6l6gc et mode triode
maitrepo
Message non lu par maitrepo »
Je voudrais changer l'EL34 de mon G5 par une 6l6gc. J'ai un switch pentode/triode que j'utilise beaucoup. Pour les impédances du transfo de sortie, avec une 6l6gc, on passe de 5k en mode pentode à 2.5k en mode triode. Faut-il réellement en tenir compte et monter un switch supplémentaire ou peut-on sans risque pour la lampe (et le son) rester en 5k même pour le mode triode ?
Quand on fait les calculs on est à environ 3.2k donc 2.5k ou 5k ça passe en pratique, choisi celui que tu préfères à l'oreille et celui qui fait le moins chauffer le transfo.
Chauffer le transfo? lequel des 2 ?
Je dirais plutot celui de sortie mais en relisant mon post je ne sais pas si c'est en effet très pertinent comme conseil ;-)
:roll:
ah OK, c'est dû au fait que le courant d'anode est un poil trop fort pour le 125ESE
Un règle de base qui me plaît bien et qui provient de Terb_ dont je pense qu'il s'y connait bien : tu t'en bran*
C'est un principe simplificateur que j'ai adopté ...
