Philou, je pense que je vais bientôt retrouver la motivation, on doit se faire des bancs d'essai avec des potes possédant différents ampli (Bogner, Diezel, Soldano, etc). Et ils veulent entendre mon hiwatt, je ne peux leur apportr dans cet état!
Par contre, t'es un peu prétentieux de croire que tu pourrais t'en occuper comme ça!
(je te charrie)
J'ai vraiment l'impression que c'est le genre de panne chiante à debugger, sans composant cramé, etc. Quand j'étais à Lille, il y a un tech qui a très bonne réputation et qui s'est penché dessus, sans rien trouver.
J'en ai aussi parlé à Terb, et il préconise de tout refaire autour de V1 et V2 pour être sûr que ça ne vienne pas d'un cable moisi, ou qui capte une cochonnerie. Perso, ça me fait un peu chier de le charcuter de la sorte...
vitriol82 a écrit :Un oscillo ne peut pas lire les courants, c'est à toi de l'extrapoler en mesurant une tension (comme le G5 en lisant sur une résistance de 1R qui elle est en série avec le montage afin que sa tension soit exprimable en courant : 1 V = 1 A)
En ce qui concerne les tensions continues, je suis surpris qu'il ne le fasse pas!?
Ben j'ai une fonction courant sur l'oscillo, je pense qu'il extrapole lui même la tension mesuré.
En ce qui concerne les tensions continues, j'ai là aussi la fonction.
C'est simplement que l'oscillo est une vieille breloque (une "armoire" qui fonctionne avec des tubes, une vraie antiquité, mais qui a tellement de charme) et qu'il a quelques problèmes de fonctionnement. Pour revenir sur les tensions, lorsque je mesure une tension continue, la trace reste à 0, et pour une tension alternative, par exemple à la sortie d'une 12AX7, que je me mette avant ou après le condo de découplage, la trace reste centrée sur 0V si bien que je ne vois même pas la tension d'anode avant le condo de découplage.
Voilà pour l'explication du phénomène, maintenant de là à trouver ce qui a cramé dans l'oscillo... Va t'il falloir que je débug l'oscillo avant de débuguer l'Hiwatt?!
[EDIT]
Aller, j'ai retrouvé la motiv'!!!
Déjà, j'ai remonté tous les composants d'origine autour de V1 et V2 vu que ce ne sont pas eux qui me foutent le bin's.
Je vais faire de nouvelles mesures avec une R en grid-stopper sur la grille de V2, mais je ne m'attends pas à une révolution. Le problème sera toujours là, d'après le concepteur même de la correction:
http://www.vintagehiwattconvention.com/ ... 0&start=15
Du coup je vais envisager une mod différente: passer les deux premiers étages de leur configuration actuelle (schéma fin 70's:
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre2Input.pdf) à la config mid 70's (
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input_v2.pdf ) .
Donc au menu, passage de la R de cathode de V1 à 2k2 + condo de 47n, ce qui devrait me baisser le gain du signal attaquant V2 et donc moins de blocking distortion potentielle. Puis virer le mixeur par la plaque de V2 et remettre un mixeur résistif avec les R de 470K, ce qui me diminuera le gain de V2 et le gain du signal qui l'attaque.
De l'avis même du gars qui a fait cette modif sur le lien ci-dessus, il n'y a plus aucun problème après ça. Malheureusement je perdrais du gain et donc du crunch, mais je me rapprocherais du son mythique des Hiwatt. Et je pourrais à nouveau mettre un booster en amont si je veux envoyer le graou (
http://sylvain.raulin.free.fr/Download/shinken5.mp3 à gauche c'est un JCM800 mais à droite c'est un Hiwatt, si si!
Voilà! A moins que vous n'ayez un autre moyen de virer la blocking distortion sans changer la structure des deux premiers étages. Moi, avec mes faibles connaissances, je ne vois pas.
