Un MI60 Québécois !
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
mat24
Un MI60 Québécois !
Message non lu par mat24 »
MI60 Made in Québec
Bonjour tout le monde, je reviens parmi vous après une longue absence :D Ça fait un moment que je me cherche un projet et je suis rester accroché sur le MI60.
La dernière chose a faire avant de commander tout les composant c'est d'adapter l'alimentation au transformateur qui sera utilisé, soit un Hammond 269EX. Bref, ajuster les valeurs de résistance de l'alim pour arriver au même tension qu'avec le schéma. A cas ou le Mi60 fonctionnerais bien avec 380VAC au lieu de 340VAC en amont, merci de me le dire, je sauverais du temps :P
Vitriol, un avis sur tout ca ??? côté alim ...
http://www.hammondmfg.com/263.htm
Ma BOM est prête pour la commande, reste plus qu'a confirmer quelques petit trucs....
La suite bientôt
Mathieu 8)
Re : Un MI60 Québécois !
Ben la seule constatation que je fais c'est que tu veux utiliser un transfo de 43VA alors que celui d'origine fait 200/250VA.
Chercher l'erreur.... :wink:
mat24
Salut Vitriol, j'ai trouver chez Hammond un autre transfo , le 290EX. Quand pense tu ? Sinon as tu une suggestion ailleurs que chez Hammond pour moi, étant au Québec, donc ESO.... allo les frais de port !:wink:
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290EX.pdf
Burtie
Message non lu par Burtie »
Tu dois avoir un équivalent de ESO. Ce serait étonnant qu'au Québec, on ne fasse pas aussi bien que chez les "Maudits Français".
Cela dit, il serait plus judicieux, tant qu'a faire bobiner spécialement un transfo, de le faire faire sur le continent américain pour 2 raisons : Secteur 110V/60Hz et frais de port
C'est pas un pb le 60Hz pour certains bobineurs.
Le 290 EX selon le data sheet on a :
660 x 0.276= 182 VA
6.5 x 3.15 = 20 VA soit au total 200VA env
Ça commence à causer dans le bon sens, sauf qu'il aurait mieux valu disposer de 182 VA que sous 330V, car il n'y a pas de rectifieuse dans le MI60, ça aurait permis d'être plus confortable pour le courant qui serait passé à 552mA.
Si tu cherches du transfo étagère celui ci est celui qui convient le mieux pour le moment
mat24
Il y a aussi le 290HX, encore plus puissant.... :roll: :roll: ????
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB290HX.pdf
Merci de votre aide.
Mathieu 8)
