Alimentation PP ECL82 - Transfo TSF
- tazzon
Re : Alimentation PP ECL82 - Transfo TSF
Et les courant de grille 2 ?
J'arrive pas a les trouver... il y a des courbes de Ig2 quand Vg=0V, Vg=-16 et Vg=-24 sur les caractéristiques de transferts que j'ai posté mais je vois pas comment m'en servir...
- tazzon
Même sur la courbe Ia=f(Ug) ?
J'ai pas la datasheet sous les yeux, je regarde demain
Ah oui au fait, 10k ou 8k5, on s'en fout, tu trace tes droite et tu adaptes, ce qui n'allait pas c'était ta tension anode bien trop élevée.
Il y en a sur celle de Vg2 = Va = 170V.
Mais sur Ia = f(Ua) avec les courbes des tensions de grilles il y a une courbe en pointillé mais bon j'arrive pas a voir comment s'en servir. Sinon j'essaye avec switchercad
- tazzon
Ouai bon alors j'ai regardé, ton PP avec 8k5 pàp c'est bon et en pola fixe, pas de souci, les courants de G2 ne changeront pas la pola
ils devrait être du même ordre que pour une charge à 10k (donnée à 5.8mA) donc compte environ 12mA au repos et 26/28mA pleine bourre et pour les courant d'anode 40mA repos (Vg1=-19V), 75/80mA a fond. Tout ça en valeurs efficaces j'espère ne pas m'etre gourrer
Super ! Par contre je voudrais bien savoir comment t'as fait pour les valeurs des courant de G2, parce que j'ai pas réussi moi !
- tazzon
Les valeurs de grille 2 doivent pas beaucoup bouger de 10k à 8k5 donc tu prend le graph que j'ai mis un peu plus haut et pour ceux d'anode, j'ai tracé les droites de charge et fait les valeurs efficaces. Ca m'a donné env. 10W pour 26V cac en entrée et 12/13W pour 38V (valeur max avec les grilles au à 0V soit en limite de blocking distortion)
bien sur le tout avec 250V anode et 200V en g2, faut respecter ça pour que les calculs soient bon.
C'est bien ce que j'avais trouvé ! Ça me rassure ! Par contre je crois que t'as oublié de rajouter le graphe parce que je vois rien moi
- tazzon
A la page précédente pour le graph.
Ok ! Désolé du dérangement dans ce cas.
Bon maintenant, on va attaquer l'alimentation.
J'ai 2 possibilités :
Soit j'utilise le transfo de TSF que j'ai récupérer, ou j'ai 340 - 0 - 340, et donc utilisé mon EZ81. Mais résistance du secondaire 1200 Ohms
Soit j'utilise le transfo que j'avais acheté chez musikding, à savoir 260V à vide ( normalement donné à 230V ) avec une résistance de 96 Ohms, et qui est un 55VA. Le seul hic c'est que si je vais utilisé un redressement a tube, faut que j'achète une EZ81 pour faire un pont de Graëtz avec des tubes, ce qui je pense n'est pas le must niveau seuil de conduction.
Je fais un Bilan Énergétique avec mon preamp et mon dephaseur et je posterais les essais de la simu avec les 2 transfos et les 2 types de redressement
Re: Re : Alimentation PP ECL82 - Transfo TSF
Je t'arrête de suite ! Réfléchis à la phrase que je viens de citer...Tuk88 a écrit :faut que j'achète une EZ81 pour faire un pont de Graëtz avec des tubes
ne te biles par pour ca : tu mets uune redresseuse pour le + et deux diodes silicium pour le -
d'un point du vue elecrtique c'est vraiment tres proche d'un redressement avec transfo a point milieu sans avoir besoin de doubler la puissance d'alim pour la HT (tu perds juste 0.6V supplémentaire dans les diodes qui sont entre le transfo et le - du pont)
c'est ce que j'ai fait pour ''l'octal" dans le forum GPL corner
C'est possible un pont de Graetz avec des tubes, non ? Et comme j'ai déjà une EZ 81 il m'en resterais plus qu'une a acheter.
Mais la solution de Charpy me plait beaucoup ! Je mettrais juste un switch pour choisir encore si l'alternance positive je la redresse avec l'EZ 81 ou avec des diodes au silicium. Du coup, sous PSUD je fais redressement comme si j'avais un point au milieu et j'enlève 0,6 V a la tension ?
1200 ohms c'est quand même beaucoup! pas d'info du tout sur la puissance du transfo?
Nop, mais je pense que je vais laissé tomber avec ce transfo, et je vais prendre celui que j'ai de musikding avec le redressement que Charpy a fait sur l'octal
