Fender 6G6
Celmo
MI God !
MI God !
Re : Fender 6G6
Message non lu par Celmo »
A titre d'information, j'avais mis en ligne il y a assez longtemps, des photos des entrailles de mon Bassman 6G6, elles sont toujours d'actualité, hormis le fait que j'ai remplacé depuis ces photos, le transfo d'alim 110V par un 220V.
Ca ne change rien au reste de l'ampli.
voici le lien pour le cablage.
http://www.celmar-engel.com/Fender_Bass ... _1963.html
en cliquant sur les vignettes on peut les avoir en plus grand...
C'est assez beau, ça fait rever...
thebuzzer
Re : Fender 6G6
Message non lu par thebuzzer »
je vous remercie vraiment pour votre aide car je commencais vraiment à desesperer, je vais appliquer vos conseil à la lettre !
mais d'abord un bon gros dodo car je rentre des transmusicales et je suis patraque !
jeff10
Re : Fender 6G6
Message non lu par jeff10 »
:lol: :lol:
:roll: Bon je vois un appareil pour se mettre au courant des choses
aucune recherche de pannes possible.
Le cablage de qualité,fait partis des essais d'un ampli
ampli à transistors
Là est pire!,car à lampes ,comme on le sais
Il y a de la HT.
Cableur en electronique est un metier reconnu.
Pourquoi sacager le matos?
Pourquoi prendre des risques electrique?
On se prend le bulbe pour mettre les points de masse
On fais en sorte de croiser à 90° les fil audio sur HT etc.
Et là! tu nous montre ça!? en disant
Ha ben sa oscille :roll:
:evil: arrete
1 refais bien ton cablage
2 verifie à l'ohmetre pas de courcircuits
3 allume les filements laisse chauffer
4 retire le stand by :wink:
Tiens!chose interressante! sur la 3ieme photo
les masses electrique separé de la masse audio
Probleme c'etait produit sur un montage de strathydra
Sur le blues delux
Il avait probleme de buzz remontant dans PP6l6
La U bias est prise à part sur le chassis
les trois differentes masses ne sont pas ensemble.
1 Les deux point milieux 6.3v et HT ensemble
2 à part l'alim negative pour le Bias
3 à part masse audio
http://www.jeff10.c.la
thebuzzer
Re : Fender 6G6
OK, me revoila !
mes examens sont passés à présent !
je vais pouvoir me concentrer à fond sur mon projet.
déja j'ai 2 questions:
pensez-vous que c'est une bonne idée de positionner les transfo de cette maniere ? ( j'ai désiné les emplacement sur le layout )
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 3.gif.html
quelle taille de chassis pensez-vous que je dois commander ?
pour la précedente j'avais pris du 40x20 cm peut-etre vaut-il mieux prendre un chassis assez grand pour éviter l'interferance éléctromagnétique entre les composants ?
de toute facon je vous précise que je ne vais fabriquer que le canal guitare, je vais donc refaire un layout plus approprié à mon cas quand j'aurai le temps !
Re : Fender 6G6
Vu la taille des transfos il vaut mieux prendre un chassis un peu plus grand même si un 400x200x76 devrait pouvoir le faire à condition de bien réfléchir le layout et de soigner le cablage.
Pour l'implantation ce que tu proposes sur la photo n'est pas des plus claire puisque tu ne définis pas ce qu'est chacun des carrés.
Pour moi, le mieux est de rester proche du layout Fender, mettre la self entre le transfo d'alim et la rectifieuse puis ensuite, un peu plus sur la droite du transfo d'alim, le transfo de sortie à peu près en face des lampes de puissance mais assez loin du transfo d'alim. Je dirais à mi chemin entre les deux extrémités du chassis. Quitte à déplacer les deux lampes de puissance vers le milieux pour les rapprocher de l'OT puisque tu va gagner un peu de place de ce côté là, vu que tu ne monte et cable qu'un seul canal.
bozole
Re : Fender 6G6
Message non lu par bozole »
Pour info, sur un Fender la self est entre le transfo d'alim et le transfo de sortie, la rectifieuse étant "sous" le transfo d'alim (sur la photo que je joins il n'y a pas de rectifieuse, mais on voit l'emplacement de celle ci bouché par une plaque métallique)
Et ce layout fonctionne bien, pas de hum / buzz, donc autant rester dans le même esprit effectivement, c'est sans doute le plus simple ...
Bonne fin de soirée, à+
strat777
Re : Fender 6G6
Message non lu par strat777 »
salut
au sujet de la taille du chassi pour moi 40 X 20 c'est un peut petit
pour un ampli comme celui ci avec une largeur de 20 je taperais dans un chassi de 50 a 70 cm de long ( disons 50 si tu ne fait qu'un canal )
mon petit site DIY
http://strat-7.jimdo.com/
thebuzzer
Re : Fender 6G6
il y a quelque chose qui m'échape !
sur le layout du circuit ainsi que sur les photos de Celmo, je ne vois l'alimentation du circuit nul part ?
il y a une raison à cela ?
Celmo
MI God !
MI God !
Re : Fender 6G6
Si si... Il y a une petite plaque comportant les quelques diodes , plus un condo et une resistance servant le bias.
Cette plaque se trouve tout contre le transfo d'alim, sous le chassis evidemment.
thebuzzer
Re: Re : Fender 6G6
Celmo a écrit :Si si... Il y a une petite plaque comportant les quelques diodes , plus un condo et une resistance servant le bias.
mais sur le layout, je ne vois rien !
cela pose probleme si je met les interrupteurs power et standby en facade ?
j'ai peur que cela pose probleme avec le transfo de puissance car la HT la croiserai ?!
Celmo
MI God !
MI God !
Re : Fender 6G6
A tout hasard, un layout complet du Bassman 6G6
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 5.jpg.html
thebuzzer
Re : Fender 6G6
je poste un premier layout perso !
si vous avez des sugestions n'hésitez pas !
je suis conscient qu'il manque quelques truc mais je poste pour gagner un peut de temps au cas ou vous voyez quelque chose qui ne va pas !
http://www.hiboox.fr/go/images/adulte/p ... c.jpg.html
coxico2001
Re : Fender 6G6
Message non lu par coxico2001 »
Bonjour à tous, je possède un bassman 6G6-B REPLICA de chez MARSHAMPS (USA), le circuit est très propre, tout semble parfaitement cablé et le transfo d'alim est prévu pour le 230V.
Mon soucis est que dès que j'active le stand by ( même sans cordon jack à l'intérieur ) tous les potards à 0 j'ai un ronronnement faible mais très présent (je suppose dû au 50hz du reseau) et je n'arrive pas à localiser d'où cela pourrait venir ( j'ai pensé à un problème de masse ou un filtre d'alim ... ) Je suis totalement perdu là ...
Un détail bizarre : toujours sans cordon jack, quand je monte le potard du treble côté "BASS" (tout le reste à zéro) le hum s'amplifie fortement alors que je le répète le volume est à zéro ...
Je n'y comprend plus rien...
J'ai comparé le circuit avec le layout et il me semble que tout est à sa place ...
Vous auriez une petite idée d'où cela pourrait provenir ? Le doux ronronnement est il normal sur ce modèle ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter ...
Re : Fender 6G6
Oui monsieur, les premières suggestions que je te puisse te faire serait
1- d'aller sur le sujet adéquat pour une petite présentation comme indiqué sur ton mail de bienvenu
2- d'aller consulter les 5 sujets de la rubrique us et coutumes du forum
3- créer ton sujet dans la rubrique adéquate
