Re : Fender Champion 600... Du Hum, comment l'éliminer?
Posté : 05 oct. 2009, 17:04
1) - Pour le hum :
Intéressant que ce soit du 100Hz
Je le répète, je te conseille vivement dans un premier temps de supprimer les capas en // avec les diodes de redressement, et éventuellement en + idéalement de remplacer les diodes par des UF4007.
En effet, si une capa déconne, se met plus ou moins en cours jus, tu n'as plus un redressement correct, et tu peux avoir du hum ...
Si tu enlèves la 12AX7, as tu toujours le hum au même niveau ?
Si oui, ça vient de l'alim / étage de puissance ou C2 qui fuit un peu (C2 qui fuit moins probable car déjà changé quand tu as fait tes modifs)
Le filtrage n'est pas très "costaud" sur ces amplis, et avec un HP qui descend plus bas en fréquence que le HP d'origine, on pourrait entendre ce type de problème. Avais tu le même niveau de hum sur l'ancien HP ?
D'après simulation de ton alimentation avec tes relevés de tensions, tu as une ondulation de 16V peak to peak sur la tension B+ redressée / filtrée :
http://vintageamps.free.fr/Champ600.jpg
Par contre, si tu n'as plus de hum, ou bcp moins, en enlevant la 12AX7 (ce qui est peu probable), ça peut venir d'un des 3 condos du tone stack (C1, C8 ou C9) qui fuit un peu, mais il y a vraiment peu de chances puisque tu as déjà changé ces condos et tu avais du hum aussi avant de les remplacer ...
Pour le filtrage de l'alim, tu peux remplacer C6 par une 47µF sans soucis, voir une 100µF, prends l'avis d'autres forumeurs (Vitriol par exemple, un avis ?). Et perso je ne toucherais pas aux autres, il ne faut pas trop "tendre" non plus le filtrage
2) - Pour le sifflement :
Croquignol, je ne crois pas trop à un souci avec le nappé, car ça voudrait dire qu'il y aurait un vrai problème de conception avec l'ampli, et ce serait une panne connue, perso je n'ai pas lu de choses allant dans ce sens sur le net ... Mais c'est bien vu, et on ne sait jamais ...
Si tu es sûr d'avoir bien checké les points de masse (refait les soudures par exemple), j'essaierais en branchant 2 jacks dont tu court circuites point chaud et masse sur les entrées high et low : là tu augmentes le volume, et tu vois si ça siffle aléatoirement. Si ça le fait, alors il faut vérifier toutes les soudures autour de V2-A, et surtout dans le doute je changerais le condo chimique de découplage de la cathode de V2-A !! Car si il se met plus ou moins en cours jus, le bias de cet étage est complètement modifié, ça devient n'importe quoi, et ça pourrait siffler ...
Si ça ne le fait pas, change les embases jack par d'autres de meilleure qualité (Switchcraft par exemple)
Bonne journée, à+
EDIT : quoi qu'il en soit, tu gagneras en robustesse et qualité à remplacer tous les chimiques par des condos de meileure qualité ... Tant qu'à faire, vu que tu l'as déjà fait pour les autres condos, ça ne va pas être un investissement très important
Et remplace aussi C11 et vire C16. En effet, de mon point de vue il faut vraiment éviter les condos directement en // avec les enroulements du transfo d'alim, ou alors prendre des condos de qualité irréprochable, car un jour ou l'autre, un condo se met à fuir, et là les conséquences peuvent être dramatiques pour ta santé ou pour l'ampli, sur le Champion 600 pour l'ampli ... (mais par exemple les condos de ground qui fuient sur les vieux amplis, conséquences dramatiques éventuellement pour la santé du musicien ...)
EDIT 2 :
1) - Pour le hum :
Si ça se confirme (il faut laisser plus longtemps l'ampli allumé en restant à coté pour vérifier que volume à 0 il n'y a pas de sifflement), ça veut dire que le souci se situe avant le potard de volume, donc entre les entrées jack et la sortie du tone stack.Bartgil a écrit :[EDIT] Bozole, tu as posté en même temps que moi! Je n'ai pas essayé sans le tube, et je n'ai pas fais attention pour le sifflement volume à 0. Ceci dit, aucun sifflement entendu pendant les mesures qui ont duré un bon moment, volume à 0.
Bonne journée, à+
EDIT 2 :
Son rôle est de limiter les parasites hautes fréquences, et de limiter le buzz de masse si tu te branches sur une prise qui n'a pas la terreBartgil a écrit :Sinon, je ne comprends pas le rôle de C11, à part faire sauter les fusibles s'il est défaillant...
