Page 3 sur 3
Re: Selmer PA 100 Reverb problème polarisation
Posté : 23 oct. 2019, 21:43
Yep parfois la méthode "bourrin" a du bon, quitte à se dire après "mais quel c* c'était évident" et repartir sur le montage Selmer
Posté : 24 oct. 2019, 12:16
par Nabuco
Me revoilà, alors ce matin à 5h00 une lumière s'est allumée dans ma petite tête donc descente dans le garage et vérification de la polarité du condo de bias (le 47uf), et là ..... comme tu disais bilbo_moria je me suis traité de con!
J'avais tout vérifié sauf la polarité de ce condo, et il était inversé en polarité depuis le début lorsque je l'ai récupéré.... mais quel con...
erreur de débutant que je suis
mais on ne m'y reprendra plus !!
En fait je suis resté sur mes acquis et lorsque j'ai changé le condo par un autre j'ai conservé le même sens de polarité et j'ai donc fait l'erreur de ne pas regarder le schéma de plus près pour déceler l'erreur.
Affaire résolue donc
j'ai greffé mon potard variable de bias (c'est quand même mieux que sans) et voilà j'arrive maintenant (et forcément) à régler ma polarité au petits oignons !!
La bête est repartie pour un tour !
Merci à vous pour vos conseils, franchement c'est super j'ai encore beaucoup appris de mes erreurs
Avant de mettre le statut du post en résolu, je voulais avoir une dernière information (à moins qu'il faille ouvrir un autre post), je suis un peu perdu sur l'emplacement des lampes de préamp, à savoir comment se distingue l'emplacement entre les ECC83 et les ECC82 sur le schéma et l'emplacement réel sur les sockets de l'ampli... et en fait particulièrement l'emplacement de la 6BR8 et de la EF86....
Encore un grand merci à vous !!!!!!
Re: ** RESOLU** Selmer PA 100 Reverb problème polarisation
Posté : 24 oct. 2019, 13:30
par Rimlock
La EF86 et la 6BR8 c'est très facile : le chauffage du filament est sur les pins 4 et 5 uniquement. Sur les ECC c'est pin 4 et 5 reliées et 9.
Ensuite il faut regarder sur les pins qui vont à la HT à travers une résistance. Sur les ECC c'est pins 1 et 6.
Posté : 24 oct. 2019, 13:58
par Nabuco
Rimlock a écrit : ↑24 oct. 2019, 13:30
Ah yes merci effectivement c'est logique pour la 6BR8 et EF86 !!
Par contre je ne comprends pas ton explication pour différentier les ECC83 et ECC82
Posté : 24 oct. 2019, 16:06
En fait si tu regardes le schéma et la valeur de la résistance d'anode (reliée à la pin 1 et /ou 6) des ecc, tu arrivera à différencier les ecc83 des ecc82
Posté : 24 oct. 2019, 16:15
par Nabuco
Posté : 25 oct. 2019, 14:07
par Nabuco
Re rebonjour !
Bon la bête se débat encore
mais avec en cause un autre soucis que ne n'avais pas remarqué, explication :
Bias réglé, tout va bien maintenant, je teste ce matin la tête pour voir si tout va bien, je pousse un peu le volume et à ce stade le problème est que le son coupe avec en même temps un crissement bien aigu (ça me donne l'impression que cela le fait sur certaines fréquence sur une corde de la guitare, la Mi grave assez facilement d'ailleurs, en accord cela semble aller).
Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais avez-vous déjà eu ce symptôme ?
Posté : 25 oct. 2019, 14:12
par Nabuco
J'ai oublié de préciser qu'à "faible" volume cela ne le fait pas.
Posté : 25 oct. 2019, 15:33
par Nabuco
Je viens de faire un autre essai.... l'ampli est quand même poussif en terme de volume pour un 100 watts tout lampes et il sature relativement vite.... je crains pour le transfo de sortie...
Posté : 25 oct. 2019, 22:18
par Pote Gui
Avant de poursuivre plus avant dans l'aide à la résolution de ton nouveau problème, ce serait bien que tu cesses de poster plusieurs messages successivement car ce n'est pas autorisé sur ce forum (voir les règles et la méthode pour éditer tes messages). Merci de ta coopération!
Posté : 26 oct. 2019, 7:17
par Nabuco
