Panne Bouyer ST30
Re: Panne Bouyer ST30
Pedro009 a écrit : 07 févr. 2020, 17:55 comment un bleu comme moi peut il tester un condo ??? (je croi savoir qu'il faut soit du matos esseprés, soit que c'est impossible....)
Déjà, tu peux regarder la gueule qu'ils ont (genre bombé, fuite d'électrolyte etc.), ça donne vraiment une bonne indication.
Souvent, les électrolytiques sont testés OK (y compris des vieux Mallory des '60s).
Sur le schéma que j'ai aperçu du Bouyer ST30, il y a bien un fusible côté HT, s'il est ok, c'est ... ok ;-) Vérifier qu'il a bien une valeur de 500mA (il devrait péter avant la GZ34 s'il y a un bug en aval.
Pedro009
Message non lu par Pedro009 »
ahhhhhh...
hummmm cool je matte ça ....
et j'fouille pour le fusible.....
merci ;)
Un truc "bourrin" pour tester les condos de filtrage : tu allumes, tu attends 5 mn et tu tâtes les condos à la main pour voir s'ils sont toujours froids (c'est bon) ou s’ils tièdissent (c'est limite) ou sont relativement chauds (à changer de suite ! )... En plus de la ronflette bien sûr !
Pedro009
ok...
y a pas de risque bien sur...?
la ronflette, c'est quand y a rien de rbanché ét qu'il y a un ronflement isn't it??
Ouaip, ronflette = bruit assez grave (100Hz) et gênant (bien que ceci soit subjectif ;-) )
Et oui, toucher le corps des condos est sans danger, mais faut quand même faire gaffe (pas faire ça après un gros apéro ;-) ) ... remarque, dès qu'on teste un ampli sous tension le bide à l'air, faut faire gaffe !
Pedro009
yop !
alors oui j'ai trouvé le fusible.... il est en bon état!
par contre je suis tombé sur ça...
https://i71.servimg.com/u/f71/16/99/40/77/pict0014.jpg
https://i71.servimg.com/u/f71/16/99/40/77/pict0015.jpg
deux condos qu'on chauffé.... ai-je bon?
cause du grillage de la lampe ?
ou inversement ?
Perdu : ce sont des résistances. Et oui en revanche, elles mériteraient d'être mesurées vu leur aspect extérieur... J'arrive à lire 180R sur l'une d'elle.
La 180R c'est la R de cathodes... Change-la d'office ! Une vitrifiée 10W par exemple.
Pedro009
ahahah!
ok... bon, suis mauvais alors :D
pour les tester, faut les desouder, ou bien le jus va pas faire le tour ?
Tu peux tester sur place et si la mesure n'est pas convaincante il faudra l'enlever pour être sûr. Mais comme disais Rimlock : change-la de toute façon.
Pedro009
ok...
et ça valeur en Ohm... doit etre de 180 ohm ?
Sa valeur doit être de 180R +/- une certaine tolérance.
Pedro009
Salut salut...
2 ans plus tard après moult tergiversations, je me repenche sur mon bouyer...
Donc changement de la lampe.
Pas changé les résistances j en ai pas sous la main....
Sa fonctionne.
Je branchais habituellement la guitare sur l entrée "musique" ou il y a le symbole partition, je trouve le son meilleur et plus de watt (volume) qui me permet de jouer avec des gens sans mettre a fond....
Et là nouvelle panne, plus du tout de volume avec ce canal, le son sort, mais vraiment très faible.
je me branche alors sur un autre canal (td) la y a du volume normal. Mais son pas joli.
Je me remet sur le premier canal, le volume revient normal momentanément, puis re très faible...
Les autres entrée ne donnent pas du tout de son...
Visuellement tout a l air ok....
Quel test je peux faire pour trouver l origine de la panne??
En vous remerciant chaleureusement...
Pablo
Pedro009
Yep,
Sinon, la résistance a changer, celle ci conviendrait ?
https://composant-electronique.fr/resis ... rl10w-180r
Autre question, comment je peux apprendre a lire un chemat, je veux dire par là comment suivre le chemin d un signal ?
Pedro009
Heelp!
J aimerais arriver a comprendre....!
Je ne retrouve pas les résistances sur le schéma. La noire 180 j ai un doute et ma verte, je ne vois pas...
Si il y a plus approprié ailleur pour mes questions de néophyte, dites moi... je ne veux pas vous embêter !
Meeeerci
