Page 2 sur 3
Posté : 15 sept. 2006, 0:00
par flamby
me revoilà après une grande pose sur mon G5... :?
J'ai refais entièrement le câblage en prenant exemple sur le tuto de Denis. Ben j'avais toujours du souffle (d'ou l'énervement et grande pose :D )
Je vais reprendre tout ça debut semaine prochaine. j'en ai profité pour voir les sujets du forum et m'inspirer de conseil ou éviter certaines galère ou erreurs....!
Ma p'tite question: je penser prendre un Celestion G12H 8 Ohm pour mon petit G5. Le souffle est t'il suceptible de disparaitre par rapport à mon actuel qui est une 80W pas top (mais prévue pour guitare!) ou rien à voir auquel cas il vaut mieux que je bataille avec mon actuel jusqu'à disparition du souffle?
Merci et à bientôt (pour m'aider à enfin finir ce projet! :oops: )
Posté : 15 sept. 2006, 8:31
Damned, pas un druide à moins de 200 et quelques bornes de Pau ... ;)
Je ne pense pas que le HP ait une grande influence sur le souffle ...
Peut-être le câble blindé foirax, ou un composant quasi HS.
Si tu as monté la boucle d'effet (J3/J4 send /return), et si tu as un POD, un autre ampli etc., peut-être peux-tu commencer à déterminer si le souffle est plutôt côté préamp ou plutôt côté amp ?
Posté : 15 sept. 2006, 8:37
par Aheu
Bonjour flamby,
Comment definis tu ton souffle ?
c'est un shhhhhhhhh ou brrrrrrrrrr ?
Posté : 15 sept. 2006, 19:50
par flamby
bilbo_moria a écrit :Damned, pas un druide à moins de 200 et quelques bornes de Pau ... ;)
En fait je vais reprendre le câblage au plus simple (sans la boucle send - return, et sans la sortie ligne) Comme ça, ce sera plus simple pour moi (je suis nul niveau composants hs ou autre. Je suis le câblage avec attention et serieux. Mais bon je progresse :D ) (pas d'inquiétude pour les tensions, ça je connais bien! :wink: )
Pour ce qui est du souffle plutôt sur l'amp ou préamp là je suis à la rue! Je potasse le schéma et tout ce que je peux trouver pour y arriver (et j'y arriveris non de non!!!)
Merci pour l'info et je tiens au courant si j'ai un soucis.....
Merci en tout cas! :D
Hervé
Posté : 15 sept. 2006, 19:52
par flamby
Aheu a écrit :Bonjour flamby,
Mon souffle serait plutôt shhhhhhhhhhhhh qui augmente quand je monte le volume (guitare branché ou pas!) Dés que je joue on ne l'entend plus mais dés que j'arrête ça reprend.
A+
Hervé
Posté : 18 déc. 2006, 13:24
par flamby
Salut à tous,
Me revoilà après quelqus mois et ça y est il fonctionne super bien mon G5. Un petit chouya de "ffffffffffffffffff" quand le volume est à fond mais rien de méchant par rapport à ce que j'ai eu!!!! Largement jouable pour moi.
Par contre j'ai pas mal d'aigü mais je pense que ça vient de mon baffle qui vient d'un ancien ampli en diamètre 10 et qui est vraiment pas top....
Bref un grand merci à tous pour votre aide !!!!!! :D :D :D
Je fabrique les caissons et je posterais le résultat!!
A bientôt
Posté : 18 déc. 2006, 17:59
par charpy
content que ca marche!
alors qu'est ce que tu as fait pour réussir a calmer le souffle ?
pour répondre a bilbo : le souffle peut etre plus ou moins génant suivant le rendement et la réponse du HP. Par exemple un large-bande de haut rendement est trés sensible au souffle et quelques mW sont largement suffisant pour etre pénibles. heureusement que les HP de gratte sabordent pas mal les aigus.
Posté : 18 déc. 2006, 18:21
par flamby
charpy a écrit :content que ca marche!
Ben en fait je sais pas trop mais j'ai recablé entièrement l'ensemble en veillant de bien séparer le signal de la tension. Après j'ai refais aussi quelques soudures et voilà..... Ca marche.....
Trop fort ce projet!
A+
Posté : 04 janv. 2007, 22:14
par flamby
Bo je tiens plus ............ :P
Voilà quelques photos de ma tete pour mon p'tit G5 ainsi que le caisson pour l'enceinte:
Petite grille type 'micro double" pour favoriser le refroidissement:
Le caisson:
Je ferais d'autre photos quand tout sera monté.
Au fait, on fait comment pour avoir le n° de serie.....? :cry:
A+
Posté : 04 janv. 2007, 22:32
par charpy
le n° de série est écrit au dos du chassi a coté de "made in china" :D
bon sans dec' un MP a McColson et il te dira tout ca!
Pourquoi un HP large bande? c'est peu commun! ca doit fuzzer dur en saturé!
tu joues sutout en electro?
Posté : 04 janv. 2007, 22:35
Pas étonnant qu'il y ait des aigus avec un HP large bande à double cone, un HP guitare coupe à 7kHz, celui doit monter au moins à 20 kHz
Posté : 04 janv. 2007, 22:52
Mortel, le look
Tu devrais peindre en rose "Hello Kitty" 8)
Posté : 04 janv. 2007, 23:21
par flamby
Merci :oops:
Ben je sais pas d'où je le tiens ce hp mais dès que j'ai des pepettes je le change..... C'est pour ça alors que j'ai de l'aigü au taquet!!!!!
Ben c'est cool j'ai encore appris un truc... :)
A+
(la couleur c'est bleu pour le chassis, jaune tournesol pour la forme gratte et noir pour le caisson arrière et peut etre des fleurs dessus.... :roll: )
Posté : 05 janv. 2007, 7:44
Flower Power :D
Effectivement, change ton HP de récup' par un bon, et tu verras que tu as un ampli 8O
Quel diamètre, le large bande ?
Posté : 05 janv. 2007, 9:02
par PHILOU77
bravo pour l'originalité
fallait y penser!
