Page 2 sur 2
Re: [Masse] Point étoile ou directement au châssis ?
Posté : 11 sept. 2012, 9:43
fxdfxd a écrit :
- une masse pour le preamp, le jack d'entree, la boucle, les potards (via un bus qui les relie tous ensemble)
- une masse pour les sorties HP, le transfo de sortie, la/les cathode(s)
- une masse pour l'alim (condos de filtrage, LED de decharge, transfo d'alim)
Intéressant retour d'expérience.
Tu relies ces 3 points par un bus et un seul point à la masse, ou bien, au contraire, ces 3 points sont à la masse et roule ?
Posté : 11 sept. 2012, 12:14
par fxdfxd
3 points a la masse via le chassis, plus la terre.
Sur sloclone, y'a un schema de masse specialement concu pour le le SLO, ca ressemble a peu pres a ca !
Je n'ai jamais eu aucun probleme, c'est teste et approuve sur plus de 50 amplis divers et varies
-fx
Posté : 11 sept. 2012, 16:18
par hotamp
ah ! ben moi je prend un point de masse chassis des que ca m'arrange !! que ca sois des montages transi/ci ou lampes je fais pareil ! j'applique la logique !
Posté : 11 sept. 2012, 18:53
Bons retours d'expérience, les gars, merci !
