Mini deluxe
krzysztof
Re: Mini deluxe
Message non lu par krzysztof »
Merci :D
Oui la droite rouge est celle envisagée.
La bleu est la droite théorique tracée à partir de deux points suivant les données constructeur
1er point Ua=150, Ia=18
2ème point Ua=0, Ia=150/11250 + 18=31.3 (11250 c'est l'impédance du primaire du transfo de sortie/2)
J'en déduis une fonction y=ax+b et je calcule les valeurs de Ia pour chaque valeur de Ua
Ensuite j'ajoute une valeur sur l'axe x pour translater la droite vers la droite
Voilà !
Re: Mini deluxe
En pratique, et par soucis de simplicité, on prend les points suivants : Ua=Ub, soit Ia=0, et Ua=0 soit Ia=Ub/Rl. Ensuite, on translate vers la droite pour amener le point de repos à la tension souhaitée, aka Ub.
