Problème tension cathode V3
Je viens de finir mon ampli G1 et après vérification de mon câblage, voici mes relevés de tension.
Alim:
Secteur: 230 V - sortie du TT30: 200 V et 6.3 V
A+ 260V, B+ 237V, C+ 232V
Chauffage 6.3 V
V1 (EF86)
Anode : 72V
Grille pin 9: 0V
Cathode : 1.9V
V2 (12AU7)
Anode1 : 145V
Grille1 : 54V
Cathode1 : 77V
Anode2 : 66V
Grille2 : 0V
Cathode2 : 2.5V
V3 (12BH7)
Anode : 256V
Grille : 0V
Cathode 73V !!! Vous avez compris que mon problème se situe la
Bias : 37 mA !!!!
J'ai vérifié mon câblage à de nombreuses reprises et à priori il est correct, avez-vous des idées concernant l'origine du problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Alim:
Chauffage 6.3 V
V1 (EF86)
Anode : 72V
Grille pin 9: 0V
Cathode : 1.9V
V2 (12AU7)
Anode1 : 145V
Grille1 : 54V
Cathode1 : 77V
Anode2 : 66V
Grille2 : 0V
Cathode2 : 2.5V
V3 (12BH7)
Anode : 256V
Grille : 0V
Bias : 37 mA !!!!
Cordialement
Re: Problème tension cathode V3
As-tu vérifié les valeurs de R20, R23 et P4 ?
Et ensuite, placer P4 en position médiane et prendre la mesure.
Peut-être un tube foireux qui tire beaucoup trop de courant... Essaye d'en changer pour voir.
Oui j'ai vérifié les valeurs de R20, R23 et P4 qui sont conformes.
J'ai effectivement placé P4 en position médiane avant de prendre la mesure.
Malheureusement je n'ai pas d'autre tube à ma disposition.
Merci en tout cas pour votre aide.
J'avais oublié que j'ai un autre kit, en fait j'ai pu faire un essai avec une 12AT7
V3 (12AT7)
Anode : 256V
Grille : 0V
Cathode : 40V
Bias : 20 mA
En conclusion le tube 12BH7 serait bon, pour moi le mystère reste entier.
Je vais poser une question stupide, quand on câble le socket d'un tube la pin 1 se trouve à bien à gauche face à soi?
En clair est-il possible que j'ai câblé mes tubes entièrement à l'envers?
Merci pour vos réponses.
V3 (12AT7)
Anode : 256V
Grille : 0V
Cathode : 40V
Bias : 20 mA
TheGottferdom
- G5 constructeur
Salut.
La pin 1 est la premiere apres le detrompeur (trou) dans le sens horaire quand on regarde le coté soudure
Comme ici
Gott
Comme ici
Gott
Quand tu regardes un socket de dessus, la pin 1 se trouve à droite de l'espace inter-pin le plus important quand tu as cet espace vers toi (sinon c'est l'inverse); et tu remontes dans le sens anti-horaire 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9 qui sera donc la pin à gauche de l'espace inter-pin le plus important. en fait, les représentations sur les datasheet représentent le tube vu de dessous. Donc, pour ton socket vu de dessus, c'est l'image en miroir.
Il semble douteux toutefois que tu te sois trompé car tu aurais un problème de chauffage filament qui renverrais des tensions nettement plus aberrantes...
J'ai vérifié à nouveau et donc pas d'inversion donc le problème vient d'ailleurs, une idée ?
Youcef
Youcef
Et si tu places P4 au minimum (ce qui placera R23 en court-circuit), tu mesures combien à la cathode (au fait tu mesures entre cathode et quoi pour tes relevés de tension)?
Peux-tu nous faire des photos de l'intérieur de l'ampli et plus particulièrement du socket de V3, stp?
Tous les éléments du circuit ont l'air bon, et j'ai honnêtement fait tous les tests possibles et imaginables.
Mais je n'avais pas encore testé le transfo de sortie, je l'ai désoudé et en fait il possède une impédance de 0,2 Ohm au lieu de 22,5k.
Je pense que le transfo a un souci, je vous tiens informé dès que j'aurais pu le changer.
Halte-là! C'est parfaitement normal! Tu as mesuré la résistance de l'enroulement PAS l'impédance reflétée au primaire.
Au fait Mc, on devrait s'attendre à quelle tension sur la cathode de V3 normalement?
Tu fais comme tu le sens, mais il doit y avoir une explication. Fais des photos, et on pourra peut-être t'en dire plus.Tous les éléments du circuit ont l'air bon, et j'ai honnêtement fait tous les tests possibles et imaginables.
- chmuz
Bon la mesure de 0,2 ohms n'est pas l'impédance mais la résistance de l'enroulement. Ceci dit, 0,2 ohms ce n'est pas normal pour un primaire de petit transfo. Ce serait plutôt de l'ordre de la centaine d'Ohms. Par contre celà devient probable pour un secondaire. N'aurait t-u pas câblé les lampes par erreur sur le secondaire ?
Ouaip, bien vu : 0,2 ohm, c'est quand même peu. Mais je ne vois pas comment cela expliquerait un tel courant de repos...?
- chmuz
Le problème n'est pas tant de trouver l'explication du courant de repos élevé, mais de trouver l'origine du problème. Il est lié vraisemblablement à l'étage de sortie, et la mesure de la résistance du primaire n'est pas correcte. Donc à investiguer.
Oui, 0,2ΩDC au primaire c'est faiblard ; cela dit, d'un point de vue purement intellectuel (un bien grand mot
), je ne sais pas si ça influe sur le bias qui est par définition en DC ...
Par ailleurs, je connais mal le G1 mais je suis un peu étonné par les tensions mesurées aux bornes de la 12AU7 ...
