G5 Snake
blacksnake
G5 Snake
Bientot un nouveau G5 rejoindra la bande ;) Vous trouverez sur le schéma ci-dessous quelques modifs par rapport au schéma d'origine - ceux qui me connaissent comprendront ces petits changements :lol:
G5 Snake
18/05 - montage de la platine d'alim
19/05 - préparation du transfo de puissance
- montage du preampli
Synthèse Post-it G5 modifié
Le G5Snake a pris naissance sur une table de bistrot, au métro Nation en avril 2006, avec les conseils de McColson. Avant de me lancer dans l'aventure j'avais quelques exigences au sujet du schéma ; un Master par ex, pour n'en citer qu'un.
Schéma définitif :
http://egraffin.free.fr/g5/G5_Snake_-_V2d.pdf
Historique :
15/05/06 - Commande du kit
18/05/06 - Réception et montage de l'alimentation
19/05/06 - Préparation du préampli
31/05/06 - Première mise sous tension
03/06/06 - A 14h il pousse son premier cri
06/06/06 - EH 6L6GC prend place
19/06/06 - Alim préamp 68K ==> 10K
21/06/06 - EH 6V6GT prend place
juillet 06 - Mise en place d'un tremolo AC4
Tubes utilisés :
Préampli : NOS Lorenz 12AX7 & EH 12AU7
Tremolo : 12AX7 China
Puissance : EH 6L6GC & EH 6V6GT
Modifications :
- Master Volume
- Bias variable
- résistance d'alim préamp 68K ==> 10K
- Orange Drop 716 ==> Malory 150
- résistance de cathodes préamp 1K8 ==> 1K5
- résistances d'anodes préamp 120K ==> 100K
- résistance de grille de puissance 5K6 ==> 1K5
- condo de découplage de cathode (2) 1µF ==> 22µF
- Tone Stack Fender approuved
- primaire 230V ==> 220V
- switch au transfo de sortie : 6L6GC / 6V6GT
Abandonées :
- Contre réaction de la seconde triode connectée au transfo de sortie selon les spécifs du Fender Champ.
- Switch Pentode/Triode.
En cours :
Test de contre réaction sur le tube de puissance (220pF et 150pF).
Eléments supprimés
Effects loop, line out et entrée Low.
Photos & Sample :
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Preamp01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis02.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Chassis03.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished01.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished02.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished03.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished04.jpg
Sample : http://egraffin.free.fr/g5/Sample_G5.mp3
Samples du 20/03/2007 (Boss SD-1) :
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Snake-6V6.mp3
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Snake-6L6.mp3
Relevé de mesures au 9/07/2006 :
(incluant la conso de 2 12ax7)
Modifié en dernier par blacksnake le 20 mai 2008, 21:26, modifié 17 fois.
ton tone stack est cablé bizzare au niveau du potentiomètre des médiums... chez fender c'est 3-2 qui sont reliés. Là tu as mis 1-2, à moins que ce soit voulu... idem pour le potar de basse.
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Pourquoi spécialement les M150 au lieu de Xicon ou OD ?
Enfin, Blacksnake s'y met !
blacksnake
Spinoo a écrit :Pourquoi spécialement les M150 au lieu de Xicon ou OD ?
J'ai pas été enchanté des Xicon lors des tests sur le Peavey et les OD j'en ai déjà ds le preamp Twin. J'ai mis un M150 en sortie ds le preamp et ca me plait bien.
blacksnake
Le kit est commandé, une SED 6L6 prendra place ds le G5 ainsi qu'un Master.
Salut !
Ben, ton G5 sera presque idemtique au mien !
Par contre, je vais conservé au début l'EL34
et mettre le bias variable afin de pouvoir essayer autre chose
et le régler un peu plus chaud.
Je vais mettre aussi une EZ80 en redressage
et pas de master volume.
Je vois que tu conserves les 68k de R23,
tu comptes donc garder les 180V du préamp ?
Sur le mien, je prévois de passer R23 à 1k
pour fonctionner avec une tension proche de 250V.
J'envisage de tester une autre EQ aussi.
On comparera...
...a+
Tu l'as mis où le trémolo?
blacksnake
La r23 fera sans doute 100 ohms :lol:
Un tremolo prendra certainement place ;)
blacksnake a écrit :La r23 fera sans doute 100 ohms :lol:
Au départ je pensais la retirer mais comme je m'en doutais
un peu McColson me l'a déconseillé avec raison
et m'a suggéré de la réduire à 1K
mais si 100 ohms font l'affaire je pense faire de même !
Plus la tension sera élévée plus le Headroom sera présent...
...Miam !...
...Et moins tôt sa saturera à par la lampe de puissance
qui saturera probablement un peu à fort régime
mais ça c'est la cerise sur le gateau de ce petit Classe A
qu'est le G5. :wink:
Spinoo
Avec 100 ohms c'est plus du tout le même filtrage aussi :?
blacksnake
passer de 68K à 1K ou R100 c'est du même toneau, non :?:
Spinoo
Boh ouais allez vu le 47µ avec 100R t'es déjà assez loin sur la pente de coupure.
Je vois sur ton schéma
que tu as remplacé la résistance de décharche des condos
par une 150 ohms sous 10w à la place de la 220k sous 2w d'origine.
Ca va pas décharger un peu vite :?:
Ses condos deviendront vintage plus rapidement 8)
