Page 2 sur 2
Re: Re : Pastille partiellement décollée
Posté : 19 sept. 2011, 16:27
par bozole
guams a écrit :Pour la solution par le dessous, la patte de la resistance ne passerais pas trop loin de l'autre patte du condo, c'est la raison principale de ma gène par rapport à cette solution.
Une photo peut être pour illustrer ce que tu dis ?
Posté : 19 sept. 2011, 16:52
par guams
Je suis pas chez moi, mais j'ai trouvé cette photo, c'est la patte du bas de la grosse resistance(qui n'est pas si grosse normalement..) qui a le soucis (enfin la pastille ...). Et il faudrait la relier à la patte du bas du condensateur qui est juste à sa gauche.
Je vérifierais ce soir voir si je dis pas de bêtises, avec cette histoire de recto verso...
Posté : 19 sept. 2011, 17:12
par bozole
ok donc laisse tomber, c'est trop galère d'accès par le dessus vu que c'est un condo radial, donc passe par le dessous du PCB
Posté : 21 sept. 2011, 10:37
par guams
J'ai donc souder directement la patte de la résistance à la pastille la plus proche (donc celle du condo). J'ai tout remonté et l'ampli fonctionne bien, il a pris du coffre!
Merci à tous pour le support
Posté : 21 sept. 2011, 10:46
par bozole
Ok, cool
Je pense que tu as pris la solution la plus raisonnable pour ne pas risquer de continuer à endommager la piste ...
