Reconnaitre des tubes hors services
sherpa
Re: Re : Reconnaitre des tubes hors services
Message non lu par sherpa »
Burtie a écrit :Je pense que pour la plupart, on cherche surtout à savoir si le tube que l'on a en main doit aller dans un ampli ou sur une étagère, si la paire de tubes en est bien une et si la ECC83 qui tourne depuis des années est responsable par son usure du son déplorable que l'ampli nous inflige depuis quelque temps.
+1
Un truc trop universel et complet serait trop cher pour
intéresser la plupart d'entre nous. Si j'ai bien compris,
l'APLAI devrait d'ici qq semaines proposer ses services
pour tester des tubes. Sinon 'juste pour voir si le tube est encore bon'
un truc tout simple me suffirait...
natspv
Message non lu par natspv »
content de voir que j'ai relancer un joli projet ! :D
perso, j'ai 112 tubes a tester :lol: Mc va s'amuser :P je préférerais tout autant me construire un "testeur simple" ok / presque ok / pas ok
apparemment il y a moyen d'en sortir un facilement et certains en ont déjà fabriquer.
bozole
Message non lu par bozole »
Il ne faut pas oublier une chose importante je pense : il faut que le testeur soit capable "d'encaisser" les courts jus qui peuvent être présents dans un tube !!!
Donc un minimum de protections, un peu + compliquées que de simples fusibles partout, sinon on passerait son temps à changer des fusibles ...
Le projet est sympa
à+
bimole
Message non lu par bimole »
Pour éviter les courts-circuits intempestifs, un petit test à l'ohmmètre au préalable sur les broches du tube en question vaut mieux qu'un circuit compliqué de limitation de courant...
Le lampemètre n'étant utilisé que pour mesurer les caractéristiques dynamiques du tube. :wink:
warteko
Message non lu par warteko »
Salut à tous,
Je suis tombé sur ceci :
http://priceamp.home.comcast.net/~price ... preamp.htm
Y'a d'l'idée.
Warteko
Ouais, 'y a de l'idée !
Le projet de patt ressemble énormément à ce qu'il faudrait je trouve.
L'essenciel a déjà été dit, un truc simple, pas cher juste pour savoir si les lampes usuelles pour amplis guitare snt OK ou pas.
sepelliere44
Message non lu par sepelliere44 »
Mon projet de lampemètre dédié uniquement aux tubes BF commence à prendre forme. La "mécanique" est terminée. Les circuits imprimés sont réalisés. Il me reste le câblage interne. Voir description complète :
http://tsfsepelliere44.e-monsite.com/ru ... 11599.html
Christian
Edit modération : pas de double post, stp !
La liste des tubes testés s'agrandit ...
Dans peu de temps, des petits circuits imprimés "bouchon" vont faire encore
grandir la liste.
http://s2.e-monsite.com/2010/02/25/7920 ... es-pdf.pdf
sepelliere44
Les petits bouchons sont là avant la tempête ...
De nouvelles perspectives.
Les schémas vont devenir définitifs.
Votre avis serait le bienvenue sur cette réalisation.
Ben mon avis c'est qu'en terme de non respect des règles du forum t'as obtenu la palme d'or:
Sans même prêter attention au post précédent où un modo a fait le boulot à ta place (compilation de ton double post) en stipulant d'éviter le double post, tu viens allégrement en rajouter un.
Alors il ne reste que 2 alternatives:
1- soit tu vas lire et apprendre par coeur le contenu des 5 sujets ici viewforum.php?f=21
2- soit le sujet sera verrouillé temporairement pour non respect des règles
Ce problème devient de plus en plus récurent, désolé de devoir sévir
ATTENTION: ton droit de réponse sera validé que si au préalable tu auras compilé ton message précédent sous peine d'avoir ton message supprimé. :twisted: :twisted:
sepelliere44
Je pense que le tire veut tout dire :
"reconnaître les tubes hors service"
Un lampemetre ne permet il pas celà ?
Bien que personnellement je préfère reconnaître les tubes BONS.
Je pensais que votre forum serait plus intéressé par ce sujet !!!
Que la discussion apporterai des éléments tel que le genre de tubes
à tester, la facilité d'emploi etc...
Je constate que le résultat est NUL.
Je resterai un bidouilleur chez vous que vous pouvais éliminer.
Malgré tout le respect que je te dois étant de quelques années mon ainé, je ne traite pas le fond du sujet, mais la forme que tu as employé.
Pour des raisons propres de discipline et de saturation de la base de données, il est de coutume de ne pas poster à tout va, on range ses interventions surtout quand elles sont consécutives par la fonction "EDIT"
Ça ne coute rien de s'y conformer puisque tout le monde s'y plie et le mot d'ordre et de ne pas répondre tant que la personne ne s'est pas mis en conformité.
Le sujet est intéressant mais si tu es venu dans l'intention d'épater la galerie, comme apparemment la réactivité est nulle selon tes propos, tout n'est que relations de cause à effets.
CQFD
Message non lu par Dagda »
Salut :)
Je me souviens qu'un lampemètre DIY était en article dans le magazine LED ... assez complet de mémoire.
Je dois l'avoir dans mes placards des fois que ca puisse donner des idées à certains.
Rien pour le moment ...
bpier
Message non lu par bpier »
Moi, ça m'intéresse ce post. Tu as fini ton lampemètre, Patrick ?
terb_
Message non lu par terb_ »
ouh oui c'est intéressant ce petit projet. en plus ça peut être un bon moyen d'utiliser des transfos "de second choix" et des vieux socket ...
En parlant de lampemètre, je viens de me commander un petit module sur la baie, alimenté en 6VAC, avec 2 potars et un petit afficheur LCD, qui a l'air pas mal foutu du tout !
Je devrais le recevoir bientôt, je vous donnerai mes impressions quand j'aurai monté le truc ;)
(transfo, boitier et sockets à acheter séparément)
