Triaxis avec une ronflette 50 Hz + Affichage HS
Re: Triaxis avec une ronflette 50 Hz
ok, je comprends.
En fait je parlais de faire Entrer un signal sur les pattes de Données.
Sur les pattes de Données (D) il y a un signal au haute fréquence qui arrive.
Sur les pattes de Sorties (O) il y a un signal carré basse fréquence qui sort.
Sauf que sur O0 et O1 il y a une valeur constante, qui correspond au fait que le multiplexeur ne choisit jamais les afficheurs éteint.
Mais ça peut venir aussi:
- d'une donnée ( bugg programme )
- d'une validation de la latch ( E1 et E2 )
Pour ce qui est du multiplexeur, les trois fils de commande peuvent recevoir ou pas des signaux puisque c'est la combinaison binaire de chaque entrée de contrôle (alias "fils de commande") qui détermine quel switch sera activé.- le multiplexeur ( MC14051BCP )
sur les trois fils de commandes y en a deux qui reçoivent des signaux ( en tous cas, qui ont des signaux carrés qui bougent .. )
comme 2^2 = 4
et qu'il y a cinq afficheurs à commander sur ce multiplexeur, il manque un signal ( non ? )
Ce type de multiplexeur semble contrôler 8 switches ON/OFF, donc de la forme SP8T.
Quand tu parles d'afficheur, tu parles des afficheurs 7 segments n'est-ce pas?
oui cinq paires d'afficheurs pour un multiplexeur.
voilà où j'en suis:
Le bus de données fonctionne puisque les bonnes valeurs sont affichés sur les afficheurs allumés.
Le système de sélection de circuit aussi puisque les boutons fonctionnent ,les diodes et certains afficheurs.
RIen en Out0 alors que en D0 y a un signal.
Ce même signal quand je l'injecte ( seul ) en D1 il y a un signal carré en Out 1 !
voilà où j'en suis:
Oui, donc très probablement un souci au niveau de la bascule à loquet.
Je me disais comme ça en passant, que ce problème ne découle peut-être que du même problème. Je m'explique : de 188 à 198, la différence est une LED éteinte, de 198 à 182, ce sont une LED allumée de plus et deux d'éteintes. Donc, au final toujours un problème d'affichage en multiplexé. Bref, c'est peut-être con, mais je le dis quand même (j'ai pas peur, hein?).Tout ça n'explique pas pourquoi la liste des preset n'est pas dans l'orde, en effet ça passe de 188 à 198 à 182 bref c'est nimporte quoi.
Mais ça pète comme ça un 4042 ?
Bah y'a toujours possibilité qu'il se prenne un jeton en provenance de l'alim ou qu'un transistor soit déficient; de nos jours...
D'expérience, même si on s'éloigne un peu du sujet, le driver de reverb à base d'aop du peavey classic 50, m'a un jour claqué dans les pattes sans raison apparente. Alors, un 4042, pourquoi pas après tout?
Bon, y plus qu'à attendre le facteur ...
Merci en tous cas !
Merci en tous cas !
Bonyour!
Oh pis tu sais, hier j'ai le pont roulant qui s'est bloqué au taf, plus de mouvement possible sans risquer de péter le satellite accroché en dessous hein! Alors un 4042!
Ou peut être une soudure du 4042! Ca m'est arrivé, une panne à moitié aléatoire sur un circuit rebouclé numérique, une merde noire, je ne vous el cache pas, puisqu'il a fallu que par pur chance une patte du composant se montre à moi de façon fébrile, m'indiquant qu'elle n'était pas soudée, mais posée seulement sur l'étain...J'étais tout chose!
A plus
A plus
C'est vrai qu'une soudure foireuse est bien souvent à l'origine de maintes pannes à la c*n pour lesquelles on échafaude les théories les plus téméraires, pour finalement s'apercevoir que cela ne tenait qu'à un peu d'étain... Frustrant tout de même; on aimerait avoir des pannes plus nobles à debuger parfois!
- jmd_91
hello ,
et ce genre de panne est aussi souvent sur du matériel neuf , a l époque ou j ai été sous traitant pour Nespresso , j ai vu des cartes logique de pseudo cafetière , en panne
fallait donc remettre en état et vérifier tout une série 8O
Re: Triaxis avec une ronflette 50 Hz + Affichage HS
4042 changé, affichages nickels !
Plus qu'a résoudre le buzzz et tout sera bon !
Aaah, bonne nouvelle!
