G5 vs 5F1
Mamat
G5 vs 5F1
Message non lu par Mamat »
Je débute dans le DiY d’ampli et j’hésite entre le G5 ou un un kit 5F1.
Quels sont selon vous les avantages et inconvénients de chaque modèle ?
Ensuite pour le vendeur de kit j’hésite entre TT et Mojotone (pour le 5f1) mais je ne sais pas ce qui justifie un tel écart de prix (mojotone plus cher mais peut être meilleur qualité ?)
Je vous remercie pour votre aide (et indulgence envers un débutant …)
Re: G5 vs 5F1
Pour le G5 tu aura un ampli un peu plus polyvalent car tu aura une EQ 3 bandes. Le 5F1 sera plus simple à fabriquer (moins de composants).
Le G5 nécessite un peu plus de "bricolage" que le kit mojotone, car le fournisseur (Tube town) à changer de fournitures, ça nécessite donc quelques ajustements.
Le G5 te fera donc apprendre pas mal de chose en cours de route, le 5F1 sera un peu plus simple à réaliser pour un 1er projet.
Au niveau qualité, le G5 est d'excellente facture, tout comme le 5F1. Match nul sur ce point.
Re: G5 vs 5F1
Rien à ajouter, je crois que McColson a tout dit !
A noter que (il y a pfiouuuu, ça ne nous rajeunit pas !) j'avais réalisé le G5 V1, un poil plus simple que le V3, mais néanmoins plus complet que le 5F1 alors que je débutais (traduire : à part la loi d'ohm, je n'y connaissais rien) et que tout s'est bien déroulé. Up to you !
Mamat
Re: G5 vs 5F1
Merci @McColson et @Bilbo_moria, super sympa. Je vais sûrement partir sur un G5 alors. Il y avais aussi la possibilité du G5 15eme anniversaire mais j’ai l’impression que ce serait trop compliqué (pas de kit, moins de doc …)
Re: G5 vs 5F1
Le G5 V3 est super !
Mamat
Re: G5 vs 5F1
Re: G5 vs 5F1
Je confirmes, il faudra juste que tu adaptes un peu avec la nouvelle plaque à cosses qui n'a pas les mêmes dimensions que celle du manuel.
Mamat
Re: G5 vs 5F1
Merci beaucoup. Vous me conseillez quoi comme HP ? J’ai une vieille enceinte dans laquelle je pensais le mettre. Éventuellement il y a plusieurs places si vous pensez que plusieurs c’est mieux.
louphil
Re: G5 vs 5F1
Message non lu par louphil »
Je rajouterais qu'en termes de finances le G5 sera nettement plus avantageux ... ;-)
Mamat
Re: G5 vs 5F1
Les liens vers le manuel de montage et les plans du projet G5 ne semblent plus marcher 😢
Re: G5 vs 5F1
Message non lu par dilet »
Mamat a écrit :Les liens vers le manuel de montage et les plans du projet G5 ne semblent plus marcher
Pour le G5V3, il faut aller sur le site: https://www.projetg5.com/projets/g5/ pour le schéma et la BOM (les liens vers les fichiers en bas de la page ne sont plus fonctionnels) et pour le manuel c'est ici: https://www.projetg5.com/news/manuel-g5 ... isponible/.
Guitarbox64 vient d'en monter un. Son sujet reprend l'essentiel des problèmes rencontrés et tu y trouveras des liens à jour et des photos: viewtopic.php?t=6625.
Il y a effectivement des liens "morts" dans les posts sur le G5V3 (mais ça remonte à 2007...).
Mamat a écrit : Il y avais aussi la possibilité du G5 15eme anniversaire mais j’ai l’impression que ce serait trop compliqué (pas de kit, moins de doc …)
Avec le G5 15eme anniversaire, tu auras une version plus évoluée (même si tu ne souhaites pas monter la réverb. et le trémolo); en version de base, il y a une lampe de plus ce qui améliore notamment le Send/Return assez rudimentaire du V3 et l'alimentation est équipée d'un VVR qui permet de faire cruncher le G5 à bas volume en baissant la HT de la partie ampli.
Il n'y a pas de manuel mais le sujet qui lui est consacré est très complet: viewtopic.php?t=6305, avec schémas, BOM et layout. La dernière mise à jour est ici: viewtopic.php?t=6644.
Si tu commandes le kit du G5V3 chez TT, tu as 90% des pièces pour la version de base. C'est un peu plus compliqué que pour le V3, il faut compléter. :(
Le kit est prévu chez TT, dans un futur proche (ou pas)... :jsor:
Mamat
Re: G5 vs 5F1
Merci pour toutes ces réponses et les liens 🤩
