PP 7591 - besoin conseils débogage
nuety
Re: PP 7591 - besoin conseils débogage
Message non lu par nuety »
Ok cool merci !
Pas de soucis pour l'OT, il fait 6.6k ou 8.8k ! :D
Je pense donc le "cathode bias" c'est le meilleur choix que je puisse faire, aucun intérêt de baisser à 300v, en plus faut revoir entièrement l'alim et là je reste un bidouilleur c'est tout..
Un simple filtrage L/C avec une rectifieuse te permettra de descendre ta HT à 300V
nuety
Je prends note, merci Vitriol..
En comparant avec les schémas de Fender, le seul truc qui cloche, c'est la position du condo de liaison de la cathode de la deuxième triode V1b. Sur les schémas classiques de chez Fender, le condo est câblé plus haut, ou plus près de la cathode, soit en fait au-dessus de ta R de 3,3k. Maintenant, je ne vois pas pourquoi tu aurais de la tension continue sur ton potard de volume...
