Agencement, câblage et implantation des composants pour G1
Dirigé par charpy
pitchoo
Message non lu par pitchoo »
L idée de cette discussion est d échanger autour de l implantation des composants dans un châssis de G1.
Ayant reçu le kit G1 la semaine dernière, je viens de l'ouvrir, et je suis un peu étonné car les différents documents postés sur la page de présentation du projet G1 ne parlent a priori que de l'implantation des composants sur un circuit imprimé. Mais je viens de m apercevoir que dans le kit , il n'y en avait pas. Par contre, j'ai remarqué une plaque pour souder les composants. J'en déduit qui le câblage va se faire à la volée en point a point.
Je souhaiterais dégager des axes afin de réaliser un plan de câblage pour ce type de réalisation ainsi qu'une d'implantation des composants sur la plaque souder. Y a t il des manières plus pratiqués que d autres ou bien des erreurs à éviter?
Peut être avez vous des photos d'implantation de réalisation déjà terminée?
Pour ma part, La première étape sera de prendre connaissance du schéma et proposer un premier jet.
warteko
Re: Agencement, câblage et implantation des composants pour
Message non lu par warteko »
Il ne manque pas d'exemples en cherchant un peu dans ce forum, à commencer par "G1 from scratch [Tuto G1]"... en première position dans la lite des topics :)
pitchoo
Voilà une première mise en place des composants pour l alimentation.
J ai raccordé certains éléments en "3D" sur la plaque a causse: deux diodes et les r31&32 vont dessiner un pont sur un plan vertical afin d être soudée sur la plaque. Est ce autorisé ?
A quoi sert La sortie 6,3v dans ce montage?
J ai pris le 230v sur le primaire du transfo: est ce le voltage recommandé? C'est ce qu'on peut lire souvent au dos des équipements électriques.
Est il conseillé de faire deux plaques disjointes: une pour l alim et une pour l ampli afin d’éviter des interactions néfastes?
Bonne soirée,
A présent , je retourne a ma guitare... :wink:
RV64
Message non lu par RV64 »
pitchoo a écrit : A quoi sert La sortie 6,3v dans ce montage?
C'est pour alimenter le chauffage filament des lampes.
pitchoo a écrit : J ai pris le 230v sur le primaire du transfo: est ce le voltage recommandé? C'est ce qu'on peut lire souvent au dos des équipements électriques.
Cela va dépendre de la tension que tu as d'EDF... A mesurer sur une prise de courant donc!
pitchoo a écrit :Voilà une première mise en place des composants pour l alimentation.
Pas tout saisi sur l'histoire des diodes et R31/32 mais si ton dessin représente la plaque c'est bon. Dessous le départ du câblage chauffe filaments en vert (à torsader ensemble).
pitchoo
Merci RV64 pour tes remarques et surtout celle liée au 6,3 v :D
Pour la plaque de l'ampli, cela prends du temps...et la guitare m'inspire plus que le stylo pour dessiner la plaque a cosse :oops: .
J'avoue que j'aurais apprécié un plan de base d'une plaque a cosses avec les bonnes pratiques. Un peu comme on donne le plan d'un circuit imprimé.
Mais dans DIY, il y a Yourself!!!!!
J’espère profiter des vacances qui arrivent pour avancer.
A+
Pitchoo
pitchoo
Hello, après une entracte musicale, me revoilà électronicien!
J'ai passé pas mal de temps sur le schéma afin de le traduire en implantation sur la plaque a cosse.
Je suis confronté a un probleme de densification ou d'integration des composants.
Pour la partie, préampli/ampli, la plaque a cosse réserve une vingtaine d'emplacement (une dizaine étant déjà utilisée pour la plaque d'alim).
J'en conclue (dites moi c'est exact) que la solution passe donc par la soudure de composants "en l'air" ou bien la superposition de composant
sur la plaque?
Dans cette optique, quelles sont les erreurs a ne pas faire?
- souder des composants sur le support octal est il préjudiciableà la qualité du son? (diaphonie ou Humm)?
- y a t il des mariages a déconseiller?
- peut on empiler les composants sans que cela fasse "antenne"?
Apres quelques conseils de base je pense pouvoir m'en sortir et passer à la partie pratique.
Je joins mon schéma de base.
Merci de vos avis éclairés et bonne chasse aux oeufs! :wink:
pitchoo
Bonsoir,
j ai terminé mon G1 mais les premiers essais montrent un son ténu ,
et qui manque d ampleur et de profondeur en clean .
C est assez froid comme son.
En OD, évidemment ça à plus de pêche.
Peu de grave...manque peu de profondeur.
Le niveau sonore est très faible en clean .
Auriez vous des pistes de debuggage?
Peut être des points de tension a vérifier.
Merci et bonne nuit!
Glomet
Message non lu par Glomet »
Vérifie les tensions, effectivement (en charge), et regarde le cablage Clean/OD du switch s'il n'y a pas de soucis
pitchoo
Je ne comprends pas ce que j ai aperçu par ailleurs sur le forum.
Des tensions A,B,et C supérieures a 250 v (voir plus bas). Pour ma part, cela dépasse a peine 200v...en charge bien sur.
Auriez vous quelques valeurs de références ?
D autre part, je crois apercevoir sur des photos Que la ef86 a les pattes 2,3,7,8 qui sont strappées.
De mon côté, j ai 2 et 7 a la masse , et 3 et 8 qui vont a la masse via une r/c en //.
Merci,
Alain
@ Crane: mince! j'avais pas vu sur le schéma les indications noté... sorry ^^
Donc j'ai fait mon 1er test de mesure sur un hp de télévision..
ça m'as l'aire pas mal!
Voici les mesures:
A+ : 280V
B+ : 258V
C+ : 253V
V1:
anode: 105V
cathode: 1,8V
grille 101V
V2A:
anode: 63V
cathode: 2,82V
grille: 0V
V2B:
anode: 166V
cathode: 92V
grille: 60V
V3A:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
V3B:
anode: 276V
cathode: 13V
grille: 0v
pitchoo
Je viens de m appercevoir que la lampe V2 qui a été livrée est une JJ ECC82, a la place de la 12au7.
Ces deux lampes sont elles interchangeables ou équivalentes ?
C est peut la source de mes ennuis!
Merci de vos conseils!
Alainr
@pitchoo : merci de compiler tes double-posts (cf mode d’emploi là : viewtopic.php?f=21&t=1323)
ECC81 = 12AT7
ECC82 = 12AU7
ECC83 = 12AX7
Ce sont les désignations Europe / US
Le G1 n’est pas puissant (il est fait pour ça !) et sur un tout petit HP (TV ?) normal d’avoir un « petit » son Donc, le son clair n’est pas bien puissant.
Il faut que tu essayes, si ce n’est déjà fait, sur un bon gros HP guitare si tu peux !
Merci pour les equivalences des lampes.
Oui j ai monté un hp d ampli fender jensen 30w cr10" 8ohm
Mais le niveau a peine à déplacer la membrane.
Modifié en dernier par pitchoo le 06 déc. 2013, 18:43, modifié 1 fois.
Atomize
Message non lu par Atomize »
Moi aussi j'ai ça comme lampe, et le clean est aussi plus sourd que l'OD, j'ai lu que de toute façon le G1 est prévu pour avoiner donc surtout à utiliser avec OD.
Ne pas oublier de laisser chauffer un peu les lampes, le son se développe plus quand c'est chaud.
Parfois je trouve le son faiblard et d'autre fois ça me suffit largement.
Mais c'est clair qu'en clean on reste un peu sur sa faim, d'où une hésitation pour monter un G5...
Aussi penser à utiliser les différents micro de sa guitare et utiliser les potards de celle-ci.
ECC81 = 12AT7
ECC82 = 12AU7
ECC83 = 12AX7
Le G1 n’est pas puissant (il est fait pour ça !) et sur un tout petit HP (TV ?) normal d’avoir un « petit » son ;-) Donc, le son clair n’est pas bien puissant.
