Page 2 sur 4
Re: [ALIM] Module HT pour préamp/ampli de faible puissance
Posté : 30 mars 2019, 18:06
par a-wai
Perso je vais faire avec une alim 12V/500mA dédiée, qu'on trouve tout de même assez facilement.
Le vrai problème des tensions "standard", c'est que pour des tubes alimentés en 6 ou 12V, ça ne fonctionne pas. Enfin, les alims de pedalboard sont souvent limitées en courant : mon PP2+ propose des sorties 12V, mais pour 60mA max par sortie, là où ma conso totale (incluant le chauffage) est de l'ordre de 400mA avec 2 12AX7.
Ceci étant dit, la tension d'entrée est une valeur
mini, on peut donc sans problème l'alimenter en 18V, ça fonctionnera tout aussi bien.
Je viens même de tester avec du 9V en entrée, et rien à signaler non plus, avec une charge de 47k (donc 6.5mA de conso) on est toujours à 306V ; dans ce cas par contre le courant disponible en sortie sera moins important qu'en 12V ou plus, et on tire d'office plus de courant en entrée. Mais c'est possible.
Enfin, rien n'empêche de jouer avec le tableur que je fournis dans le repo du projet pour trouver les bonnes valeurs de composants en fonction des tensions d'entrée et sortie, ainsi que de la conso souhaitées, le cas d'utilisation que je propose (12V -> 300V) n'est qu'un exemple parmi l'infinité de possibilités que permet ce design
Posté : 31 mars 2019, 21:01
par Pote Gui
Bien chef! Merci pour ces éclaircissements!
Posté : 05 avr. 2019, 9:07
par David69220
Une alim comme celle-ci devrait faire l'affaire ou je me trompe ?
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :6189.html
Sinon, ils ont également sorties des kits d'alim mais elle risque d'être trop juste.
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :8593.html
En tout cas merci a-wai, pour ce superbe projet !
J'aimerai commander des PCBs. @a-wai, peux-tu expliquer comment on fait stp ?
Je suis aller sur PCBWay et à vrai dire, je ne sais pas où aller... C'est la première fois que je commande des PCBs... (Je passais toujours par Techniguitare avant)
Merci d'avance.
Posté : 05 avr. 2019, 10:15
par a-wai
Oui, la 12V/2A sera laaargement suffisante !
En gros, il faut compter 200mA de conso par 12AX7 sur le 12V (150mA de chauffage + 50mA/12V qui seront convertis en 2mA/300V), une alim 12V/500mA ferait donc parfaitement le job pour 2 tubes, 12V/1A pour 3 ou 4 tubes, etc...
Le kit est effectivement trop léger, il ne permet même pas d'alimenter une seule 12AX7.
David69220 a écrit : 05 avr. 2019, 9:07J'aimerai commander des PCBs. @a-wai, peux-tu expliquer comment on fait stp ?
Alors, pour commencer tu cliques sur l'encadré rouge en haut à droite "New Here ? Get 5$ coupon to try", puis "Create Account" pour créer ton compte client. Ça te permettra d'avoir un code de réduction de 5$, soit le prix des 5 PCBs.
Ensuite, il faut cliquer sur PCB Instant Quote, entrer les dimensions (ici, 30x50) et la quantité, éventuellement changer quelques trucs (par exemple dans "Surface Finish" je choisis "HASL Lead Free" pour rester dans les clous côté RoHS) puis faire "Calculate", et "Add to cart".
Tu peux ensuite uploader le zip contenant tes Gerber, et cliquer sur "Submit Order Now".
À noter qu'il font d'abord une review de ta commande, qui peut prendre quelques heures, et ne te font payer qu'ensuite, il ne faudra pas s'étonner. Au moment du paiement, choisir l'expédition "China Post" et entrer le code de réduction pour avoir du pas cher, et voilà
(JLCPCB est plus simple à utiliser, et pas cher non plus)
Posté : 05 avr. 2019, 10:28
par David69220
Merci beaucoup !
Par contre, pour les "quelques trucs" à changer, ça le fait si je change que le Surface Finish ? ou s'il y a d'autres choses stp ?
Posté : 05 avr. 2019, 10:40
par a-wai
Non, je pensais surtout à la couleur, mais de mémoire tout ce qui n'est pas vert est cher chez eux, donc pas besoin de se prendre la tête
Posté : 05 avr. 2019, 14:33
par David69220
Désolé encore pour toutes ces questions.
Lorsque tu génères les fichiers "Gerber", tu laisses tout par défaut (F.Cu, B.Cu, F.SilkS, F.Mask, B.Mask, Edge.Cuts) ou faut-il rajouter B.SilkS stp ?
Faut-il extraire les fichiers de perçage ?
D'ailleurs, les PCBS commandés seront perçés ?
Merci encore.
Posté : 05 avr. 2019, 14:46
par a-wai
Les couches à extraire sont celles sur lesquelles il y a des informations (pertinentes), donc ici uniquement celles qui sont cochées (ce qui correspond d'ailleurs à mes propres paramètres d'export).
B.Silks correspond à la sérigraphie de la face arrière, sur laquelle il n'y rien d'intéressant pour ce projet.
Et oui, il faut bien sur les fichiers de perçage, sans quoi tes PCBs arriveront non percés, ce qui serait dommage
Posté : 21 avr. 2019, 7:52
par Lemontheo
Posté : 25 avr. 2019, 19:49
Salut je me demande si y'a pas une erreur sur la BOM, pour R1 c'est 0.22R, chez TE Connectivity la ref ça serait pas LR1LJR22 au lieu de LR1F220R ?
Posté : 25 avr. 2019, 22:20
par Lemontheo
Je ne peux te dire, sur le mien c’est 2 résistances de 0,5r en //.
Posté : 26 avr. 2019, 9:20
par a-wai
Les 2 refs sont valides, la LR1L est en tolérance 5% tandis que la LR1F est à 1% (d'où ma préférence pour celle-ci).
Posté : 26 avr. 2019, 11:30
Ouaip mais ta réf me donne une 220R, pas une 0.22R
Posté : 26 avr. 2019, 11:50
par a-wai
Ah oui, boulette, je corrige, merci pour l'info !
(le pire c'est que j'ai bien la LR1LJR22, me suis chié en faisant la BOM après coup
Posté : 10 mai 2019, 0:22
Les gars on est d'accord pour les 3 condos MKS2 de 100nF, n'importe quel condo MKT fera bien l'affaire, j'ai plein de petit panasonic et d'autres 'greenie' en stock. Les MKS2 100nF/63V sont en back order chez mouser...
