[Projet] MAch1 PP 6l6GC: Un soucis alim?
sherpa
Re: Re : [Projet] MAch1 PP 6l6GC: Et voilà!!!
Message non lu par sherpa »
francoix a écrit : http://francoix.perso.sfr.fr/
Bien!! je reviens du 'Printemps', j'ai surtout entendu du moins bon! :(
francoix a écrit :1300€ de matériel
Ah quand même!
[mode HS/on] j'aime aussi grimper, mais je ne suis pas sûr de parler de la même chose...
heuuuh, :arrow:
bpier
Message non lu par bpier »
Super sample. Ce thème me cause, déjà entendu : il s'appelle comment ? J'aime bien la modulation. Et bon son d'ampli. Ce projet me tenterait bien après le princeton. Mais il est beaucoup trop chaud pour moi. En tout cas bravo pour ta réalisation.
francoix
Message non lu par francoix »
C'est une impro sur une backing track dont je ne me souviens plus l'origine.
Merci en tout cas!
bpier
Ce backing track, il m'intéresse en tout cas ! Tu te souviens des accords. Si non, je vais les rechercher.
francoix
Non je ne connais pas la grille. C'est "à la feuille". Je vais quand même pas bosser pour un sample :lol:
En plus, je n'ai plus la backing à la suite d'une perte de mon système... Si je retrouve, je te donnerai ça!
bpier
Super.
francoix
Impossible de retrouver cette backing! Désolé.
Par contre, le propriétaire me relate un soucis surprenant:
des plocs plocs avec des arcs bleutés dans les tubes... Là je me dis "bah c'est les tubes"... Oui mais non, le phénomène n'est présent qu'un laps de temps( 15s à 1min30) quand il bascule le standby, à la suite de quoi, l'ampli se stabilise et devient normalement jouable (avec un petit halo bleuté qui perdure.
J'incriminerais volontiers le premier condo d'alim mais si vous avez des suggestions, je suis preneurs!
bpier
Re : [Projet] MAch1 PP 6l6GC: Un soucis alim?
Dommage pour le backing. Quant au ploc-ploc, je n'ai pas assez d'expérience pour donner un avis avisé. Mais, pour ma part, je testerai quand même les lampes.
francoix
Lampes changées même constat. Mais je suis à distance de l'ampli. Pas facile.
Le Halo bleuté c'est très probablement un vide pas assez bon dan la lampe...
Le ploc peut venir peut-être d'une alim qui met du temps à se stabiliser au démarage ... peut-être des picq dans le transfo ... :?:
Si tu n'as pas l'ampli sous la main ça va-t-être difficile ...
francoix
Ben oui, il va falloir que j'aille sur place avec ce qu'il faut avec moi, donc pas d'oubli possible.
L'alim est la même que sur ton kaméléon. a priori la R de tête est censé calmer les pics non?
Je pensais à une défaillance du premier condo. En plus effectivement le phénomène n'est pas systématique.
Prends avec toi un inter de stand by, pas dit que ça vienne de lui, s'il a mal vieilli suite à un défaut , il se peut qu'il ait charbonné.
francoix
Merci Jojo! je le soupçonne aussi celui-là! même si il est avant le pont, il prend quand même une grosse tension en alternatif.
Oui la R de tête est là pour éviter les pics donc en principe ça ne devrait pas venir de ça.
Bon dépannage.
bpier
Jojo, tu m'en apprends une bonne : l'inter de stand by, ça peut faiblir ? Je pensais que c'était quand même construit pour endurer une charge soudaine de HT, non ? Puisque c'est un peu son destin...
