Booster EF86 12-24v
Booster EF86 12-24v
J'ai réalisé il y a quelques temps un petit booster utilisant une ef86 alimenté en 12v ou 24v.
Je ne retrouve plus le site ou j'avais pris ce schéma, si vous avez des infos...
En pratique :
- sa boost pas mal le volume de mon ampli 15w.
- le son est très brillant/claquant.
- c'est jolie
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/IMGP0004.png
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/IMGP0001.png
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/IMGP0006.png
Avec une guitare à micro simple c'est assez dure d'avoir du crunch, par contre avec une guitare et des micro double (type es335) sa crunch plus facilement !
Bonne soirée
En pratique :
- c'est jolie
Bonne soirée
Re : Booster EF86 12-24v
Sympa merci dav_ pour ce schéma que je ne connaissais pas.
ça peut faire l'objet d'un montage d'initiation au tube intéressant pour les débutants.
- Jaco
Héhé ca me plait pas mal ca!!!
Ca me semble etre une bonne solution pour donné un peu de vie a l'ampli basse de mon bassiste
- tazzon
Sympa comme tout
Caractéristique des penthodes de préamp capa de grille vraiment trop mini, j'aurai tendance à dire qu'il faut une bonne (grosse) résistance de grille pour limiter un peu ça...le son est très brillant/claquant.
Re: Re : Booster EF86 12-24v
la brillance est agréable ? ou alors c'est un handicap sonore?tazzon a écrit :Sympa comme tout
Qu'en disent tes oreilles?
L'EF86 donnait cette particularité des permiers vox AC15 puisqu'elle était seule en préamp
Et bien j'aime bienla brillance est agréable ? ou alors c'est un handicap sonore?
Mais ça ma surpris, je n'était pas habitué
J'ai oublié de dire que mon montage est alimenté en 12v car je n'ai pas de transfo 24v pour le moment.
un mini sample avant/après ?
Tu as utilisé une zener ou le regulateur pour le chauffage ? La zener doit poser problème pour les changements d'alim du booster.dav_ a écrit :J'ai oublié de dire que mon montage est alimenté en 12v car je n'ai pas de transfo 24v pour le moment.
D'ailleurs, n'y a t il pas un bug sur le schéma (sens de montage de la zener) ? 8O
le MI60 "DIY" en studio : http://www.reverbnation.com/martinstheband
http://www.facebook.com/martinstheband
J'ai utilisé un 7806 et pas une Zener, j'avais pas trop confiance
Oui je vais faire sa cet aprèmun mini sample avant/après ? Razz
Bon voila, je viens de faire un avant après, mais j'ai vraiment une qualité d'enregistrement moisie... sa grésille et tout, vivement ma console son
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/sans%20ef86.mp3
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/avec%20ef86.mp3
http://tflash.free.fr/diy/preampef86/br ... 20ef86.mp3
Bon c'est pas de l'art, j'ai pas eu des mains pour ça
Le dernier sample c'est des bouts de bruit réalisé avec l'ef86 et un delay virtuel, j'ai trouvé que l'ef86 faisait bien ressortir les notes aiguës.
Le son n'est pas aussi aigue que sur les enregistrements.
On entend bien la différence de volume entre les deux samples, les réglages sur mon ampli ne change pas.
héhé c'est vraiment sympa!!!
quel est le reste de ton matos STP? (guitare, ampli, micro)
je crois que ca va me faire encore un truc a tester, et je le sent plutot bien en mélange avec la tubewai.
bizarre tout de meme une EF86 sous 12V... j'ai du mal a comprendre comment ca peut bien fonctionner dans ces conditions. il suffit de tracer la droite de charge pour voir qu'il n'y a pas grand chose a en tirer...
Ouep en effet ce n'est pas bon du tout comme montage, dans l'état c'est chauffé à 11.4V, la zener ayant une ddp de diode classique dans le sens passant.tbo a écrit :Tu as utilisé une zener ou le regulateur pour le chauffage ? La zener doit poser problème pour les changements d'alim du booster.dav_ a écrit :J'ai oublié de dire que mon montage est alimenté en 12v car je n'ai pas de transfo 24v pour le moment.
Manque Rp (résistance de protection) en amont, ensuite diode zener en inverse et chauffage en // avec la zener.
Un régu de type 7806 aurait suffit. Chose qui a été faite
STP mets à jour ton plan, ça évitera des coquilles par négligence.
Le mieux est aussi de rajouter une diode en série avec la patte ground et régu isolé de la masse par sa vis de fixation, ça te ramène la tension à 6.6V, ou sinon une association de 7805 avec 2 diodes sur le ground => 5 + 1.2V = 6.2V
Bonjour
Alors voici mon matériel :
- stratocaster chinoise sunsmile (micro manche)
- Ef86 booster
- Ampli 15w atrics
- Micro philips standard
- pc enregistrement ligne in (même résultat que dans l'entrée microphone)
Ensuite le schéma remis à jour :
En plus il est d'occasion, acheter sur ebay uk pour 12 euros environ avec les fdp, le résultat pourrais surement être mieux avec un tube neuf.
- Ef86 booster
- Ampli 15w atrics
C'est la magie du tubebizarre tout de meme une EF86 sous 12V... j'ai du mal a comprendre comment ca peut bien fonctionner dans ces conditions. il suffit de tracer la droite de charge pour voir qu'il n'y a pas grand chose a en tirer...
ah ouai tu es en micro manche !! c'est claquant en effet
EDIT MODO : comment éditer...
et pourquoi pas lui mettre aux fesses une égalisation , du genre de celle que hotamp vient de pondre sur techniguitar ?
