mi60 avec transfo de sortie mesa ?
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
dandyludique
Message par dandyludique »
une petite question con: j'ai souvent entendu dire que le transfo de sortie etait un peu la pierre angulaire du son d'un ampli, du coup est-ce qu'un mi60 avec un transfo mesa boogie est encore un mi60 ?
merci !
gratteur39
Re : mi60 avec transfo de sortie mesa ?
Message par gratteur39 »
Bah si les transfos ont à peu près les mêmes caractéristiques (impédances du primaire et du secopndaire, section de noyau, puissance, etc...) le son ne doit pas en être fondamentalement changé.
Il s'agit de quel modèle de chez Mesa Boogie ?
dandyludique
d'après le type, c't'un mesa pour push/pull el34,
ampli equipé en EL34 (normal donc non ?)
voila... par contre c'ets a moi de faire une offre...
Message par vitriol82 »
Il n'y a pas que ça
- le rapport de transformation d'impédance
- la valeur de la self au primaire
- la valeur de l'inductance de fuite
- la valeur de la capacité parasite qui influent sur la bande passante
dandyludique
c'ets un transfo de fifty fifty c'est tout ce que je sais... autant dire que les specs seront jamais parfaitement identiques a l'riginal, et le son, même s'il doit etre très bon, pas LE son mi60... tant pis, j'attache pas mal d'importance a en trouver un en bon etat et d'origine, c'est un peu d'histoire ces betes la !
Bah le transfo Rapsody du MI60 vaut tout bon transfo de sortie hifi, un peu comme fait Mesa Boogie.
Message par Mikka »
+1, les transfos de sortie des Mesa sont généralement très bons !
Le 50/50 c'est deux PP de 6L6 en parallèles, d'où ma question :
Le transfo est en stereo pour les deux PP ou y a-t-il un transfo par sortie ?
Crane
Message par Crane »
Tient, ce sujet à l'air abandonné, mais juste pour info le 50/50 possède 2 transfos de sortie, un par canal.
bimole
Message par bimole »
Il faut forcément un transfo pour chaque voix, sinon comment les secondaires pourraient distinguer le L du R? :wink:
Message par Mikka »
Il y aurait pu avoir deux transfos dans une même carcasse avec 4 primaires et deux secondaires ; les primaires couplés par deux pour un PP dédié à un secondaire de chaque ...
bimole
Peut être mais à chaque voix son circuit magnétique sinon on réalise une belle table de mixage de puissance!! :lol:
