En espérant que cela pourra éclairer la curiosité de certain
http://franck.davot.free.fr/divers/el840001.jpeg
 , en fixed bias ca ne le fait pas du tout. J'étais pas en train de le jouer donc aucune idée sur les cris qui pouvait bien en sortir.
 You got it, I want itbilbo_moria a écrit : 'tin, ça c'est du rock ! Cool
If you want blood, you got it !
 , normal qu'elle crame. Faut donc que je revois à la hausse les résistances de grille pour limiter tout ça.
lol, et ils publient un voltage chart de qq 18W (de référence ? Graydon, Mark D. Tom, Andy, Jeff), soit en grille 2 : 317, 327, 314, 324 et 320V ...Spinoo a écrit :En fait sur 18W ils disent qu'il faut garder l'écran en dessous de 300Vcharpy a écrit :je crois que la norme de "prudence" avec les EL84 est de 250V pour Ug. Spinoo disait aussi ca il y a quelques temps.
Non, le clean est très bon jusqu'à l'extinction de la note. Pas de soucis de la sorte sur cet amp.bilbo_moria a écrit :Tiens, faudrait que je mesure la tension de grille 2 sur les EL84 de mon MI18, du coup.
fda, as-tu l'espèce de grésillement de fin de note (comme sur mon MI18) ? Peut-être une trop forte tension pourrait expliquer cela, si les tubes souffrent ?
