Calcul d'un étage de sortie à push-pull de 6N1P
Jean-Baptiste
Re: Calcul d'un étage de sortie à push-pull de 6N1P
Message non lu par Jean-Baptiste »
Yes. Et dans quelle mesure peut-on dépasser la dissipation max en classe B ?
Tu multipies Pmax par 2.
Jean-Baptiste
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai un trou de mémoire :oops: si on a besoin de mettons 1k sur la cathode pour biaser un tube de puissance d'un P-P, est-ce qu'il faut 2k avec les deux cathodes en parallèle ou 500R ?
Je me dis qu'avec 500R, comme le courant est doublé (deux tubes au lieu d'un), je maintiens la tension de bias désirée, mais j'aimerais être sûr car je m'emmêle les pinceaux là...
La loi d'ohm, c'est la base de la base : si U = RI et que tu doubles I, que doit faire R pour que U ne change pas ?
Jean-Baptiste
Ouais c'est bien ce qu'il me semblait, deux fois plus de courant = deux fois moins de résistance pour rester à tension constante...
Merci :)
