Fusible main qui crame laney VC30
123tipi
Re: Fusible main qui crame laney VC30
Message non lu par 123tipi »
Cette alimentation optionnelle n'existe pas dans mon ampli, les tubes sont tous a 7,2 vac alors, intrigant... 6,3 leur ira très bien aussi si je pars sur des transfo séparés :lol:
Je pense aussi que ESO pourrait m'en faire un sur mesure.
Par contre je manque d'info sur le transfo d'origine, pas de belle étiquette.
Je suppose qu'il devrait resemblé à qq comme ça:
-1 primaire 230V
-1 secondaire 2x3,6V point milieu (ou 2x3,15V)
-1 secondaire 2x17V point milieu, surement moins de 40VA
-1 secondaire ?? (autours de 200v je supose)
Environ de 200VA
Pas beucoup de certitudes, en faite...
Y'a de quoi déterminer la puissance du transfo sur le fofo en fonction de la taille de la carcasse EI
123tipi
Transfo toroidal d'origine, en comparent les cotes (d=100mm h=50mm) avec d'autres du commerce je tombe entre 160VA et 200VA.
hotamp
Messie MI60
Message non lu par hotamp »
Je vois 2x 3,6V d'origine pour le chauffage, c'est pas 6,3 pour les transfo tube classiques?
ca doit etre une betiZ , c'est normalement 2x3,15V
un filament regulé sous 5V ca fonctionne , mais c'est vrai que c'est un peu con a partir du moment ou tu regule de pas regulé a 6V
en fait pour un double push d'EL84 il te faut env un 150VA ( conso ht +filament ) un petit transfo optionnel genre 6VA 2x 15..16V iras tres bien !
c'est du 200..220V pour la HT ce n'est pas tres courant !
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Au cas où tu ne trouverais pas de transfo d'origine:
Un fournisseur allemand propose des transfos toriques qui ressembleraient au tien, hormis le 2X 17V qui pourrait etre monté à part, en utilisant un deuxieme petit transfo torique pour l'alim des bébêtes... De plus il propose pas mal de trucs interessants dans sa boutique en ligne.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
tubehead
Message non lu par tubehead »
Il m'est arrivé un problème similaire lorsque je montais mon MI18.. Fusible qui grillait en allumant l'ampli..
En fait lors de la prise de mes voltages (j'ai accroché une soudure avec la sonde de mon DMM et fait un ch'ti spark :mrgreen: )
Après j'allume mon ampli .. PAF .. fusible qui grille..
J'ai pensé que mon transfo était cramé.. j'ai grillé 4 fusibles avant de comprendre que j'avais bousillé une des diodes du pont redresseur! :lol:
Je l'ai changé et tout est revenu à la normale :D
A priori, le pcb avec l'alim 5V est optionnel et ne concerne de toute façon que la V1. Quoiqu'il en soit pour la tension de chauffage des filaments, et bien que celle-cip uisse avoir une influence sur le fonctionnement du tube, l'ampli ne comporte que des lampes très classiques (ECC83/12AX7 et EL84/6BQ5) qui se chauffent à 6,3V. Donc, pas de souci pour ton transfo du moment où il possède un enroulement de 6,3V. La Ueff au secondaire devrait être d'environ (290V+1,4V)/√2=206V soit un rapport de transformation d'environ 1,16:1 et une puissance nominale d'à peu près 240x0.63=151.20VA au vu des fusibles d'alimentation, et avec 240v au secteur, donc 150VA pour une valeur normalisée, ce qui rejoint ce que disait Hotamp. Pour le courant à fournir, je donnerai une estimation seulement autour de 200mA (mais j'ai calculé ça vite donc,...). Que quelqu'un me corrige si je débite des âneries surtout :wink: .
J'espère que ça pourra t'aider.
123tipi
J'aimerais bien que ce ne soit qu'une diode, mais même le transfo sorti du combo et tous secondaires désoudés, mon fusible main grille.
Mais c'est possible qu'il y ai une autre panne qui ait engendré la mort du transfo. Je regarderais surtout du coté du 2X17v ou il n'y a pas de fusible.
Merci Celmo pour le lien, mais je n'ai rien trouvé autours de 206v pour la ht.
Si celui de banzaï ne correspond pas, je crois que je demanderais a ESO.
Qu'elles sont les info nécéssaire pour en faire fabriquer un sur mesure ? Tensions, courants nominaux et max?
concernant les consomations :
pour le chauffage à 6,3V j'ai 4 el84 (4*0,76A) et 3 ECC83 (3*0,3A) soit environ 3,94A en nominal, mais à l'allumage ça doit faire plus.
Pour la HT, je ne vois pas comment calculer à part se baser sur le fusible ht (650ma) ce qui fait énorme je trouve.
Pour le 17v, autours de 200 et 300ma.
Ca se précise :wink:
réponse de banzaï pour le transformateur :
I am copying the data that I have below. Please note that this item is currently out of stock and will have a lead time of approximately 3-4 weeks!
Primary:
120V #1
0V #3
120V #6
110V #7
0V #9
Secondary:
HV #10
0V #11
50V #12
12V #13
0V #14
12V #15
3,15V #16
0V #17
3,15V #18
2*12v c'est trop peu, et pas plus d'info sur la HT...
123tipi a écrit :Qu'elles sont les info nécéssaire pour en faire fabriquer un sur mesure ? Tensions, courants nominaux et max?
123tipi a écrit :Pour la HT, je ne vois pas comment calculer à part se baser sur le fusible ht (650ma) ce qui fait énorme je trouve.
cf mon post précédent :| .
123tipi
Désolé, lecture un peu rapide :roll: ... j'avais compris que tu parlais du 17V pour les 200mA.
ESO fait des torique de 160VA avec 3 à 5 sorties pour 59€ d'après leur site, ça me plait bien.
EDIT:
J'ai encore un peu de mal à tout comprendre...
Pour le chauffage, à froid, j'ai une résistance de 0,26 ohm (4 tubes à 1,2 ohm et 3 à 5,8ohm) soit un courrant max de 6,3/0,26=24,2A et donc une puissance de 24,4*6,3=152VA
à chaud j'ai 4A donc 6,3*4=25,2VA
Pour la HT, je ne sais pas comment ça se calcul, peux tu m'en dire plus, Pote Gui, concernant les 200ma?
hotamp
Messie MI60
un peu oui ! puisque qu'il y a des regulateur +- 15V deriere ! donc il te faut minimum un 2x15V pour qu'une fois redresser filtré tu aie au moins 18V ( les regulateurs ont besoin d'une tension input d'au moins 3V superieur a la tension regulé ! )
pour un quad el84 il te faut environ 150 a 200mA de débit HT ! surtout qu'il est pas a burne dans cette config ( 290V ht )
les el84 c'est 30...a 40mA par tube env !
A la louche, il me semble que le calcul de Pote Gui est bon. Tu peux t'amuser, avec la loi d'Ohm U=RI, à calculer le courant à travers les résistances car il est indiqué les différentes tensions sur le schéma.
Perso, j'ai travaillé sur le GC30V d'un pote, c'est le même schéma sauf qu'il n'y a pas la bidouille 5V pour V1
Sinon, pour recalculer avec d'autres données, basées sur l'expérience (un bien grand mot !) : 5mA pour le préamp + PI, c'est pas trop déconnant +4 x 4mA pour les screen grids des EL84 (X4 car 4 tubes) + 4 x 40mA pour les courants d'anodes des EL84 (tout ça basé sur les datasheets des EL84), ça donne au total 180mA, donc 200mA c'est pas déconnant, vu comme on a approximé comme des porcs.
Ca c'est au repos. Au taquet, si tu te bases sur les datasheets (classe AB => à fond les EL84 bouffent plus de courant), on arrive à 233mA, donc si tu veux être tranquille, prendre un peu plus que 200mA (bien que pas mal de constructeurs ne s'emm pas avec ça)
Un PT 220V ou 230V au secondaire 200 à 250mA devrait faire l'affaire ...
Pour le courant de chauffage, il faut regarder la consommation de chaque type de tube dans les datasheets :
Pour une 12AX7 : 300mA
Pour une EL84 : 760mA
3 12AX7 + 4 EL84 = 3 x 300mA + 4 x 760mA = 3,94 A
EDIT : oops, grillé par Hotamp ;)
C'est un point de vue que je ne partage pas:
150 mAAc pour 160 mA Dc pour une config avec capa de tête et au repos dans la classe A c'est bien peu
Je dirais 230V/ 450mA en HT serait un minimum et ça éviterait au primaire de lâcher.
D'ailleurs ça ne ferait que 103 VA sur un 160VA, reste à ventiler le chauffage env 30/35 VA et les secondaires annexes
+1 pour Vitriol : au moins comme ça, t'es tranquille :) .
123tipi
Ok merci je suis rassuré.
J'ai fait une demande de devis pour le transfo et port.
J'ai précisé les caractéristiques suivantes :
Transformateur torique de 160VA ayant :
Au primaire 230V 50Hz
3 secondaires:
-206V 450mA
-2x3,15V 7A (point milieu)
-2X17V 0,68mA (point milieu)
