Qu'est ce qui te fait dire ça?Gaellito a écrit :Je suppose que je vais devoir changer le cablage.
quel(s) type(s) de cable je dois utiliser?
Renovation tête Klemt Echolette s40, pour novice...
Re: Re : Renovation tête Klemt Echolette s40, pour novice...
le revetement de cables actuels est hyper fin, et de les triturer, il s'enleve.
Puis c'est un conseil d'un électro-mecano du boulot (qui n'y connait rien en ampli a lampe).
Mais bon, si on me dit que je peux laisser ceux qui sont en état, je les laisserai!
Le problème c'est qu'il faille te tirer les vers du nez, car si tu te mets à notre place, après avoir affirmer le fait de changer le câblage, tu ne nous donnes pas la raison de cette affirmation.
Il est ensuite évident que si l'isolant du fil se désagrège au toucher tellement il est sec, qu'il faille le changer sans hésitation, ce n'est qu'une histoire de bon sens
Il faut que tu repères la section des fils et en approvisionner de chez TT ou autres Banzai, si tu veux du fil équivalent, faut trouver du fil de Litz.
S'il t'en prend le courage, tu pourras aussi apprendre le nœud de frette afin de refaire un toron
Je m'excuse par avance, je précise encore que je suis un novice en la matiere. Je pioche les infos a droite et a gauche, je synthese avec mes faibles connaissances actuelles, mais je révise tout les soirs. Et je devrai , je l'espere pouvoir, d'ici peu, demander des conseils avec tacts et reflexions!Le problème c'est qu'il faille te tirer les vers du nez
Le fils de Litz, c'est ce genre de chose:
http://www.conrad.fr/bobine_de_fil_de_c ... 067582_FAS
sinon, apprendre a faire les noeuds pourquoi pas! je pensait utiliser de la gaine spiralé, mais si le noeud est plus adapté, ce sera le noeud!
Euh non ça c'est du cuivre nu émaillé pour bobiner un transfo par exemple, ça rentre dans la composition d'un fil de Litz en câblage.
Laisses tomber ce genre de fils, ça coute un bras et c'est chiant à mettre en œuvre, l'isolant étant en coton.
Il te suffit de trouver du 0.2 et 0.5 mm² pour recâbler l'ampli, et laisse tomber le frettage, faut quelques années de pratique, un sachet de colliers suffira amplement.
Tu devrais trouver ce dont tu as besoin ici
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... Wires.html
