Page 2 sur 3
Re : Projet encore flou - switchable guitare et basse
Posté : 06 mars 2011, 16:39
par Dagda
Triode / pentode ... voir le PDF "amélioration G5"
EL84 ou un 6V6 peut être ...
Dagda
Posté : 06 mars 2011, 20:48
par Bisounours52
Oui pour le fichier Amélioration du G5 ! Je l'avais déjà lu et c'est pour cela que j'ai mis le commentaire pour cela.
J'ai une petite question concernant l'alimentation :
Lorsque je calcule la résistance d'anode des lampes, faut-il prendre la tension "à vide" (soit sans la lampe) ou la valeur de tension "avec la lampe" ?
(valeur à vide pour le G5 : 450 V, avec les lampes : de 185 à 275 V)
Posté : 06 mars 2011, 21:06
par Dagda
Avec lampe ... encore que je ne capte pas trop ton problème ?
Posté : 06 mars 2011, 21:23
par Bisounours52
C'est de ma faute, j'ai mélangé les données entre l'article qui explique le calcul de la résistance d'anode et le tableau de prise de tension du G5
Tout en faisant mes petits calculs pour l'ampli avec une lampe de drive, je me rends compte que cela revient à placer un préampli avant la lampe de puissance...
Mon projet de diviser les modules préampli / ampli dans des racks différents a-t-il encore un intérêt ?
Merci pour ton aide Dagda
Re: Re : Projet encore flou - switchable guitare et basse
Posté : 06 mars 2011, 22:02
par Dagda
Bisounours52 a écrit :Mon projet de diviser les modules préampli / ampli dans des racks différents a-t-il encore un intérêt ?
Ben justement, c'est bien pour cela que je ne comprenais ton acharnement à vouloir deux rack
Bref, rien ne t'empèche d'avoir une partie figé du coté ampli, avec la lampe de drive fixe également et faire mumuse du coté préampli avec une alimentation prévue pour 3 lampes de préampli (6 triodes) et une lampe de puissance ... un G5 quoi
Dagda
Posté : 06 mars 2011, 22:19
Donc le poweramp en 2U et un préamp en 1U autant tout faire en 3U et roule ma poule, tout rentrera.
Posté : 06 mars 2011, 22:27
par Bisounours52
Oui Vitriol82 pour le 3U !
Seul soucis, ce n'est plus très polyvalent...
L'idée de départ était de me fabriquer des préamp' et des amplis de différentes classes, avec différentes lampes, etc , tous séparés pour pouvoir choisir quel préampli et ampli brancher ensemble au moment de jouer, selon le style voulu.
Il faudra donc que je me fasse toujours un "ampli+préampli".
Mais bon, je vais sans doute partir sur le G5 comme vous me le conseillez... snif pour apprendre le pourquoi du comment telle résistance est arrivée à tel ou tel endroit et pourquoi avec telle valeur... et re-snif pour le côté unique de la chose qui m'était cher.
J'y réfléchis un peu avant de prendre la décision.
Merci pour votre aide en tout cas.
Posté : 06 mars 2011, 23:01
par Dagda
Rien ne t'empèche de faire un ampli stéréo, ou plutôt double mono
2x5W, 1 12AX7 et 2 EL34 ou EL34 + 6V6 ou EL34 et 6L6 ... ou que sais-je, ainsi tu peux même faire du double emploi avec le canal clair sur la EL34 et le saturé sur la 6L6 ... bon là ça fait une usine à gaz ou presque ^^
Mais c'est surtout sur le préampli que tu va pouvoir jouer et t'amuser à changer les valeurs ... pas vraiment sur l'ampli.
Dagda
Posté : 07 mars 2011, 18:28
par Bisounours52
C'est pour ça que je voulais du séparé (oui, je suis lourd, je sais
Je me fabrique plusieurs préamplis en fonction du jeu (clean, crunch, hi-gain, basse...) et à côté, un rack avec la partie ampli (et par la suite un PP de KT88 pour la basse 8) )
[J'en remets une couche : ON ]
Si je fais un étage de préampli gain (très) faible en drive de la lampe de puissance, cela fonctionnerait ? Est-ce que cela modifierait beaucoup le son d'un préampli "dédié" placé avant ?
[J'en remets une couche : OFF et en plus je vais aller zieuter les possibilités de bidouiller le G5]
Merci pour vos lumières.
Posté : 07 mars 2011, 18:39
par Dagda
Ben tout est possible
Ou alors, encore mieux
Tu fais un rack ampli avec deux entrées switchable avec donc les deux triodes, une par entrée
Faut juste faire gaffe sur le plop lors de la commutation mais je pense que ça peut être un bon plan
Dagda
Posté : 07 mars 2011, 18:44
par Bisounours52
Pas bête du tout Dagda !
Cela permet aussi de faire 2 réglages différents pour les lampes !
Pour éviter le "plop", en utilisant des prises Jack "switch" (celles qui relient le point chaud à la masse en débranchant) ça marcherait ?
Posté : 07 mars 2011, 18:54
par Dagda
Non tu auras le plop, je pensais en fait c'est avoir deux lampe de drive en parallèle, donc deux entrées avec potar de volume en entrée, et tu commute soit sur l'une soit sur l'autre lampe de drive pour aller sur la lampe de puissance.
Je ne sais pas si il est possible de mettre en parallèle en même temps les deux lampes ... faudrait demander aux experts
Dagda
Posté : 07 mars 2011, 19:51
par Bisounours52
Alors...
Petite proposition qui devrait tourner sur le transfo TT-T135 (donc 135VA) :
J'avais fait les calculs pour 450 V avant de le repasser en 425V. La différence de tension étant faible, je n'ai pas recalculé les résistances sur la 6L6.
Que pensez-vous de ce schéma ?
Je me lance sur le 2° préampli "en parallèle" avec un gain plus fort (pourquoi pas l'utiliser en stand alone ?)
Posté : 07 mars 2011, 22:13
par Dagda
Inspire toi du G5, la partie puissance est très semblable.
Par contre c'est une 6L6GC qu'il faut dans ton montage.
Le bias sera à régler au moment de la mise en route, (bias variable .. ? ça coute pinuts et c'est d'une efficacité redoutable !!!
l'essayer c'est l'adopter )
Tu pourrais donc doubler tout le montage en prenant les capas en compte ...
EDIT
Une idée ...
Dagda
Posté : 07 mars 2011, 23:32
Tes potars de master sont interactifs, si 1 est à la masse, ça va bouffer le signal de l'autre canal, donc ça ne va pas bien fonctionner
