Ampli de puissance Rack 2U 6L6 SE 10 watt
sylvainpat
Message non lu par sylvainpat »
Salut a tous
Je cherche des schemas d'amplis de puissance standalone, pour me monter un SE de 6v6 (genre 5 Watt) pour jouer avec du matos en rack a la maison.
matos :
Pedaltone de KOCH (utiliser en rack :D )
Gmajor TCelectronic (sortie ligne)
POWER AMP :!:
Baffle V30 celestion 8 ohms
voila si vous avez des idees ou un avis sur ce projet (genre la 6v6 c'est nul a cause de ..... ???)
Modifié en dernier par sylvainpat le 23 juil. 2008, 23:27, modifié 1 fois.
Re : Ampli de puissance Rack 1U 6v6 SE 5 watt
Pourquoi ne pas reprendre tout simplement la partie puissance du G5 ? Tu gardes tout ce qui vient après le volume, histoire de conserver une triode pour booster un peu le signal, tu cales un master volume et c'est buen !
(au passage, tu peux aussi remplacer cette triode par une EF86 par exemple, histoire de pas te retrouver avec une triode inutilisée sur les bras)
Ou alors tu montes un G5 de base, et tu te branches dans le return pour n'utiliser que la partie puissance... Avec le bias system et un switch pentode/triode, ça te fait un poweramp de 2 à 15W environ selon le tube utilisé et la position du switch !
La 6V6 est un excellent choix, très bon petit tube (que je préfère aux EL84, car plus brillant, moins agressif je trouve), il y a aussi dans le même genre (moins puissants je crois) la 6K6, 6F6 etc...
sylvainpat
Ah ben oui pourquoi pas la G5 :D
Pour resumer sur le G5 avec bias system on peu mettre :
el34 ou 6l6 pour 10 watts
el84 ou 6v6 pour 4.5 watts
ou encore KT88
c'est ca ??
Ta definition de la 6v6 renforce encore mon choix. On retrouve un peu la 6L6 en plus petit.
Modifié en dernier par sylvainpat le 23 juil. 2008, 20:54, modifié 1 fois.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Je ne connais aucun schéma d'ampli de puissance standalone en SE, peut-être aller voir du côté Hi-Fi chez bonavolta.ch par exemple ?
Sinon ben tu reprends le G5 dont tu simplifies le préampli ! Quelle hauteur le rack de l'ampli ? En tous cas joli matos !
sylvainpat
Ben pour le rack j'aurais bien aimer en 1U 4.44cm mais ca me parait compliquer pour les transfos.
Le GH5 est recommandé pour cette application avec transfo torique et juste à voir pour l'encombrement du petit transfo de sortie.
Il y a juste la partie poweramp à extraire.
sylvainpat
Bon recapitulons, ce sera donc :
Un ampli de puissance mono en rack 2U.
Avec une lampe 6L6 montée en single ended Classe A, driver par un etage de 12ax7.
Bon voila en gros le truc. Maintenant je suis nul en formule et autre calcul.
Ca va pas etre evident :lol: .
Je pense prendre le G5 comme base pour mon ampli.
J'ais deux trois questions :
- Si je prend le G5 avec l'option master volume (apres la 2eme triode), il ne faut pas mettre une resistance entre le Jack return (qui sera mon entree principale) et la grille de la triode? (je dirais que non grace au niveau ligne qui est moins sensible que le niveau micro)
- Si j'intalle le bias systeme entre Vref et la masse, je suprime R19 et R20. Je laisse C7?
- Si je veux mettre une 6V6 a la place de la 6L6 je n'aurais pas de resistances a changer (grace au bias systeme) ?
Je sais quelles sont pas forcement interressantes mais c'est pour etre sur de pas partir sur de fausses idees.
Merci d'avance
