Page 2 sur 2
				Re : MI18 Version clean stéréo Act.1
				Posté : 30 nov. 2011, 8:10
				par Burtie
				Le montage UL de la puissance apporte un vrai plus en HiFi (à condition d'avoir un bon transfo). J'ignore ce que ça pourrait apporter en amplification guitare. Par contre, le montage UL sur un tube de préampli (EF 86) donne des résultats magnifiques en son clair.
				Posté : 30 nov. 2011, 9:14
				par jeff10
				Bonjours Piou! Burtie
Je vais reflechir avec Olivier pour pouvoir faire des samples
Hifi ou guitare
en Hifi le preamp est polarisé plus froid,basse moins rude
mais plus molles,donc moins précises,et étant donnée qu'une guitare est
plus pure qu'un prémix
La précision,ressortira qu'avec un montage adéquat
comme celui ci
L' OT branché en UL,permet à basse puissance d'être linéaire
ressortant toute la plage des fréquences
J'ai bien sur essayé en standard,n'ai pas négatif
Simplement à faible niveau,changera l'intonation
Rendu naturel de certains  Marshall
Rien ne t'empêche et empêche au montage
De promouvoir deux DTPT (3pos),pour basculer en mode Pentode ou UL
Toujours en passant par les 470R 1w bien sur
à+!
				Posté : 30 nov. 2011, 10:36
				par piou
				Oui je comprend tes questions. Mais :
- Je ne fais pas l'ampli en stéréo.
- P.T. = 345v~  Si je passe par une self, j'ai bien 320v=  en sortie non ?
				Posté : 30 nov. 2011, 10:48
				par jeff10
				Ok je te met à la page de DJZiak
http://dl.dropbox.com/u/18362148/mi18/mi18.pdf
Adapté à mon montage monocanal
Réciproque de DJZiak
				Re: Re : MI18 Version clean stéréo Act.1
				Posté : 30 nov. 2011, 11:02
				piou a écrit :Oui je comprend tes questions. Mais :
Très délicate question!
Oui tu peux avoir 320Vdc, mais pour être plus précis tu as une gamme de tension un peu plus vaste, disons que tu peux obtenir une plage de 250 à 500Vdc en fonction de l'architecture de l'alim, des specs du transfo, du type de filtrage et de la conso du montage.
Si tu ne maitrises pas un des paramètres, ça va être un peu hard de simuler.
				Posté : 30 nov. 2011, 12:55
				par piou
				Oui merci, je connais ce montage Mi18 de Djziak. Cela fait un moment que je l'étudie pour bien le comprendre.
L'alimentation de puissance utilise une redresseuse et ce n'est pas mon objectif.
Je vais faire un schéma mais j'ai des difficultés avec mon navigateur qui n'aime pas trop webschematic. Alors en attendant (promi je fais ça vite) j'essaye d'expliquer :
- Transfo d'alimentation TT-135 : 345-0-0-345 / 0,15A .  Je mets les 2 secondaire en // pour obtenir 345V/0,3A
- Redressement par pont de diode
- Self 159Q
J'ai bien compris que de nombreux paramètres peuvent influencer la tension de sortie. Mais j'ai suivi les conseils de crane et je suis reparti de son alimentation :
viewtopic.php?t=3026
C'est un montage très similaire (mais il utilise plus de tubes de préampli) et avec son alimentation il obtient 320v en HT. Je comptais donc refaire à peu près la même chose. j'ai tord ?
				Posté : 30 nov. 2011, 14:10
				Les consos d'un PP d'EL84 étant quasi similaires d'un PP de 6V6, ça doit coller à epsilon près en effet.
Le filtrage étant un L/C, les 300 mA te rendra l'alim plus stable et ça ne risquera pas de faire chauffer le TA.
Tu peux à mon avis partir là dessus, c'est une bonne base.
				Posté : 30 nov. 2011, 22:16
				par piou
				Ok merci ! Je vais essayer d'établir une BOM exhaustive (mais c'est facile, Crane et Jeff on déjà presque tout fait
Ensuite bien sûr, la route sera longue car beaucoup de questions vont surgir : le Bias, le tone stack, les différents modèles de tubes, un départ effets, la mise en place d'un éventuel canal overdrive... mais heureusement, sinon où serait l'aventure ?
				Posté : 03 déc. 2011, 9:13
				par jeff10
				Ok Piou
Propos sympa
Donc imaginons un seul preampli avec deux étages hight gain
commute vactrol 5v
Derrière effects loops,se rééinjectant sur les deux étages de puissances
Le frond aurait la même disposition de potards
Et on bénéficies de deux emplacements V1 V2
Mais:
Gain / Vol / treble / Bass / Master1 / Master2
creusont
