[Ampli] Ampli deux canaux EF 86 2*ECC83 2*EL84 (Terminé)
Re : [Ampli] Ampli deux canaux EF 86 2*ECC83 2*EL84 (Terminé
ayé j'ai écouté les samples! ca m'a l'air bien bon!
j'aime beaucoup le grain en clean jazzy, c'est bien chaud avec un saupoudrage de satu comme lorsqu'on approche du "sweet spot".
domage que tu n'ai pas pu passer l'autre jour pour me le faire tester. on remet ca a fin aout/debut septembre.
Ca a l'air bien, même si je n'aime pas le crunch ... affaire de goût.
Le samples sont sympas après vu qu'on a pas l'ampli sous les feuilles, difficile de savoir si ils sont réalistes (en réaction à ton post sur les samples)
Les samples ont étés réalisés comme je l'ai dit dans le fil. Cela dit, je ne crois pas que nous étions en désaccord sur ce point. Autrement, un autre sample à venir : un thème bien connu, d'un slow crapuleux célèbrissime des 70's , sur un background de séquence (et si vous êtes sage, je pourrais me fendre d'une ligne de basse jouée personnellement). La programmation est faite, il ne reste plus qu'a poser la guitare dessus. Ce sera une démonstration de la distorsion sur micro grave.
Autrement, le sample du riff rock sera refait en mettant le micro à une certaine distance du HP. J'ai l'intention de le faire aussi en version "satu puissance", canal clair à fond.
Et peut-être (si j'ai le temps), une petite bossa (simple bobinage en son clair)
Autre tâche en prévision : mettre en ligne en passant par Google Site, la solution DropBox n'étant pas viable à long terme.
Et merci à ceux qui ont pris le temps de se pencher sur mon projet et de donner un avis. Charpy, on se verra après la fête des chats (15 aout), promis.
En tout cas c'est un projet réussi et abouti, je crois que l'essenciel est là !
Donc, le dernier sample est en ligne depuis quelques jours.
La prochaine étape sera de m'aménager un atelier d'électronique pour pouvoir continuer dans de bonnes conditions. J'ai d'ailleurs des idées parfaitement saugrenues pour d'autres projets. A bientôt donc pour d'autres aventures. Le projet GC15 (G en hommage à ProjetG5, C comme AC15 que j'ai un peu pompé) est donc terminé.
En attendant :
En attendant :
j'ai eu l'ocasion de tester l'ampli de burtie aujourd'hui! ca sonne déja pas mal alors que le HP en est encore qu'au début du rodage. on sent bien le coté marshallesque - british de la bete (malgres le tone stack fender?!?!)
la satu de puissance est un peu raide, a la sauces 70's (ledzep, cream) avec les EL84 qui souffrent mais la satu de preamp passe tres bien pour moi qui n'aime pas ca d'habitude...
l'EF86 en ultralinéaire ne sonne pas aussi "épais et gras" qu'en pentode classique comme sur le G1. c'est intéressant comme idée! 8)
Un petit post pour signaler que j'ai repris des travaux sur cet ampli.
L'ampli de puissance avait en fait un problème plus grave que simplement un son rapeux : il partait en motor-boating à forte puissance
Suite à des conseils de Charpy, j'ai repris l'alimentation. Maintenant, les plaques de puissance et le déphaseur sont alimentées par le deuxième condo de filtrage (32 m), les écrans par le troisième (100 m). Les tensions sont : pour les anodes de puissance 290V (en partant bien sûr de la cathode) et pour les écrans 260V, les EL84 sont donc du coup moins "matraquées". Je dois faire des essais également sur les condensateurs de liaison
Pour le préampli, j'ai remplacé les ECC83 d'expérimentation par des Electro Harmonix et ce que je peux dire, c'est que ce sont de petites teignes ! Le son est beaucoup plus "méchant" avec un crunch qui sature plus vite et surtout pas mal de harsh. Je pense réviser aussi le préampli (j'ai quelques idées)
est ce que t'as résolu le motorboating avec l'alègement de l'alim?
Ca me démange d'autant plus que j'ai un autre fer au feu : l'ampli de puissance stéréo "für allgemeine gebrauch"(Comme on dit chez RöhrenStadt, pardon, Tube Town
) à base de 807SE drivées en cathodyne liaison directe, ce qui sera un préambule à un futur projet : l'ampli basse à 807 en AB2.
Autrement, le motor-boating et autres accrochages ont étés totalement éradiqués par cette modification d'alim. Il s'agissait bien d'un couplage/réaction par l'alimentation
EDIT/UP/REECRITURE du 18/10/09
J'ai commencé des modifications sur le préampli saturé : augmentation des résistances d'anodes, baisse de la résistance de cathode finale. Résultat : un son saturé beaucoup plus explotable. Le crunch est enfin utilisable pour faire du blues. Le son dist, lui est bien rocailleux et parfait pour des rythmiques Rock, qui roulent toutes seules (Jim, tu cherches Keith ?) Par contre, encore une pointe d'acidité en chorus. Je n'ai pas touché a l'ampli de puissance : le son clair est au poil et je ne voudrais pas l'abîmer. Je n'ai pas encore essayé les condensateurs en parallèle sur les résistances de cathode. C'est le programme pour cet après-midi. Je vous tiens au courant
EDIT de 18H
Donc voilà. J'ai essayé de mettre un condensateur en parallèle avec la résistance d'anode de la première triode. Le résultat ne m'a pas convaincu donc j'ai abandonné cette piste. Autrement, tous ces bons conseils m'ont permis de rendre le canal saturé exploitable donc :
EDIT de 18H
