C'est prendre les choses un peu à l'envers il me semble.Il 'est préférable de penser le cablage et le montage nickel du premier coup. Ca n'a que des avantages:Xride a écrit :Voilà, ça y est, j'ai tiré le portrait à mon G5, il est un peu en bordel, je comptais mettre de l'ordre une fois le montage fini et les blèmes résolus.
- ça t'obliges à plus réflechir à ce que tu fais et améliore ta compréhension de ton ampli
- ça prend du temps, ça ralenti le montage et donc diminue le risque d'erreur.
- ça permet d'avoir un ampli qui fonctionne parfaitement bien du 1er coup et donc de ne pas avoir à y revenir desssus.
.... et dans le cas une erreur d'étourderie se serait glissée ça facilte sacrément le débuggage.
