Eh bien je serai heureux d'apporter ma pierre à l'édifice alors...
(par contre va falloir me donner un petit coup de main, la maçonnerie c'est pas mon truc
pour un pushpull + déphaseur, il faut une lampe de déphasage, ça peut augmenter les dépenses... D'un autre coté le GH5 est décrit par phillou comme étant limité en budget à 100e...
Hum ensuite reste a voir la qualité du son, le split en selfsplit est peut-être de moins bonne qualité que celui produit par un déphaseur spécialisé.
Pour l'instant, au feeling, le SE me plait plus.
On aurait alors le schéma suivant:
Triode1 / Tonestack / Triode2 / (condo découplage) / étage ampli SE à 6V6 / éponge(s) à watts / HP
L'avantade du poweramp du GH5 c'est qu'il fournit dans les 5W, ce qui est une bonne veleur intermédiaire entre un G5 beaucoup trop puissant et un G1 qui peut se retrouver limité... En lui collant des éponges en sortie on doit pouvoir rester dans le domaine du "voisinagement correct"..
soit tu gardes aussi le déphaseur (étage de sortie de Fda bien optimisé par exemple) et tu auras un peu plus de gain pour pousser le crunch mais un peu moins d'amplitude en clair car le crunch arrivera plus tot a cause du déphaseur. dans ce cas il te faut une 12AT7 et une 12AU7.
Vouais, ça c'est pas l'effet recherché primordialement... C'est entre autres pour ça que le déphaseur ne me plait guère...
J'ai fait quelques calculs (c'est quand même plus simple que ce que je croyais, ou alors je me gourre depuis le début..), l'alimentation du GH5 est compatible avec le preamp de blacksnake, il y aurait juste une résistance à adapter: sur le GH5 la résistance de chute 315V / 225V est de 12kR, pour utiliser le preamp BS à sa valeur indiquée (254V), il suffit de passer cette résistance à 13k2R, soit 12kR en normalisé (et on revient au même..)
Je pense pas qu'on soit à quelques Kohms près, sachant que ça doit faire une chute de tension d'environ 3V...
(si ce que je dis est faux, une petite correction serait pas de refus..)
Si j'ai votre confirmation, j'attaque le schéma (j'aurai toujours moyen de le corriger et comme ça j'apprendrai de mes erreurs..)
