J'ai collé ce post ici, car c'est l'endroit qui m'a paru le mieux adapté...
J'ai découvert grace à un ami, une marque de transfos "RADIOELEC" que vous connaissez peut etre déjà. Mais ils fabriquent un transfo, entierement fermé sous capot, qui porte la reference de TR101, et qui se trouve être un clone amélioré du légendaire TU-101 de chez Audax. Ce dernier encaissait en moyenne 12/15 watts et le Radioelec encaisse 35watts, avec en plus un rendement amélioré dans les basses frequences. Il possede en outre des prises pour les grilles ecrans des tubes de sortie, ce qui permet le montage en ultra linéaire, et il est multi impedances en sortie, le tout pour 65 boules!
J'espere que je ne fais pas un doublon avec un post précédent que je n'aurais pas vu!...http://www.radioelec.com/transformateur ... -1021.html
pour les autres transfos, c'est ici: http://www.radioelec.com/composants-pas ... 7_378.html
Transfo de sortie pour 2 X EL84
Re: Transfo de sortie pour 2 X EL84
Merci pour l'info, Celmo. Je n'ai jamais commandé sur ce site, peut-être d'autres l'ont fait ? (notamment pour les kits "lampemètres" ...)
Merci pour l'adresse!!!
Je ne connaissais pas
Dans un forum d'à coté, certains ont découvert une autre adresse de fournisseur de transformateurs, et apparemment ils sont satisfait:
http://sklep.toroidy.pl/
Voilou, ma participation
A bientôt!
A bientôt!
Ouaip, ça m'a l'air du tout bon! L'intérêt est surtout dans la puissance que tient le transfo par rapport à l'original, car sinon ce sont les mêmes specs (28mH d'inductance de fuite contre 26mH pour le TU-101), mais c'est un détail).
Pour info on trouve encore régulièrement des annonces pour des TU-101 (comme celle-ci par exemple : https://www.leboncoin.fr/image_son/986870169.htm?ca=4_s) à des prix très raisonnables.
ce genre de transfo de sortie doit être bien pour remplacer celui d'origine d'un Blues Junior ou similaire (à part son poids qui est plus elevé!)
