[ampli]Mod Blues Deluxe en Bassman 59" - Il Crie..mais.
Strathydra
Message non lu par Strathydra »
Salute!!
Sur les conseils de vitriol82, je viens poster ici un projet en cours. Vla en gros un copié/collé de ce que j'ai déja poster autre part (j'irais me présentez plus tard :wink: ) :
Mon petit Blues Deluxe adoré est dernierement en train de tripé un max (larsen sur le canal drive, crachotement permanent, etc...) et commencais un poil a "m'irriter"... Alors avec un de mes potes qui touche bien ca bille en ampli (en a peu pres tout en fait), on a déja regarder sommerement ce qui pourrait cloché. Ca commence mal, une des deux lampes de puissances est HS... Ce qui est un peu bizarre, ce que l'ampli fonctionnait somme toute correctement, vis a vis du probleme...
Bon, c'est de la cochonerie Mexicaine, alors il m'a proposer de changer tout par de bon composant et de recabler main. Et puis en fait, un coup partie, il m'a proposer de tout cablé main.. mais pour partir sur un Bassman 59"!!!!!. Par "politesse", j'ai donc dit oui :lol: ...
Le but du jeux etait de pas trop eclaté la tirelire, et donc de conserver Cab + Chassis + HP (déja changé pour une Jensen P12N) + Transfo.
Donc en attandant la commande, on a "lacqué" le Tweed du BD, ce qui n'est pas le cas de base :
Et aujourd'hui, j'ai recu les composants :
Bonne nouvelle, hier mon pote est venu pour qu'on commence le mod du Bassman (enfin le mod... a part le chassis et les transfo, restera rien du Blues Deluxe :wink: ). C'etait bien mortel, une bonne journée a discuté zik, a ecouté du Blues, et a bricoler... que demander de plus!!!
Alors je vais rendre tout de suite a César ce qui est a César, c'est lui qu'a pratiquement tout fait!!! (Moi je tenais les trucs pendant le percage, je passais les outils, etc... ) Donc en cas de félicitation, elle seront pour lui :wink:
- Pour commencer, on a retiré "le Blues Deluxe" du chassis :
- Ensuite, quasiement le plus chiant, il faut adapter le chassis pour qu'il puisse acceuillir toutes les pieces du Bassman. Au programme, rajouter un trou pour la lampe redresseuse (même si pour le moment, on risque de partir sur un redressement diode, voir plus bas), deplacer les jack HP et faire des trous de fixation pour le 12AX7, car avant, les supports etaient directement souder au PCB et non au chassis :
(mon pote, le "Technicien Fou" a l'oeuvre :lol: )
Ca s'use vite ces petites conneries!!!!
- Ensuite il faut remplacer la choke d'origine qui ne correspondait pas au schéma par une autre. "Petite" différence de taille :
- Apres, il a fallut repercer les trous de potards, car ceux d'origine sont tout petit alors que la on a pris des gros trucs de meilleurs qualité :
- Etape suivante, fabrication d'une plaque de cablage pour les condensateurs (la c'est moi qui l'ai faite! Et ouai! Comment ca, c'est juste percer 8 pauvres trous ?!?). Donc percage et oeillet, fait disont... a la médiévale!!!!
- Et la, ca rigole plus, le cablage des boards qui commence! Concentration, concentration mes amis! Mais pour un résultat... :
Fier! (et derriere, Pierre, un pote et chanteur du groupe, qui venait nous soutenir moralement.. Et gerer la playlist de zik, ce qui est tout aussi indispensable :P )
C'est pas bioutifoule ca ?????????????
- Apres, repercage du chassis pour fixer les deux boards :
Ah la la la.... c'est beau...
Et la suite.... ET BIN C'EST TOUT!!!!!!!! Parce que ces %@# de @$£§ de chez tube amp ce sont gourrer sur une reference de resistance... il fallait des 1 Ohms, et ils ont mis des 10 Ohms... Donc pas possible d'allez plus loin :cry: ... Enfin si, on aurait pu reprendre les résistances de du Blues Deluxe, mais, Wood, mon pote etait moyenement chaud (enfin, pas chaud du tout même :P !), car il voulais pas mettre de le "bondieuserie mexicaine" dans un futur "Bassman By Wood". Bon, je doit avouer que moi, en tant que grand gamain, j'etait plus pour le faire quand même... mais a froid, il carrement raison le garcon, autant faire ca bien de A a Z (il faut toujours ecouter les bons conseil de son copain Sylvain :lol: ).
Et puis au final, apres avoir cablé déja tout ca, il etait un peu naze, du coup y'a peu de chance qu'on aurait tout fini le soir même, donc l'un dans l'autre! Donc la suite, quand j'aurais recu le reste des composants!
Alors sinon, dans les trucs a signaler, on va pas pouvoir faire un redressement a tube (comme le Bassman, Tweed,...) mais se sera a Diode (Twin Reverb, etc..), car la lampe redresseuse doit avoir son chauffage de plaque par une tension DC de 5v. Et comme c'est un transfo de Blues Deluxe et pas de Bassman, y'a pas de sortie 5v... Uniquement une sortie 6.3V AC........
Voilou, donc au final super journée, super content du résultat, et j'en profite pour encore remercier Sylvain, alias Wood, pour tout le taf qu'il fait de bon coeur sur mon ampli!
Voilou en gros ou ca en est! Depuis, j'ai recupéré les diodes pour le redressement, mais on est bloqué par 4 povres resistances de 1M en Carbon... Donc j'en appel a vous, si des gens soit de la région (49 et 44) etait pret a m'en vendre (de vrai carbon, similaire a celle qu'on a utilisé), et que j'ai ca pour Samedi (ou Dimanche en main a main... même mousse a mousse), CE SERAIT ENORME!!!!
En attendant, allez-zi de vos commentaire!
Modifié en dernier par Strathydra le 21 sept. 2008, 23:27, modifié 2 fois.
Re : [ampli] Transformation d'un Blues Deluxe en Bassman 59&
Avec le schéma sur lequel tu as bossé ce sera parfait :wink:
jeff10
Message non lu par jeff10 »
:idea: Bonjour!,genial! les photos.
Un pote fabrice veut les potards devant ,sur son deluxe.
Je vais mettre le chassis à l'orizontal et reperçer les emplaçements des tubes, pour qu'ils ce presentent à la verticales.
Bien jouer la carte des condensateurs HT.
Ah! le cablage à la main :wink:
Commande les chez( st quentin .net) tu devrais les recevoirs rapidement
1ohm 2 watts carbone,j'ai oublié de me les commander aussis 8)
Doit y avoir une solution pour l'alimentation 5v pour la redresseuse?
En attente du prochain episode
felicitation!
http://www.jeff10.c.la
Strathydra
Merci!
Je viens de regarder chez St Quentin, c'est dommage, c'est pas exactement les mêmes (bon déja a priori c'est vraiment des compo carbon et non des ceramique + film carbon, comme s'obstine a me donner le type d'angers... :evil: ), mais bon... La ca deviens surtout d'ordre esthétique :lol: .
Sinon c'est ca qu'on a utilisé :
http://www.fenderholic.com/schem/bassma ... _schem.gif
et le layout de weber (d'ou l'idée de la plaque des condos!):
https://taweber.powweb.com/store/5f6a_layout.jpg
PS: J'en profite aussi pour redemander a une ame charitable, un echange de 4 resistances compo carbon, 1/2w, de 1M, contre un pack de bonne mousse ou des sous!!
Bonjour et bienvenu sur PG5,
C'est un chouette projet et une belle réalisation jusqu'à maintenant.
Je suis du même avis que vitriol82 pour la plaque d'alim hors du chassis, sur les anciens fender c'est monter à plat avec un couvercle, je pense que vous devriez allez dans ce sens au niveau de la sécurité : trouvé un moyen d'enfermer cette platine.
Sinon pour les résistances, désolé, je n'ai pas ça, mais tu sais il y a des endroits ou des résistances carbones comp n'ont aucune influence sur le son, ce sont quelles résistances dans le schéma ?
Strathydra
Merci, ok pour les condos, on va vraiment y reflechir (a l'interieur du chassis ou bien proteger si il reste comme ca, a voir).
Pour les resistances, c'est surtout d'ordre psykologique et esthétique :lol: Maintenant qu'on a commencer avec celle-ci, on veut finir pareil, que y'est pas de disparité!
superchouf
Dis donc ça c'est du roman photo de première classe !! C'est chouette :wink:
Par contre effectivement, les beaux condos pleins de HT à portée de main, c'est juste une question de temps (le temps d'oublier, ou de forcer sur la bière...) mais quelqu'un prendra le jus un jour c'est sur :roll:
gratteur39
Re: Re : [ampli] Transformation d'un Blues Deluxe en Bassman
Message non lu par gratteur39 »
superchouf a écrit :Par contre effectivement, les beaux condos pleins de HT à portée de main, c'est juste une question de temps (le temps d'oublier, ou de forcer sur la bière...) mais quelqu'un prendra le jus un jour c'est sur :roll:
C'est vrai que ces chers condos en dehors du chassis c'est un peu craignoss, tâche de faire gaffe !
En tout cas, super boulot !
Je suis un inconditionnel des Fender Tweed et c'est vraiment un beau projet !
Moi je monte un Twin Amp '57 qui sort tout droit du custom shop 8)
Bonne continuation !
Tiens un lien pour la plaque d'alim :
http://www.tknives.com/v18/
jeff10
Optimisation ampli à tube ,conseil de mettre 2watts de puissance sur les 1ohm.
St quentin a ces resistances carbone
Systeme regulateur variable pour la redresseuse?
Pour les résistances oui des 2W c'est bien mais si tu regardes ce qui passe dedans tu verra que c'est largement surdimensionné mais comme niveau taille ça gene pas, c'est pas un soucis.
Pour St quentin c'est un mag sympa, tu peux y aller les yeux fermés.
Pour le système de régulation variable je crains que ça ne fonctionne pas car c'est du chauffage direct.
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
Strathydra a écrit :Merci!
J'ai des résistances carbone neuves de 1M (30ans au moins :wink: )
elles font la taille d'une résistance métallique de 2w pour comparaison
si çà t' interesse encore , donne moi ton adresse sur ma MP Je te les posterais( rien en retour, cadeau) :wink:
Strathydra
Merci pour vos réponse !
-> Ouai, c'est un romans désoler :lol:
-> PHILOU77, je t'ai envoyer un mp et je te remercie encore une fois :wink:
-> Pour le redressessment on a laisser tombé pour du tube pour le moment, quand j'auais des sous je me prendrais un transfo de bassman et le soucis sera reglé!
-> Pour St Quentin c'est kool, mais ca m'etonnerais qu'on soit livré d'ici Samedi, ce qui etait le but :cry: ... Mais bin, c'est pas grave non plus :wink:
-> Du coup pour la plaque condo j'ai bien saisi le soucis. Niveau parasitage, vous conseilleriez quoi ? On la passe dans le chassis ou on lui fait un systeme de protection ?
jeff10
Le fitre HT à plat, apres le transfo de sortie ,comme d'origine .
Une isolation en dessous comme vous avez procedé et un couvercle metalique vissé dessus.faraday
visses à tole,pas d'ecrous et rondelles nylon pour le circuit
Modifié en dernier par jeff10 le 25 août 2008, 8:10, modifié 4 fois.
Aux vues du schéma: Vac HT = 325V si taux de régu = 10% HT à vide = 358V
Tension DC à vide = 358 * 1.4 = 501.2 Vdc
Si les 4 capas sont de 500V tu peux les laisser, sinon faut changer et mettre des F+T en 500V
Très risqué si c'est du 450V surtout que tu n'auras pas le voltage drop de la GZ34, surtout la grosse connerie qui est sur le plan c'est la capa avant le stand by, notée 400V.
Les autres en 600V ça va sauf la 8µ en 450V, là aussi il ne faut pas oublier que sans les lampes à cet endroit on aura 500V à vide, donc....
Comme il faille 40 +20 +20 +8µ , j'aurais plutôt mis ça en 40 + 20 + 20 + 20 en un seul voyage avec un clamp et en faisant un trou dans le chassis
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Là plus de problémes et montage "safe"
Bon évidemment couper du 500V avec un inter comme ça, c'est pas ce que je préconise en matière de stand by, bref passons sinon on va encore relancer le débat.
