Puissance maxi des hauts parleurs pour un ampli 5watts
rogerbx
Message non lu par rogerbx »
J'ai un ampli Peavey Valveking Royal 8, 5w/8ohm que je viens de modifier avec un kit pour l'adapter à l'harmonica.
Je me pose la question de changer le haut parleur d'origine ou de fabriquer un cabinet extérieur avec 1, 2 ou 4 hauts parleurs.
Savez vous s'il y a des restrictions à observer pour le choix des hauts parleurs (à part de respecter l'impédance de 8 ohms de sortie de l'ampli bien sûr).
Est ce que n'importe quelle puissance de haut parleur fait d'affaire ? (L'ampli fait 5 watts). Est ce que si on met 4 haut parleurs de 30w derrière un son va sortir du cabinet ou ce sera comme un moteur de 2cv sur un 4x4 BMW ?
Merci d'avance pour votre aide.
A+
Roger
Roger Frébault
http://roger.frebault.fr
http://www.facebook.com/roger.frebault
44°54'30.47"N 0°41'24.61"W
chanmix51
Re: Puissance maxi des hauts parleurs pour un ampli 5watts
Les watts indiqués sur les HP indiquent la puissance maximale qu’ils peuvent supporter. Ainsi donc si ton ampli sort 5W, les HP donnés pour 30W tiendront le coup sans problème. Ça n’a rien à voir avec la sensibilité d’un HP c’est à dire la « quantité de son » par watt qu’il va sortir ( généralement indiqué en dB par watt et par mètre ).
On considère que pour un ampli susceptible de délivrer une puissance P, on prend le double de puissance admissible pour le hp. Dans ton cas, du moment où tu prends des hp de 15W, c'est ok. La puissance acoustique perçue dépend du rendement du hp et de la puissance délivrée par l'ampli. Tu pourrais très bien mettre un hp de 100w que ça fonctionnerait presque pareil.
Par contre, il est possible chez certains fabricants comme Weber, de demander un "dustcap" (la petite membrane centrale au centre du hp) dédié à l'utilisation avec un harmonica. Ils appellent cela une "H dustcap".
rogerbx
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Avant de me décider à construire quelque chose, je pense que pense que je vais faire quelques essais avec des cabinets déjà montés chez les copains.
A+
Roger
Roger Frébault
