- Passer toutes les capas en 500V,
- remplacer les deux capa de 350V en serie par une 50uF unique en 700V
- Remplacer les 2*3 diodes par une 1N4007
- Ajouter une LED de charge (ca j'avais deja prevu ... car ca a rellement un coté rassurant sur le G5
- Pour la masse, je pense que la bonne vieille methode empirique peut fonctionner, je test avec une masse en etoile comme sur le G5 et si jamais j'ai du Buzz ... je pourrais toujours modifier la chose dans un deuxieme temps
Maintenant, je sais c'est la que je vais me faire lyncher, mais bon je risque quand meme
Je me pose également la question du point milieu sur le transfo d'alim, d'apres ce que j'ai lu c'est a utiliser pour alimenter un tube de redressement ... par contre ici il semble etre utilisé pour tout a fait autre chose ??
EDIT : je viens de regarder sur le Net ce que je trouve sur cette histoire de redressement ... apriori on serait dans le cas d'un redressement "Bi-alternance avec transfo a point milieu" d'ou la presence du fameux point milieu et des 2*3 diodes en // et pas de pont de diode (j'ai bon sur ce coup
Heu si c'est ca ???
