[FINI] "trés basse tension" - lutherie telecaster
zika
Re : la partie "trés basse tension" - lutherie tel
Message non lu par zika »
le petit bout de bois à l'air bien lourd. J ai une Yamaha en Fresne et patard qu est ce que c est lourd mais qu est ce que ca sonne bien... Bon courage pour ton projet Charpy ;)
Si l intelligence à ses limites, la connerie n en a pas.
ma présentation
bon comme il ya des amateurs je sens que je fais faire débiter toute la planche au gars et j'aurrai 2-3 morceaux de plus a reflier a ceux qui veulent. du coup j'essayerai d'obtenir un prix.
ouaip! Mc LA est un passage incontournable.
prochain projet : faire un HP :roll: :lol:
Jaco
Message non lu par Jaco »
Beau projet
Pour ce qui est des trous traversants la solution du martyr cité plus haut marche bien sinon moi je perce d'abord a 2 ou 3 mm et apres je reperce de chaque coté du diametre voulu en me servant du premier trou comme guide.(NE PAS UTILISER DE FORET TROP PETIT, S'IL PETE C'EST FOUTU)
Pour ce qui est des passages de fils j'en ai aucune idée.
Et pour ce qui est du vernis, je ne suis pas un habitué du nitrocellulosique mais g un vague souvenir de mes cour comme quoi on dois pouvoir le retravailler apres sechage avec un tampon legerement imbibé d'alcool a 90 (a verifier) ce qui permet de retirer les petites traces de poussieres rayure etc... (si la solution t'interresse je replonge mon nez dans mes cours)
merci pour tous les conseils, astuces et diverses réaction! j'ai repris un contour fender au lieu de CBS.
un peu d'avance : détourage grossier a la scie a ruban. ca prend forme :D
le bout de bois reste lourd, mais pas trop, et il va encore maigrir un peu. il est plus lourd que ma télé en frene, a peu prés aussi lourd que ma nouvelle strat (merci bilbo), et moins lourd que la LP. ouf!
prochaine étape détourage propre a la défonceuse en utilisant un guide.
aubrybybo
ca avance bien a ce que je voit! Vivement que j'ai ma planche! ^^
Jaco
Oupsss j viens de repenser a un truc concernant les corps, tables, et manche de guitare que j'avais lu quand j'ai fait la mienne.
en regle general les morceaux de bois de forte section son recoupé en deux au milieu (en 3 pour les manches) pour eviter trop de deformations
J'en appel au autre membre possedant des guitares naturelle pour verification (ca se vois au niveau de l'accroche de la sangle) sur ma gibson c'est comme ca.
Je sais pas si ca a été fait?
si non et si ce que j'avance se verifie, je pense que ce serais mieux de donner un ptit coup de circulaire au milieu et de la recoller (en plus ca permettrait de faire tes passages de cable facilement) parcontre tu perdras 5mm en largeur
c'est pas tres compliqué a faire mais faut etre precis.
- Un coup de circulaire bien dans l'axe
- On fixe les deux bouts avec des serres joints et on applanit bien la tranche au rabot avec un fer bien affuté en prenant tres peu de bois (genre moin d'1/10eme) en verifiant la planeité et l'equerage (ca demande un peu d'entrainement)
- Et on recolle (colle vynilique, poisson ou os, ou colle de lutherie genre titebond (enfin c'est de la vinylique chere :lol: )
C'est vrai que recollé c'est peut-etre plus stable, mais il existe aussi des corps en 1 seule pièce en lutherie guitare, donc c'est faisable.
aubrybybo
Le fait de découper la planche en 2 et de la recoller tel quel, je pense pas que ça changera grand chose, vu que le bois travaillera de la même manière que si la planche était massive! Si les planches était inversées, ça changerai peut etre... Et puis le bois a l'air bien sec, ça devrait pas trop bouger (j'espère ^^).
Et pour un 1er projet, je pense qu'il y aura bien des "boulettes" qui auront plus d'influence que le coup de la planche en 1 pièce! (en tout cas, me connaissant, je vais bien faire des conneries, première gratte oblige! ^^)
culdours
Message non lu par culdours »
Pour moi aussi, je crois que c'est recoupé mais recollé en opposition, c'est à dire avec le sens des fibres en V fermé. En tout cas, c'est comme ça en menuiserie traditionnelle. Mais massif, ça doit marcher aussi, il me semble que ma SG est en un seul morceau (moins épais, certes). Je regarde ce soir.
Jaco
C'est pour ca que j preferai pas trop m'avancer :lol: je sais que c'est surtout pour avoir un decor en symetrie.
Par contre j'ai oublié un truc assez important voir meme tres important!!!
Le frêne est le bois préféré de nos amis xylophages, même si le bois parait super propre peut y avoir des surprises à longterme donc mieux vaut prevenir que guerir un ptit coup de xylophene maintenant et avant la finition ne peu pas faire de mal :!:
Et pour du bois de lutherie y a cette adresse la:
http://www.kauffer.com/presentation.htm
Enfin c'est du bois brut, sautez pas de joie en voyant les prix :lol:
C'est la que j'avais acheter mon bois a l'époque mais je sais pas si c'est toujours bien
Modifié en dernier par Jaco le 19 mai 2008, 12:05, modifié 2 fois.
aubrybybo
Re: Re : la partie "trés basse tension" - lutherie
culdours a écrit :Pour moi aussi, je crois que c'est recoupé mais recollé en opposition, c'est à dire avec le sens des fibres en V fermé. En tout cas, c'est comme ça en menuiserie traditionnelle. Mais massif, ça doit marcher aussi, il me semble que ma SG est en un seul morceau (moins épais, certes). Je regarde ce soir.
La SG a un manche traversant, donc elle n'est pas massive. C'est 2 rectangles collés sur la pièce qui fait le manche et une partie du corps! ;)
sympa le lien.
je vois que j'ai payer le morceau un prix correct pour du fresne coupé a longueur, dégauchis et raboté a l'épaisseur voulue.
je m'étais un peu renseigné sur la question de l'assemblage des pièces massive.
en général c'est mieux d'un point de vue mécanique, et c'est indispensable pour les morceaux avec un grand rapport largeur/épaisseur et aussi en fonction de la coupe du bois dans la bille.
un bois coupé en quartier aurra les cernes perpendiculaires a la coupe donc ne bougera pas (et il sera moins large ne général). alors qu'un bois coupé sur dosse fera un tuillage en séchant ou en changeant d'hydrométrie.
dans mon cas c'est une coupe sur dosse presque a coeur ( donc proche d'un quartier), le bois et sec depuis un moment, j'ai gardé une épaisseur raisonnable (45mm) et j'ai centré la position du manche sur l'axe du coeur.
donc en principe ca ne devrais pas trop bouger, et meme si ca bouge ca devrais juste tuiler (et pas vrier ou onder) et ca ne devrais pas bouger au niveau du manche.
d'aprés le voisin menuisier une simple coupe suivi d'un recollage dans le meme sens suffit a annuler les tensions dans les fibres du bois (par la coupe) et donc a quasi-annuler des déformations et un recollage en sens inverse permet de compenser des deformations d'un morceau sur l'autre pour une immobilité totale.
apres pour faire une bonne jonction il ne faut pas faire une coupe droite mais un fraisage en ~~~~ avec profil et contre profil.
avec mon morceau j'ai pas eu de remarque sur les déformations. j'en conclu que ca ne devrais pas trop travailler.
bonne idée un coup de traitement contre les bébètes. ca serait domage de voir apparaitre des p'tit trous
culdours
Ca peut être sympa des petites bêtes :wink:
Sais-tu que la grosse Vrillette par exemple produit des petits coup sec pendant les périodes de reproduction ? (autour du mois d'avril, c'est pour se trouver en fait). Une Telecaster avec une boite à rythme intégrée 100% bio :D
Si tu veux, j'en ai plein la maison !!!
Aubry, pour la SG, je crois bien que le manche est collé et est encastré dans le corp jusqu'au micro, pas plus.
Edit : je confirme, la SG (en tout cas la mienne) c'est une planche massive avec un manche collé.
blacksnake
Jaco a écrit : Le frêne est le bois préféré de nos amis xylophages
La solution à tous vos problèmes
dsl :oops: :lol:
culdours a écrit : Aubry, pour la SG, je crois bien que le manche est collé et est encastré dans le corp jusqu'au micro, pas plus.
Ouaip, aubry, au piquet, file au coin !
:D
