Ok les nouveaux fichiers sont dispo à travers les liens de mon post précédent.
EDIT : alors comment dois-je analyser ces résultats ? l'alim tiendra le coup ou il faut changer les condos ?
EDIT 2: Bon à voir le filtrage j'ai testé avec 110u pour C1, c'est mieux je dirais.
Je pense partir sur 110/47/10/10/10u, les 3 10u partant depuis le même point après le 47u.
Le reste de l'ampli est pret.
{AMPLI} Oldstyle, un PP au choix.
Re : {AMPLI} Oldstyle, un PP au choix.
Ben ça à l'air de coller ton histoire
Je regarderais ça de plus près, juste histoire de mettre les ESR au point, mais rien de transcendant
Ça prend quand même une sacré claque à Vg2 en quad, t'as une solution de luxe mais qui va demander un peu plus d'investissement, c'est de faire 2 alims séparées, comme tu as 2 enroulements ça peut le faire, une pour chaque poweramp, ça limitera ce sag important.
'est une solution effectivement, mais il faut la place dans le boitier ! Quoique il faut juste 2 condos et un pont de plus. EDIT et une self !
Je crois que pour l'instant je vais monter l'ampli avec le quad mais uniquement en version 1 paire la fois. Comme ça j'ai tout sous la main et ça me permettra de voir si ça vaut vraiment le coup en terme de différence de son.
Le montage est terminé et après qq déboire pour régler les R de cathode des lampes de puissance l'ampli tourne avec des mesures de tensions réalistes, reste plus qu'à essayer !
EDIT 2
Bon l'ampli sonne plutôt bien, le clean est nickel, on monte à un crunche léger, le crunch prend le relais et va assez loin mais il est un poil trop aigu/abeilles, faudra que je dérive des aigus !
Le lead du JCM est très bien, mais comme a-wai je pense virer le premier 470p en // de la R de 470k, ça fuzz un peu trop.
Sinon il est en chantier, je cherche la bonne valeur de CR pour me passer d'un potard à ce niveau et rajouter la présence direct sur le canal lead façon Rectifier.
Et très important pour jouer chez soi (ou au boulot ^^) : ajout d'un master post-PI pour ne rien perdre à ce niveau et bénéficier d'un volume très bas.
Des samples à l'occase mais j'ai bougé mon matos dans un nouveau local alors c'est moins simple.
EDIT 2
