Page 2 sur 4
				Re : [RESTO] Ampli Bouyer ST20
				Posté : 23 nov. 2009, 16:27
				par sherpa
				Moi, j'ai,
je poste ça ce soir en rentrant du taf.
				Posté : 23 nov. 2009, 17:43
				par hotamp
				tu as demandé à jeannot?
nan pas encore
  mais ca pourrais viendre !
d'ailleurs je viens de voir les pub ! et ben il est pas tout a fait pareil
bestiau ! la quant meme !!
en plus je viens de dépouillé un st20 assez ancien équipé de 5F6 et 6J7 en preamp/déphaseuse ! mais bon l'intérêt de ces modeles est moindre
				Posté : 23 nov. 2009, 18:24
				par sherpa
				Bon, beh, j'ai le schema,
j'essaie de mettre les images...[/img]
http://www.hiboox.fr/go/albums/divers/b ... c8446cc022
'spère que ça marche...
ça en a l'air.
				Posté : 23 nov. 2009, 21:25
				par bimole
				Super je l'attendais!
Quelques drôleries dans le schéma :
- contre réaction sur le transfo intermédiaire
- capas de 47nf entre anode et grille des 807 (pour calmer les aigus et éviter les accrochages surement).
J'ai sous le bras un PP de 807 "direct drive" à contre réaction de cathode un peu dans l'esprit McIntosh.
Ca commence à prendre tournure...
				Posté : 23 nov. 2009, 21:41
				par hotamp
				c'est marrant sur celui que j'ai y a qu'une 6L6 ( mais c'est pas une lampe qui manque , y a qu'un emplacement !!!)
				Posté : 23 nov. 2009, 21:48
				Hotamp, files moi le numero de série, je contacterais les techos de chez eux
				Posté : 23 nov. 2009, 22:35
				par Croquignol
				Marrant le pont de diode, avec toutes ces diodes en parallèles, ça date d'avant les 1n4007 j'imagine.
Par curiosié tu l'as fait passer à la peser, parce que ça doit faire le poids d'un ane mort avec toute cette féraille. Etonnament je trouve le transfo de sortie pas très impressionant, ppour un 150W. EDIT: Ha ouais mais c'est pas le transfo de sortie c'est le transfo qui drive les 807 que je regardais.
				Posté : 24 nov. 2009, 13:24
				par hotamp
je vois le n° de serie nul part !
				Re: Re : [RESTO] Ampli Bouyer ST20
				Posté : 24 nov. 2009, 14:03
				par sherpa
Certains tubes ont une fâcheuse tendance à accrocher
et parfois en-dehors du spectre audible,
après tu n'a plus de puissance, et si tu n'as pas
de scope, tu te demandes pourquoi pendant un moment.
				Posté : 24 nov. 2009, 14:07
				par bimole
				Sans parler des effets sur le transfo de sortie qui ne doivent pas être terribles...
J'ai déjà entendu dire que les 807 étaient assez bien sujettes à partir en auto-oscillation dans les MHz. Tube radio oblige!
				Posté : 24 nov. 2009, 14:20
				par sherpa
				Tu grilles tout en peu de temps!
la EL 503  est aussi réputée pour cela..
enfin...  était!  on n'en trouve plus
ni des EL 520, même tube que 503
mais brochage différent.
J'ai d'ailleurs un shéma d'ampli guitare avec ce genre de tube,
et je me demande si je pourrais pas le monter
avec une EL  504 / 508 ou 519....
				par hotamp
				en tout cas c'est du tube hyper solide ! qui etais souvent employer dans de l'ampli forain ... gougeon par exemple !! et surement d'autres marques !
ces ampli etais démonter en meme temps que les maneges , tournais avec des ecarts de temperatures /humidité pas possible !! et ca tournais sans problemes pendant 30 ... 40ans sans problemes majeur !
				Posté : 24 nov. 2009, 14:34
				par bimole
Tout est possible! La seule limite est le porte monnaie!
				Posté : 24 nov. 2009, 15:47
				par hotamp
nan quant tu utilise ce genre de tube ! c'est assez bas en charge primaire !
genre 1K pour un push ! ( penthode télé )
				Posté : 24 nov. 2009, 16:01
				par bimole
				J'ai fait l'expérience avec un PP d'EL500 (idem EL504), les charges sont du même goût que pour un PP d'EL34, pour Vak = 300V et Vg2 = 160V.
Ce qui change un peu avec ces tubes, c'est la faible tension de G2 (qui se prête magnifiquement à une régul à OD3 ou zener pour les modernes!).
Les russes ont pléthore d'équivalents : 6P36S, 6P44S (moins courante).
Reste que c'est pas très linéaire comme tube. Bon pour de la classe AB.
