Retour du PP d'EL95, ce flux compliqué.
Re: Retour du PP d'EL95, ce flux compliqué.
dilet a écrit : 25 févr. 2025, 21:50 Un grand merci à toute l'équipe du Projet G5 ! :clap:
Pour ma part , c'est un plaisir :wink:
Croquignol
Alors le sujet de Mikka, en vrai si je n'avais pas eu le même problème, j'aurais bien zappé aussi.
Pour spice, faut relativiser, la simulation des étage de puissance c'est en général bien foireux. Perso c'est la première fois que je le vois marcher aussi bien....
Croquignol a écrit : 25 févr. 2025, 22:03
Exact ! Bonjour pour faire coller le fixed bias simulé avec les droites de charge publiées en datasheets !
Croquignol
Bon, je me suis penché un peu sur la question ces derniers jours, difficile d'enlever complètement cette petite distorsion.
Les resistances de grilles ont eu le plus gros effets,
Les resistances de pied aident pas mal,
Les capas de liaisons bizarrement j'ai pas vu de différence majeur, mais comme j'avais déjà ,changé les autres avant difficile de se prononcer.
Il trainait, celà dit encore une petite imperfection sur le signal.
Tenant en considération ce qu'avait fait remarquer Rimlock, je me suis dit que j'envoyais peut-être un signal un peu brutal sur les grilles des tubes de puissance. J'ai travaillé sur le PI pour diminuer un peu l'excursion de sortie.
Je suis passé de 820R à 1,5k sur les cathodes
J'ai élevé la resistance de queue?? De polarisation de grille??? (celle du bas sur le schéma du pi) de 22k à 68k. Le signal fait une excursion de 24V en sortie ce qui est plus que suffisant pour driver les EL95 et plus raisonnable que les 45V initiaux.
Il reste une toute petite crotte sur le signal à oscilloscope lorsqu'on pousse à fond, j'ai pas l'impression que ça s'entende plus que ça... Je crois qu'il faudrait que j'arrive à en rester là... (pas certain que j'arrive à me retenir....). Elever la resistance de Pi encore plus à l'instinct c'est aller vers des tensions un peu élevées sur les cathodes du PI, pour l'instant ont est à 70V mais selon les datasheets et mon expériences certaines 12AX7 aiment pas toujours une tension de cathode trop elevée...
Pour finir j'ai fait deux enregistrements. Au micro pour une fois.
Donc l'ampli a le master à fond (madame n'est pas là) et est branché sur un greenback, le micro est un AT2020 ,à 1m, un peu oblique, j'ai visé vaguement vers le HP je sais plus trop exactement vers quoi...
Il y a des parties sur le canal marshall, d'autre sur le 5D2 et des petits boosts avec une SD1, l'enchainement des différentes sonorités n'est pas le plus équitablement réparti. Je suis vraiment pas un demonstrateur....
Voila le sample joué avec une telecaster:
https://drive.google.com/file/d/1_069-R ... sp=sharing
Celui joué avec la LP junior:
https://drive.google.com/file/d/13wRmdQ ... sp=sharing
Pas de sample à la stratocaster, c'est bien aussi mais je trouve que cette ampli donne sa pleine mesure avec les guitares un peu plus brutes.
C'est etonnant quand je joueles senations de jeu c'est que ça manque quand même un poil de gain et de sustain du coup j'attaque les cordes très brutalement alors qu'en même temps la sonorité est je trouves super brutale.
Peut être le coté très gros grain de la disto, ou le fait de garder de l'attaque, je trouve qu'au final c'est plus méchant que ce que j'ai sur un canal Soldano...
Modifié en dernier par Croquignol le 02 mars 2025, 23:06, modifié 1 fois.
Pour moi, ça sonne plutôt bien !
Croquignol
Je rajoute les samples avec une strat:
Les samples avec une strat:
https://drive.google.com/file/d/1AIFZpd ... sp=sharing
+1 avec Mikka . Un vrai son à tubes comme on l'aime et avec les 3 guitares. Obtenu avec des tubes de 6W max ! Et avec un ampli à 4 tubes : un grand bravo à Croquignol !
Oui, avec la Strato ça sonne bien aussi ! Bien joué Croquignol !
Croquignol a écrit : 20 févr. 2025, 22:58Ca m'était jamais arrivé avant, vous aviez déjà eu ça un flux de soudure qui conduit?
C'est du déjà vu en effet, j'ai souvenir d'une petite réunion G5 en région toulousaine (il y a une éternité), où un gars s'était pointé avec un ampli DIY (un kit il me semble) qui ne marchait pas pour une raison inconnue (câblage vérifié OK, schéma valide etc...).
Après avoir constaté une copieuse quantité de flux en un certain nombre d'endroits, jojo avait repris toutes les soudures en nettoyant le flux au passage, et miracle : ça avait marché ! Depuis ce jour j'ai mentalement classé le flux de soudure dans la catégorie "fausse bonne idée" ;)
Aujourd'hui au moins un plaisir ! Relire du A-waï !
