Modifs du kit tt66
Re : Modifs du kit tt66
Ben ça l'ami c'est suivant tes goûts et tes envies.
Il y en a même qui over bias légèrement car ils aiment le son comme ça.
Tu testes, 80, 85, 90 95 100 % et tu écoutes le son que ça te donne.
Perso je m'en fou d'user les tubes un peu vite ... si c'est pour avoir le son qui me plaît, je ne suis pas regardant de ce côté là ...mais ça, c'est une question de point de vue !
Te prends pas la tête et fais ça selon ton feeling.
Chevrolet51
Message non lu par Chevrolet51 »
Bonjour les amis, heureux de vous retrouver après une longue absence!
J'ai terminé mon kit de chez tube town, le kt66.
Il a subit quelques modifs personnelles et le son est super sympa!
Néanmoins, il "hum" un peu et je me demande si le condensateur de couplage C7 est vraiment bien à sa place car ça peu peu être jouer je n'ai que 60uF de de redressement.
Il y a un truc qui m'interpelle au niveau des tensions, j'ai 378V à l'anode de la KT66 et 383V en grille 2 (pin4).
Je me demande si cela ne devrait pas être inverse au niveau des valeurs?
Que pensez vous de cela car je suis un peu perplexe.
J'aimerai mettre des samples, comment faire pour les mettre en ligne?
Un raccourci Youtube est-il possible?
Merci pour vos lumière et voici un schéma fraichement redessiné et propre.
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/s ... a.jpg.html
Normal tu as la chute de tension aux bornes de l'OT et ce n'est pas ce que consomme le reste que la self va te faire une grosse chute de tension.
Plus de 350V à l'anode en SE, ça fait balaise, il y a un truc simple à faire pour tester en 250V, tu mets tes capas en // après la self si elle encaisse 100 mA au moins.
Essayes ce montage en L/C, évidemment le A+ se trouvera après la self et donc ne pas oublier de déplacer le fil de l'OT.
Ca te fera une alim de 250/260V avec un bien meilleur taux d'ondulation et tu vas te retrouver dans des polarisations à mon sens bien plus convenables, enfin je pense que ce serait intéressant que tu fasses le test.
Chevrolet51
Salut vitiol82, en fait tu dis que je dois mette la self juste aprés le standby, c'est ca?
Dans le schéma d'origine, il n'y a pas de self mais une resistance de 1K 5W a la, place de ma self actuelle.
Quelles sont les carctéristiques de la self?
Chevrolet51
La self, une 158M de chez Hammond
10H
R:262 ohms
DC current : 100mA
Alors c'est bon, tu mets la self après le stand by, les 2 caps en // ça te fait le A+ et tu alimentes l'OT à partir des capas ainsi que la G2 mais j'y ajouterais une résistance de 4k7 en série pour la protéger quand même.
Chevrolet51
Et voila un petit schéma pour être sur que j'ai bien tout saisis
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 5.jpg.html
Euh pas tout à fait, C9 et C10 sont en // (quoiqu'il te faudrait 100µ pour étre bien) et la 4k7 est en série avec la grille G2
Chevrolet51
Et bien 100uF, je ne peux pas car je suis limté a 60uF avec une GZ34.
Alors ce schéma doit être le bon alors
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/s ... 3.jpg.html
T'as aucun risque si les 100µ se trouvent après la self, bien au contraire.
Ouep pour le test je verrais bien comme ça
Chevrolet51
Merci pour tes conseils vitriol82, je vais déjà permuter les capa et la self, je mettrais des caps plus fortes quand je les aurais achetées car j'en ai pas d'autres pour le momment!
Thanks you
Dis nous avant tout ce que ça donne, même en l'état
Chevrolet51
Salut Vitrio82, et bien ,avant de démonter quoi que ce soit, le son est super, puissant, peu être un peu plus d'amplification sur les cordes aigu que les cordes graves mais je ne suis pas vraiment sûr.
Le son "hum" un peu,mais n'augmente pas avec le gain et le volume a fond, il est stable et tout pot a fond, j'ai 13mV de bruit.
J'ai testé une modif légère cette aprés midi.Vu que le courant de g2 de la KT66 est de 0.7mA, j'ai mis une résistance de 15K en série avec la grille ce qui me fait une ddp de 10V.
Maintenant, j'ai :
382V en anode et 377V en g2
Je suis repassé en dessous de la valeur de l'anode mais si je mets une résistance plus elevée, j'ai du bruit en plus!
Je ne sais pas si c'est trés pro mais pour le momment, mes tensions sont bonnes et le son aussi
Ta self de 100 mA ne se magnétise pas suffisamment avec les quelques milliampères de conso, il te faudrait au moins 30 mA pour qu'elle puisse intervenir (généralement 30% de son courant nominal)
En l'état ta G2 est mal filtrée et l'anode aussi, le pb c'est que tu es en SE et dans ce cas il faut absolument réduire au max le taux d'ondulation de l'alim, mais pour moi elle n'est pas au top.
380V à l'anode pour 250V au data, il faut absolument vérifier la polarisation, je sais que ça se fait, mais je suis bourrin, si c'est 250V sur le data, je me cale à cette tension.
D'ailleurs tu peux remettre en ligne le lien du schéma original, pour comparer
