Projet preamp soldano juste crunch
Hytori
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Hytori »
Mon projet est un préamp 1 seul canal sur la base d'un soldano 88
alors je vous présente mon projet
j'aime beaucoup les préamps SOLDANO surtout le crunch du X88
alors j'aurais voulu faire un preamp avec un seul canal crunch à partir de ce modèle. C'est un modèle 3 canaux avec superposé su rle schéma :
Bright
Crunch/bright
Crunch
les lettres de A à E correspondent aux arrivées de l'alimentation.
J'ai récupéré un schéma qui semble bien réalisé de ce preamp. je vous joint la partie sans switchs et l'alimentation.
Il faudrait juste garder le canal du milieu
On peut je pense supprimer les zones que j'aie colorée en rouge et noire.
Est ce suffisant ou y a t il des modifs plus subtiles à faire ?
Il y aurait donc 3 tubes 12ax7.
bonne journée
relic
Re : Projet preamp soldano juste crunch
Message non lu par relic »
oui pas de probleme tu peu virer sans aucun probleme les partie que ta
entourer
tu vires aussi les 2 optocoupleurs sur le cannal que tu gardes ça sert plus à rien vu que ta qu'un cannaux :)
par contre un truc qui peut être utile c'est d'ajouter un true bypass
projet en cour : surprise héhé
Hytori
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Ok merci beaucoup
je peux les mettre quand si à terme je décide de rajouter un canal,
il n'y aura pas d'incidence ?
Je vais effectivement rajouter un truebypass
relic
non ça pose pas de problemes
faudras juste faire un petit pcb de switching :D
francoix
Message non lu par francoix »
et concevoir une alim...
ne mets pas les optos. Si tu veux rajouter un canal un jour, tu seras de toutes façons obligé de démanteler ton préamp pour revoir le layout et l'alim
relic
ha oui j'y pensait pas
et en plus les optocoupleurs c'est un truc de riches lol , environ 5€ l'unité pour un truc d'aplomb
Hytori
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
ah oui effectivement c'est pas donné
je ne vais pas les mettre :?
francoix
Oui enfin je ne sais pas où tu vas commander les pièces parce que je ne sais pas ce qu'on trouve par chez toi mais tu vas quand même en avoir pour de la thune tu sais (transfo et boitier et condo d'alim en tête!!)
Hytori
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
bah le tranfo il y en a pour 45 dollards, le boitier j'en ai un qui fera l'affaire et pour les condos d'alim je ne sais pas .
TU penses que c'est cher à ce point des condos d'alims ?
Et au japon on est en 115V 60 Hz, on paye en yen et non en dollars, je suspecte le rigolo :twisted:
Les capas Panasonic, Matsushita c'est pas fabriqué sur place??
