[RESOLU] Problème de ronflette sur TubeTown SAM 2
Hello à tous,
Il y a maintenant 1 an j'ai construit un TT-SAM 2.
Tout est OK niveau son... Sauf qu'il ronfle...
Avant d'entamer un nouveau projet, j'aimerais que celui-ci soit 100% fini.
Voici le lien vers le schéma du projet :
https://www.tube-town.net/cms/userfiles ... m-mkii.pdf
Voici ce que j'ai constaté et essayé :
Les tensions sont justes à tous les points de mesure.
Le hum est présent uniformément à tout niveau de potentiomètres.
Il apparaît lorsque les lampes ont chauffé.
Même sans la ECC83 de pré-ampli le ronflement est là.
Quelque soit le schéma de mise à la masse, rien ne change... Ca enlève ou ajoute un autre ronflement mais celui qui nous intéresse reste toujours.
J'ai essayé de remplacer les condos de HT.
J'ai alimenté les filaments avec une batterie externe.
J ai essayé avec un autre transfo de puissance et même avec un autre transfo de sortie.
Bon... Ça en fait des tests...
Le schéma permet de profiter d'une 6v6 et d'une el84 en sortie.
En enlevant l'une des deux, n'importe laquelle des deux, la ronflette est quasiment inaudible !
Dès que les deux sont montées, c est reparti...
Je sais plus quoi tester ni même quoi faire pour avancer. J'ai besoin d'aide pour ne pas devenir fou avec cet ampli.
Le multimètre me donne 50hz au jack HP.
A noter que le fusible 100maT ne tient pas même si tout est débranché de l'étage d'alimentation. Je suis passer à 250maT.
Également, en triode le phénomène est pire qu'en pentode.
Hâte de vous lire !
Hâte de vous lire !
Modifié en dernier par Yrod le 02 déc. 2015, 9:27, modifié 1 fois.
Re: Problème de ronflette sur TubeTown SAM 2
Bon, alors première chose : utiliser la fonction "modifier" pour éditer tes messages, plutôt que de poster à la queue leu leu.
Si c'est du 50Hz, alors il faut chercher au niveau filament. Comment est câblé ton chauffage 6,3v?
As-tu essayé avec d'autres tubes de sortie?
Si le fusible ne tient pas, c'est peut-être qu'il y a un souci dans l'alim... ou alors, erreur de conception. D'ailleurs puisqu'on parle conception, je ne vois pas de standby, c'est curieux... Tu peux nous donner la référence, et les caractéristiques de ton transfo d'alim s'il te plaît?
Merci pour ta réponse rapide Pote Gui !
Je fera attention à l'avenir aux doubles posts, promis !
Pour l'alimentation c'est un toroïdal 30Va :
Pri: 0 - 220 - 230 - 240 V (schwarz-gelb-lila-rot / black-yellow-purple-red)
Sec 1: 200 V @ 0,1 A (red / rot)
Sec 2: 6,3 V @ 1,5 A (green / grün)
Il faut savoir que si le fusible F2 ne grillait qu'à la charge des condos. Si on utilise un 100mA après leur charge, ça tient.
Si c'était les filaments, le problème aurait du disparaître à l'utilisation d'une batterie 6V externe, non ?
Aussi, le phénomène ne serait pas accentué par le câblage en triode ?
Effectivement il n'y a pas de Standby sur cet ampli.
Sur ES gold, avec les caractéristiques de ton transfo, le logiciel renvoie un fusible de 200mA temporisé. Donc, ça sent la foirade conceptuelle...
Les essais avec la batterie 6v c'était donc en continu, n'est-ce pas?
Comment câbles-tu lorsque tu passes en triode?
effectivement, je me doutais que le fusible c'était un soucis de conception.
J'ai utilisé une petite batterie au plomb. Je n'ai pas vérifié AC ou DC partant du principe que toutes sont en DC.
Lorsque je câble en triode,
1) je prends mon câble qui part de :
- EL84-Pin9 vers résistance 1k
- passe par 6V6-pin4
- fini sur le B+ du second capa, après la résistance 1k/5W
2) je le déconnecte de B+ et le connecte au bleu (225v) du transfo de sortie
Tu n'enlèves donc pas R12?
Re,
Non, je garde R12
Non, je garde R12
Et en ce qui concerne ma précédente question :
?As-tu essayé avec d'autres tubes de sortie?
Non, je peux en acheter et essayer cela dit.
En fait ce qui me parait étrange et pourquoi je ne l'ai pas fait avant, c est qu'avec une seule lampe et peu importe laquelle (6v6 ou el84), le ronflement est atténué...
Je viens d'installer un audio meter sur mon phone. Il m'indique 101,6hz. J'avais tout faux...
Si il n'y à qu'une des deux lampe de puissance qui est branché, alors le courant de polarisation est moins important qu'avec un fonctionnement à 2 tubes.
Donc je me demande si la capa de découplage de l'alim n'est pas mal dimensionnée ?
Je me disais bien aussi...
J'ai fais une simu sous psud et c'est vrai que le filtrage est pas terrible pour un SE. Essaye d'insérer une cellule RC supplémentaire après la capa de 100µF, du genre 100R/47µF. La 100R doit tenir 1W minimum.
Hello !
J'ai refait des tests ce midi :
- 1 seul tube (peu importe lequel) ronflette discrète, presque acceptable
- 2 tubes, ronflette multipliée par 2 voire 3
- J'ai déconnecté la parti préamp (B+ à 205V et Tone Stack) et n'ai alimenté que les lampes de sortie par la batterie externe
- J'ai tenté en laissant chauffer les lampes 2 minutes avant de lancer la HT
- J'ai ajouté un condo en parallèle identique au deuxième condo HT qui donne le B2 des lampes
Rien y fait...
Vos deux réponses me confortent ! Hier, avant de poster, j'ai fait une simulation sur PSUD aussi mais je dois avouer que j'était pas sûr de mon interprétation des résultats.
Donc si je reformule, entre ma première capa de 100µf et ma deuxième de 47µf, il y une résistance de 1k/5W.
Entre cette résistance et la première capa de 100µf j'ajoute un résistance de 100 Ohms/1W par exemple puis une autre capa de 47µf.
De celle-ci, je repars sur ma résistance de 1k/5W puis sur ma deuxième capa qui devient alors ma troisième.
C'est juste ?
Rien y fait...
C'est juste ?
Oui c'est bien cela.
Tu peux même ajouter une capa de 0.1uF en parallèle à celle de 47uF.
Oki merci pour la confirmation.
Par contre, il me semble que le schéma de base comprend déjà une capa en parallèle d'une valeur de 0.1uF (C24).
J'en ajoute tout de même une ?
Dans tous les cas, si ça résout le soucis, "Champagne" !
C'est tout de même étonnant. Une erreur de conception si énorme que personne n'aurait constaté chez Tube-Town avant ?
Enfin bref... je teste ce soir.
Yoan
PS :Un intérêt à ce que je prenne tout de suite d'autres résistances pour les tests ? (de 100R à 1k en 1 ou 2W)
Yoan
C24 est là pour l'alim de préamp, je te propose d'en ajouter pour les alims de l'étage de puissance, donc une aux bornes de C21,C22 et celle de 47uF que tu vas rajouter au schéma.Yrod a écrit :Oki merci pour la confirmation.
ça peu toujours servirYrod a écrit : PS :Un intérêt à ce que je prenne tout de suite d'autres résistances pour les tests ? (de 100R à 1k en 1 ou 2W)
