
Peux-tu me rediriger stp ?
Dr R.
Posté : 31 mars 2009, 20:36
Je pense que c'est juste le clean/crunch switch dont parle charpy, qui passe l'EF86 de triode à pentode. Regarde le schéma de la V3.
Posté : 31 mars 2009, 21:39
par Dr_Rutherberg
Voilà un relevé de mes tensions, histoire de vérifier si c'est pas ça qui pourri ma satu.
Pour moi, ça à l'air bon :
+A = 279V
+B = 256V
+C = 251V
alors les tensions d'anode maintenant :
V1 = 80V
V2A = 72V
V2B = 168V
Et pour finir les tensions de cathode :
V1 = 1,98V
V2A = 2,65V
V2B = 90,3V
Dr R.
Posté : 01 avr. 2009, 9:39
ça me semble ok.
Il ne te reste plus qu'à ouvrir un topic dans la section débuggage, et à faire tout ce qui est dit dans le post-it de la section.
Posté : 15 oct. 2009, 2:43
par Dr_Rutherberg
Hello !
Petite question de noob (j'ai honte, grand temps que je m'y remette)
La tension de bias... Elle se mesure bien entre la masse et la jonction R24/R25 ? J'ai actuellement 10,5V...
Dr R.
Posté : 15 oct. 2009, 21:12
par bozole
Dr_Rutherberg a écrit :Petite question de noob (j'ai honte, grand temps que je m'y remette)
Non, le courant de bias est déduit de la mesure de la tension aux bornes de R24 pour V3A, et aux bornes de R25 pour V3B, calibre mV sur ton voltmètre, et la tension que tu lis en mV est égale au courant "débité" dans la lampe, puisque les résistances font 1 ohm
Bonne soirée, à+
Posté : 16 oct. 2009, 0:59
par Dr_Rutherberg
bozole a écrit :Non, le courant de bias est déduit de la mesure de la tension aux bornes de R24 pour V3A, et aux bornes de R25 pour V3B, calibre mV sur ton voltmètre, et la tension que tu lis en mV est égale au courant "débité" dans la lampe, puisque les résistances font 1 ohm
Rha mais c'est bien ce qui me semblait ! Mon multimètre doit être mort alors, car je n'avais rien en mesurant aux bornes de R24 et R25...
Je m'en vais de ce pas lui changer sa pile !
Dr R.
EDIT
Ah ben avec le Fluke du boulot, ça va d'un coup beaucoup mieux
J'ai mis environ 10,5 mA de bias, est-ce bon pour une 12BH7 ?
Le bias doit-il être le même pour une 12AU7 ou une ECC99 ?
J'ai fais des recherches, mais je n'ai pas trouvé la réponse.
Dr R.
