debug
Dr. Nonosse
debug
bonjour à tous,
Merci pour les tableaux de débug en post it. J'ai parcouru l'ensemble des deux sections de débug et je suis tombé sur ceci
viewtopic.php?t=1835&start=15 étape 3.6
- Repasser toutes les soudures au fer (pour refondre les soudures sèches)
- Changer les tubes un par un / les tapoter légèrement
- Changer tous les condensateurs (essayer d'abord d'isoler et localiser la panne)
- Chercher un court-circuit occasionnel : patte de composant ou fil dénudé qui touche le chassis, deux composants entre eux... (tapoter le chassis)
- Chercher un faux contact : fil ou patte de composant cassé...
- Changer l'inter de stand-by (s'il est douteux)
Tester régulièrement si le problème est résolu
Tirer de la section débuggage. ça serait pas mal de respecter TOUS les points du post-it. Merci.
Je n'ai pas trouvé cette section sur le site sauf ça https://www.projetg5.com/news/section-debuggage/
Est ce que ça a sauté lors de la migration?
Re: debug
Oui je crois que ça a sauté pendant la migration.
Dr. Nonosse
Re: debug
Dommage, cela semblait une chouette check list. As tu encore celle ci sous la main?
Re: debug
Non c'était un module écrit par charpy, avec les questions ça t'orientait vers un petit paragraphe pour t'aider et il y avait un module pour uploader le son, et c'est cela créait une brèche dans la sécurité du site. Le module a été enlevé. C'est donc impossible de retranscrire le ''formulaire'' facilement pour vous el transmettre, il doit trainer dans une vielle sauvegarde et encore je ne suis même pas sûr...
Dr. Nonosse
Re: debug
c'est bien dommage. merci pour ta réponse.
Re: debug
En revanche, tu as les tableaux toujours dispo eux :
viewtopic.php?t=5207
Re: debug
C'est simplissime quand même ! Si ce ne sont ni les tubes ni le HP qui sont en cause dans l'ampli la conclusion : "apporter l'ampli à réparer" :banane:
Re: debug
Rimlock a écrit : 06 nov. 2022, 18:55 C'est simplissime quand même ! Si ce ne sont ni les tubes ni le HP qui sont en cause dans l'ampli la conclusion : "apporter l'ampli à réparer" :banane:
On va dire que c'est une 1ere étape :lol: :lol: :lol:
Dr. Nonosse
Re: debug
Certes mais ô combien insatisfaisant. Ce qui me titille c'est de comprendre: ammener mon biniou punk en diable chez un réparateur est un constat d'échec pour moi.
