[ampli]Mod Blues Deluxe en Bassman 59" - Il Crie..mais.
- jeff10
Re : [ampli] Transformation d'un Blues Deluxe en Bassman 59&
bonsoir,mon stand by coupe à la sortie du filtre HT des 500v qui vont alimentés le preampli
Mais la partie redresseur et filtre ne sont pas coupés,j'utilise un bipolaire 16 amperes;
il y a toujours tension qui reigne à la sortie du filtre ampli
ce decharge en coupant le secteur par les resistances de 100k.
ou coupé les deux fils du secondaire du transfo avant le redresseur?
http://www.jeff10.c.la
- Strathydra
- G5 constructeur
erf... c'est pas faux...
Je repete, moi j'ai passé les outils dans l'histoire
Alors si j'ai bien compris, la tension a vide sera de 358V. Mais comme a prioris on risque de tester sans les lampes, il faut compter 1,4 fois plus, soit 501, donc trop ou même trop limite.
Mais c'est bizarre qu'on soit autant dans les limites, c'est pourtant les ref Fender et Weber non ?
- jeff10
Non tu a une marge,510v sa passe mais n'est pas conseillé
De toute maniere je calibre sur 230v pour etre penard
Attention si tu laisse sur 220v le reseau n'est pas partout pareil
le son sera different,un peut plus sec!
mais ne t'embete pas avec ce stand by
tu prend un inter unipolaire 5 amperes et tout va bien .
Le filtre HT sur le chassis à l'exterieur
comme ça tu n'a qu'un point restant alimenté en HT sur le stand by
Donc moin de danger à l'interieur,en cas d'interventions
Dans le temp papy s'embetait pas
en tout les cas bien votre affaire ,celà fait plaisir à voir
Modifié en dernier par jeff10 le 23 août 2008, 8:00, modifié 1 fois.
- Strathydra
- G5 constructeur
Ecoute, je mentirais si je disait que j'avais tout compris
Mais bon, nous on va tout betement suivre les conseils de weber. Je veut un Bassman 59", ni plus ni moins
Par contre on va prendre les resistances sur musikdingue, tant pis
Ouais mais profites en pour éviter les tares, logiquement tu devrais avoir 15 à 50V de HT en trop du fait que tu n'aies pas mis la redresseuse.Mais bon, nous on va tout betement suivre les conseils de weber. Je veut un Bassman 59", ni plus ni moins Wink
Je ne vois pas de réaction de ta part concernant la capa JJ (4 capas en une) qui rendrait ton montage "safe" pour moins de 12 euros
Tiens une question sur ta plaque capas d'alim actuelle, ayant la même taille je suppose que ce sont des 20µ, où se trouve la cinquième de 8µ ?
Je tenais également à dire que la taille de la self ne veut rien dire, ce n'est pas un gage de meilleur filtrage, puisque dans le cas présent le filtrage des anodes des lampes de puissance ne passe pas par elle.
Donc excepté d'amples infos, ça peut être que purement subjectif.
Comme tu as mis un redressement à diodes et si le transfo d'alim a deux enroulements séparés pour la HT, ça vaudrait certainement le coup de passer en pont de graetz et coupler les enroulements en parallèle.
- Strathydra
- G5 constructeur
euh.... ouai...
Alors je reprend :
- Pour les 15v a 50v en plus de HT, a priori ca le fait quand même non ? Parce que ca se passe comment pour les gens qui remplace la GZ34 par une SS Rectifieuse ?
- C'est quoi exactement cette histoire de capa JJ ? Mais c'est safe dans quelle sens, sécurité ou propreté ? Parce que a la limite, comme je l'ai dit plus haut, je veut un bassman fidele (enfin, aussi fidele que possible avec un 1x12 et les transfo du Blues Deluxe), donc en fait, même les tares de l'ampli!
- Ouai, pour la taille de la self c'est surtout que ca me faisant bien marré!
- Pont de Graetz, je connais pas, je viens de regarder sur net, ca change du classique pont de diode ? Et apres, j'ai pas compris l'histoire de l'enroulement
Alors je reprend :
- jeff10
voir la chose est similaire pont de graetz
le meme ampli pratiquement j'ai acheté les deux transfo de sortie bassman 4ohms
on ne peut pas rajouter tout bêtement un transfo spécialement dédié à la fourniture du 5 Volts de la rectifieuse?
bon je sais, c'est un peu con comme proposition, mais bon...
- jeff10
Ou redressé le 6.3v pour pouvoir mettre un regulateur variable
uniquement pour celleci?
oui en alternatif le regulateur ne serait pas content
la tronche du regulateur
- tazzon
Oui, mettre un transfo juste pour la redresseuse est envisageable (c'est ce que je ferai si j'avais besoin de mettre une redresseuse).
Le coup du regul, pas possible, il faut une alim isolée, c'est pas le cas du 6.3V.
-EDIT-
Tiens, j'y pense, avec deux transfos, en mettant en route celui pour le 5V, ça fait standby et ensuite le transfo d'alim et c'est parti.
-EDIT-
- Strathydra
- G5 constructeur
Oki... Mais je pense qu'on partira quand même sur un redressement diode, parce que le but initial etait quand même de mettre le moins de rond possible!
- jeff10
ok tazzon
Modifié en dernier par jeff10 le 23 août 2008, 16:34, modifié 3 fois.
- Strathydra
- G5 constructeur
Ah bon ?
Mais ca va me faire 5v AC, et le tube a une tension de chauffage de 5v DC, non ?
Parce que sinon, mon ancienne bobine, elle pourrait coller ?
- jeff10
et bien voilà pense à papy,lui le systeme etait batar et dont le son etait là,il ne faut pas avoir de systemes trop assisté.
Si tu veux retrouver l'origine du son,
Le 5v n'etait pas filtré et sa fonctionnais tres bien
tu lui colle deux diodes demis pont de graetz
car pas de point milieu lui fera une ondulation positve
Modifié en dernier par jeff10 le 23 août 2008, 16:11, modifié 1 fois.
sinon un transfo basique 220->6 Volts et ensuite redressement et régule 5 Volts, ça devrait pas couter bien cher,
remarque, faut quand même que ça tienne 2 ampères.
