Salut a-waia-wai a écrit :- 220R à la cathode
220R à la cathode, ça me parait bien bas comme valeur pour une tension d'anode qui va être dans les 300V je suppose ? C'est à peu près ce qu'il y a sur le G5, ou peut être un peu moins ?
Non, ce n'est pas le mieux à faire : en effet, en augmentant la valeur du A+, tu n'augmentes pas le gain de V1A et V1B, donc tu n'augmentes pas l'amplitude du signal sur la grille g1 de la 6V6.vitriol82 a écrit :Et dites voir si je ne raconte pas de conneries, au lieu de remonter la valeur de g2, pour augmenter le headroom et l'excursion, si on augmentait la tension préamp quasiment à la valeur de A+, ça pourrait sans doute taquiner plus facilement les 13V qu'il faille en g1 pour la satu du poweramp, (13V en Vg1 si on garde Vg2 à 225V)
- concernant C1, du coup, je ne sais plus si je dois revenir à 470nF, rester à 1µF, diminuer , ou augmenter. Je pense qu'il faut que je descende la valeur, genre 220nF, non ?vitriol82 a écrit :Et bien il y a relation de cause à effet entre C1 et les basses, c'est la raison pour laquelle on avait diminué la valeur à 470nF sinon elles étaient trop présentes.
Tu devrais faire le test plutôt en descendant la valeur, il est vrai que c'est la particularité de ce préamp, généralement on y trouve plus 22µ que 470n, le tone stack doit y être pour quelque chose
Je ne t'ai pas parlé d'un souci sur la 6V6 spécifiquement, je t'ai parlé d'un souci sur l'ampli qui fait que tu manques de puissance ... Ne te focalise pas sur les tubes, ça vient surement d'autre part (tu as testé 2 6V6 et 2 12AX7 déjà, donc ce ne serait vraiment pas de bol !!) Et comme je te l'ai dit, et comme tu sembles le ressentir, je pense que ton problème de basses est vraiment associé à ce manque de puissancedymo a écrit :Je veux bien tester la 6V6 sur mon G5 (j'ai un inverseur de primaire d'OT 2.5K/5K et un bias réglable pour me faciliter la tache) mais je ne crois pas trop à un défaut sur la 6V6GT. Je rappelle que c'est la 2ème lampe que je teste, donc 2 lampes HS d'affilé, j'y crois pas.
Mais je vais au moins tester pour me rendre compte de la puissance (volume sonore que la 6V6 peut donner.
ça ne change rien sur la puissance, c'est juste un peu + "académique" comme branchement, c'est tout ...dymo a écrit :- modif de la position de C9. Je l'avais fais sur mon montage (oubli de mise à jour sur le schéma) D'ailleur, j'ai pas noté de changement sur la puissance.
Oui, le manque de puissance, je crois qu'on est tous d'accord là dessusdymo a écrit :- les basses se mettent à genoux, effectivement, en poussant le volume ou le gain. Cà me parait être un problème sur la puissance. C'est pour moi de plus en plus évident.
Encore une fois, oui, tu as tout à gagner en terme de sensation de puissance / headroom à remonter la valeur de la tension Ug2 !! Tu auras plus de dynamique sur les fortes attaques, forcément !!dymo a écrit :- concernant la tension Ug2, je l'avais abaissée pour, comme on me l'avait conseillé, me rapprocher des valeurs du GH5 (voir plus haut) afin de cruncher plus facilement.
Vu que çà n'a pas été super-super efficace, je serais d'avis de revenir avec ma R11 = 10K de départ pour avoir dans les 290V en G2.
De plus, actuellemnt, je me retrouve avec une polarisation de V2 à 13,6V au lieu des 18V que je m'étais fixé au départ. Je pense que cela ne va pas dans le bon sens pour la puissance.
Le problème c'est que plus tu descends la valeur de C1, plus tu augmentes la fréquence de coupure du filtre passe haut, et ce quel que soit la position du potard de gain !! Donc tu vas diminuer les graves, pas seulement en saturé ... C'est pour ça qu'il est important que tu répondes à la question : as tu trop de grave en son clean à puissance moyenne, dans les conditions où les graves ne compressent pas.dymo a écrit :- concernant C1, du coup, je ne sais plus si je dois revenir à 470nF, rester à 1µF, diminuer , ou augmenter. Je pense qu'il faut que je descende la valeur, genre 220nF, non ?
C'est le contraire !! 220k sur V1A va te donner plus de gain, mais ça ne doit pas changer la puissance au final !! En effet, sur un Fender Champ par exemple, les 2 résistances d'anode sont à 100k, et ça n'empêche pas d'avoir 5W en sortie sans broncher !!dymo a écrit :Merci Phillou pour l'info, je ferais l'essai avec 220K sur V1a. Par contre, tu à bien 1.5K en cathode sur les 2 triodes ?
Ok, tiens nous au courant, et ne perds pas espoir, tu vas bien finir par trouver ce qui cloche !!dymo a écrit :Réponse à Bozole :
- à volume "normal" je n'ai pas trop de basse, c'est très bien.
- dès ce midi, je testerai C8 comme tu me le conseil.
- je fais aussi le test de la 6V6 sur mon G5 pour me rendre compte de la puissance.
